4166 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 хм... Прошлым летом после глушения двигателя действительно вентилятор включался (или продолжал работать) . Сейчас такого нет. Однако, в пробках при работающем двигателе слышу его регулярно. Видимо пока достаточно температуры окружающего воздуха для охлаждения двигателя после его остановки без вентилятора . "... А хорошо жить - ещё лучше!" Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 В машине вентилятор будет слышаться только когда работает на второй скорости, на работу вентилятора на первой скорости можно и не услышать. А насчет втулки компрессора посмотрите пожалуста крутится постоянно или нет. актуально очень. Какая именно втулка? Может быть внутренняя часть шкива? Ссылка на комментарий
ситроник Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Да внутренняя часть шкива. А вентелятор при включенном климате тоже не крутится. Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 попробуй прогреть двигатель до включения вентилятор на полную мощность. И потом включить кондиционер. У меня в этом случае кондиционер включается. Ссылка на комментарий
TAC1 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Термостат тут не причем. Как приятно иметь дело с категоричными людьми. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39592&st=320 пост 340 Михалыч, что теперь скажешь? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем TAC1 Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Что и раньше говорил, термостат тут не причем. Ссылка на комментарий
TAC1 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Ну, не причём, так не причём. Записался на вторник на диагностику кондиционера. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 TAC1, будет интересен результат. :rolleyes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Serg-Injust Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Сегодня был у дилера с такой же проблемой. Сначала проверили уровень фриона, сказали не достает 50 гр. - дозаправили, все равно не работает, потом установили, что сгорело сопротивление реле вентилятора, поменяли - все заработало (включил кондер, сразу запастился вентилятор на первой, а трубки стали холодными), куда ушло 50 гр. фриона не сказали, пояснили: "наверное испарился, если зимой не пользовались". Случай гарантийный, заплатил только за дозаправку и проверку давления фриона. Ссылка на комментарий
4166 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Ну, все - сделали. Замена резистора вентилятора.Климат-система заработала как и прежде. Работы было на 40 минут с оформлением и выдачей авто. Случай гарантийный, не платил ничего. "... А хорошо жить - ещё лучше!" Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Ну вот- это уже результат, не работает кондиционер ( перестал включаться) замените сопротивление вентилятора. Ссылка на комментарий
4166 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Михалыч42, к сожалению, не полный результат. Знать-бы где он находится... Мою машину поднимали на подъемнике зачем-то. Видел, что крутили отверткой снизу,под передним бампером, в районе правой ПТФ... потом ушел по делам... До этого действия электрик сидел в салоне со сканером.Кстати этот резистор стоит чуть больше 1000 руб. в заказ-наряде.+ работы со сканером 480 руб. "... А хорошо жить - ещё лучше!" Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Как я предполагаю что находится от совместно с реле вентилятора, возможно Бес точнее подскажет где может находиться. Проблема то исправлена? Парт намбер бы еще было бы хорошо узнать Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Михалыч42 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Случай гарантийный, заплатил только за дозаправку и проверку давления фриона. Ты скажи - что ты сделал вне Инструкции по эксплуатации, когда ездил на машине что фреон убежал? Ничего? Просто ездил? Ну и почему ты должен платить за доливку??? И проверку когда не работает климат? Не работает? Машина на гарантии? Делайте!!! Всевозможные проверки, дефектовки, испытания... Я купил машину, есть гарантия, она не работает - делайте. :dntknw: Михалыч42, не сейчас, не помню про эту приблуду. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Я на днях заезжал в Аарон, спросил у менеджера, как проверить работает кондей или нет, его высоко квалифицированный ответ был: вы его включите и руку поднесите к воздуховоду, если холодеет , значит работает, а по другому никак))))) Ссылка на комментарий
