Расход бензина
Orzox
  В 27.08.2011 в 21:00, 'sanches36' сказал:
Уж очень пугающие цифры там.
Пугаться нет смысла, режимы ускорений требуют топлива. Впечатлительным рекомендовано переключить бортовые показания, например, на "километраж до бензоколонки".
sanches36, ничего пугающего там нет. На моем автомате в худшей ситуации(кик-даун для обгона на подьеме) мелькали циферки 18-19л, но и держались такие показания секунд 10-15. А в режиме обычной езды при выдерживании скорости БК показывает 4,5-5л.
{cut}
Круто! Как на МКАД в пятницу вечером!
У меня С4 2011 1,6 механика, проехал 3900 :crazy_pilot: , после 2200 смешанной езды комп показывал средние 6,7 л/100км, после сброса только по городу 9, спустя 200км снизился до 7,8.
del overquote
У всех расход примерно одинаковый, если он превышает на автомате 11, а на механики 9 в летних условиях эксплуатации то прямая дорога к дилеру на гарантию. А так у одного 7 у другого 8. Как давите в пол господа! :)
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
  • 4 недели спустя...
На выходных ездили в Киев - Минск и обратно. 3 человека + климат + сумки в всякое.
Туда по правилам не больше 100 км\час (Были паиньками)
Обратно с мигрирующими Россиянами 110-180 итого получилось:
Мгновенный расход иногда при 90 больше чем на 130 :) и это удивляло. На скорости Ситрик довольно динамичный и обгонять фуру или 2 на скорости 120-130 не проблема. Управление по хорошему асфальту на высоте )
P.S.: 180 ехали минут 30 расход был 15-16 литров (Это может кому интересно)
P.S.S.: Прошел отметку 3200 км пробега )))
Изменено пользователем gizmoboss
AlexeySolovev, расход зависит не только от правой ноги, но и от места. если в Гагарине средний расход 7 литров, то и в москве можно такого добиться только при условии езды глубокой ночью, но никак не в режиме :на работу -с работы вместе со всей москвой. Если средняя скорость не превышает 27км\ч, расход никак не может быть меньше 12-14 литров
  'Sergeyit' сказал:
По городу средняя скорость 26, расход 10,5.
Сегодня ездил в Киев и обратно - 650 км, средняя скорость 87км\ч, расход 7,3 литра на ОККО 95 Pulls'e.
Alarik, среднюю скорость можно ведь разными способами получить в результате)))))я говорю о реальной езде в пробках и расходе, а не поездках по относительно свободным улицам и простоям к примеру....давайте не будем развивать дальше, чудес ведь не бывает))))
Народ а кто нибудь уложился в паспортные 4.7 за городом при 90 км/ч??? Или хотябы в 5 литров. У меня меньше чем 5.5 не выходило, хотя город нормально входит в 8.4-8.8 при том что не тащусь как дедушки.
а в чем у вас проблема? хочется чтобы при определенном режиме эксплуатации бензин сам вырабатывался? паспортные данные - это инфа для справки и условий, описанных в методике замера.
на почти порожнем баке включите мгновенный расход, выставьте круиз на 90 кмч. выберите ровный участок дороги - катитесь и наблюдайте. будут ну очень паспортные цифры.
заодно уивдите как на расходе сказывается малейшие отклонения длроги от горизонтали)
уверен, беспокоиться не о чем) наслаждайтесь умепренным аппетитом вашей машинки)
в паспортные данные среднего расхода на трассе можно легко уложиться, если ехать не менее 100км при скорости 90км.ч. без остановок. (перед этим обнулив показания среднего расхода)
на мгновенный расход нет смысла смотреть - он сильно зависит от степени нажатия на педальку газа.
для особо внимательных я указал что надо включить круиз, чтобы степень нажатия на педальку газа не менялась от вашего кровяного давления в ноге) и на РОВНОМ участке в 1 км лично я спокойно понимаю по показаниям мгновенного, где есть примерная цифра среднего расхода при текущей скорости, которую вы собираетесь получить при езде в невыполнимых улосвиях на протяжении 100 кмч. Хотя я и без включения круиза это пойму. усреднить показания в уме вроде не так сложно, когда эти колебания +\- стакан топлива
а вообще бред все эти паспортные данные кроме цифры городского цикла - у меня она соответвует реальному смешанному режиму. при вполне активной езде. ну это я ориентируюсь так. икому не навязываю
ps все применительно к поставленной задаче, а не к теории чт есть мгновенный, что есть паспортные
Изменено пользователем ЦэКваттро
Привет друзья, пробег-5450,пока все норм. Только не пойму,чет уже вторую неделю расход стоит на месте-9,6л,с киком,со спортом,на драйве еле тащишся,раньше менялся с интервалом где-то км через 50,а щаззз-не пойму! Фактический расход ну ни как на 9,6 не тянет(в определенные моменты),полного бака хватает км на 480-500 в среднем(ну редко... зажигаю,благо двигуль позволяет).Но по ходу пьесы значения как-то меняться должны же!
P.S. АКПП
А жизнь так прекрасна!
  В 17.10.2011 в 15:53, 'zondd' сказал:
P.S. АКПП
Обнули показания бортового компьютера и будешь "приятно" удивлен расходом :smile:
Катаясь по трассе М-05 Киев-Одесса немного поэксперементировал со скоростным режимом при включенном круизе.
100 км\ч - 6,9 л
110 км\ч - 7,1 л
120 км\ч - 7,4 л
150 км\ч - 8,6 л
Полный бак Лукойловского 95-го, в машине 2 человека, АКПП.
Челябинск - Пугачев, Саратовская обл. - 6,5 л/100
Пугачев - Волгоград - 6,7 л/100
Волгоград - Голубицкая, Краснодарский кр. - 6,9 л/100
Каменномостский, Адыгея - Волгоград - 6,7 л/100
Волгоград - Суходол, Самарская обл. - 6,4 л/100
Суходол - Челябинск - 6,6 л/100
По возможности на трассе был использован круиз 99 км/ч