aurum3000 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Сегодня на трассе по пути в сервис, ткнул еще раз на включение кондиционера и .... подул холодный воздух ... неверя своему счастью остановился, прощупал трубки идущие от компрессора ... в общем все работает ... испугался что ли он?! Прозвонил на сервис, там сказали что все таки лучше приехать. В общем продиагностировали из ошибок была только ошибка блока вентелятора (может как то подругому правельно звучит, но запомнил так), она появилась на пробеге в 700 с копейками км и в принципе могла бы мешать работе кондея, тока почему он вот так внезапно одумался и вернулся в строй никто не понял. Очень надеюсь что проблема не вернется, так же внезапно как пропала,да и не внезапно то же. Ссылка на комментарий
Serg-Injust Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Бес: просто ездил, за зиму несколько раз включал кондёр, а так не пользовался, до ситра была митцуба, так на ней вообще за состоянием кондёра не следил, всё было ОК! Ругаться с дилером не было никакого желания, хотя этого фриона может с завода уже не хватало, никто же не проверял. Резистор этот находжится на внешней части вентилятора, в самом верху, если смотреть через замок капота, то можно увидеть небольшую черную коробочку, к нему ещё вроде провода подходят, по крайней мере, все под капотом как было грязное, так и осталось, а эта коробочка была чистая. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Мужики, я его воообще не трогаю. Кнопочку жмакнул, горит диодик - ну и пусть. Надо ему - включится, не надо - просто холодный воздух с улицы идет, будет, Мало температуры? не будет включаться, Хватает - щелкнет муфта. МНЕ ПОХ ЧЁ ОН ТАМ ДЕЛАЕТ!!!! Его работа дать мне температуру которую я хочу. И зимой и летом, и в - 40 и в +45 и так 3,5 года..... Я пару раз в декабре открывал окна - ночью пытался не уснуть. В итоге - "приткнулся" к дальнбоям часок поспать. Все почти 4 года я проездил с климатом - кнопАчка ВКЛ, И мне Пох чё он там делает, крутит не крутит, качает или не... Когда при + 44 в пробке температура "поползла" и я услышал чёткий щелчОк и стало жарко - я поехал мыть радиаторы.... А там Обнаружилось что в системе вместо 450 грамм - 115. Я рядом стоял и смотрел... :dntknw: Убежало. :dntknw: vsepan и Clepsidra 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Вчера поменяли блок управления вентилятором и все заработал. Со слов электрика проблема еще может появиться при неисправности термостата. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Однозначно при замене блока, заменили и резистор( комплексная замена) Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) А можно ли (скажем, при температуре выше +6)при наличии климат-контроля заставить кондиционер работать постоянно, а не время от времени? Изменено 15 апреля, 2012 пользователем hoha2006 Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Я на днях заезжал в Аарон, спросил у менеджера, как проверить работает кондей или нет, его высоко квалифицированный ответ был: вы его включите и руку поднесите к воздуховоду, если холодеет , значит работает, а по другому никак))))) На удивление, даже не высоко квалифицированный ответ будет именно таким. Или кто-то более высоко квалифицированный предложит сразу замерять давление, лезть в электронику? А можно ли (скажем, при температуре выше +6)при наличии климат-контроля заставить кондиционер работать постоянно, а не время от времени? Сообщение отредактировал hoha2006: Сегодня, 16:35 Можно!!! Выкинуть на хрен всю электронику и запитать кондишн напрямую. А можно поинтересоваться - конечная цель сего действа какая? Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 vsepan...видимо, в силу природной тупости, я не могу включить кондей на режим постоянной работы. Он у меня включается только тогда, когда система считает, что это необходимо. Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Абсолютно правильно и не заморачивайся этим, пусть инженеры ПСА об этом думают. Ни в коем случае не намекал про природную и т.д и т.п. Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 vsepan, но осенью почему то кондей включался СРАЗУ после нажатия клавиши, что чувствовалось по появлению легкой вибрации, а сейчас принцип "включусь когда посчитаю нужным" немного напрягает. Пример: хочу удалить конденсат с окон за счет сухого воздуха, ан нет, фига... Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
