Замена магнитолы на нештатную
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. После замены штатной магнитолы на нештатную начались проблемы с электрикой в авто.
Начну сначала. После замены заметил что магнитола начинает работать когда открываю автомобиль с брелока, сама запускается.
И пока идет питание работает, потом выключается и все настройки сбиваются. Судя по всему, неправильно подсоединено питание.
Второе, перестал работать бортовой компьютер. Ну а сегодня началось самое интересное: загорелись ВСЕ индикаторы, на табло не показывает ничего, кроме часов. И оно горит постоянно, даже когда ключ не в замке зажигания и машина закрыта с брелока. Отключил магнитолу, думал что поможет, нет, не гаснет все равно ((( Подскажите, может кто сталкивался с чем либо подобным? Очень признателен!
superiority,
1. поменяйте местами провода постоянного питания и + при вкл. зажигания
2. отключите шину VAN из разъёма (единственная витая пара в разъёме)
  • 3 месяца спустя...
Добрый день хотел уточнить по поводу пропажи показаний расхода топлива после смены магнитолы из всего перечитанного выше текста понял что есть только такие варианты решения проблемы :
1.Попробывать поменять магнитофон не отключая зажигания ( вопрос может ли что то сгореть при этом? )
2.Скинуть клемы аккмулятора ( где это сделать так как не разобрался как к нему добраться? и надо ли будет потом что-то делать что бы оживлять машину?)
3.Подключение каким-то там образом старой и новой магнитолы одновременно ( не вариант для меня)
4.Поездить ожидая что все заработает ( накатал 300 км уже ничего не заработало)
5.Скинуть присутствие магнитофона на машине через компьютер (где и как это можно вообще попробовать сделать)
Поправьте если что то не так понял или пропустил реально голова уже опухла от перечитанного.
ВОТ в этом то и весь вопрос!!! РАБОТАТЬ должно всё!!! А про переходники я читал.. Но кто ставтил????? ЧТО ставил? с каким переходником????
ставил lg переходник мастрячил сам аточьнее полазил по гаражу и нашел до этого не раз занимался подобными вещями от жигулей до немцев все проще паренной репы заминил всю штатную музыку ставил саб все ок истиным миламаном есть чему по завидовать бортовик работает все вкл и выкл
  • 2 месяца спустя...
Итак.. конкурс!!!!
- есть штатная МГНИТОЛАААААА... скажите на какую её можно заменить (марка , модель) чтобы
1. Оставить управлние на руле штатное
2. не повредить электорнике авто
3. Оставить все функции стандартной магнитолы
4. Встала нормально п огеометри в штатное место...
пусть решение будет с переходниками.. но внешне ничего не торчяло..
ну как вопросик...?
Весной поставил Pioneer 9300. До этого была штатная, устраивала всем, кроме возможности воспроизведения звука со сторонних носителей. Поменял. Возможность появилась. Но пропал радиоприем. Шаманил как мог: цеплял на штатную, купил активную - не помогло, нарастил усы - те же яйца, только в профиль... В Москве более-менее, 25-30 км отъехал и все.. Но с флэшки звук конечно хорош!!! В итоге в сентябре купил Alpine 123. Вах!! Посадил на штатную антенну. Ловит отлично. На даче, 30 км от Сергиева Посада, нарыл радиостанции, которые раньше не ловились в принципе. Очень доволен. Правда, экранчик однострочный и меню несколько замороченное. Управления с руля лишился в обоих случаях, ну как-то не напрягает.
Ах, да. Еще. Когда поставил Пионер, пропала индикация по расходу, скорости средней и т.д . Читал форум, много думал. Снял клемму с акку, поставил обратно - все вылечилось. Удачи.
Подожди ДОГОГОЙ!!!!! хоть кто то что разумное сказал))))
Итак ставил Alpine 123. и всё ОК?
не пропадает расход.... нет нлюков компа?
села в родное место?
рамку ставил?
фото кинь
а какого цвета подсветка?
Подсветка у этой модели меняется. Зеленый, оранжевый, красный, и красно-синий, кажись так. Я просто зеленый настроил, под цвет приборки. Рамку ставить не стал, со штатной рамкой от магнитолы тоже неплохо, ну конечно, для эстетов не вариант - с рамкой конечно вид получше. В родное посадочное села как влитая. Глюков нет, расход кажет. Еще раз подчеркну - цеплял к штатной антенне. Фотки кину после выходных, как на дачу катнусь. И думаю, что если после штатной поставить любую другую магнитолу, глюк будет. У меня это вылечилось снятием клеммой, но не знаю, будет ли панацеей у всех.
Получилось вот так. Сильно не пинать, такого уговору не было!
Посветлее немного, рамки нет, к сожалению, видны отверстия от крепежа штатной магнитолы. По уму конечно, надо это правильно и красиво марафетить, но увы, времени нет и не предвидится.
правильно советуют, у меня 2 года стоит пионерка 1200UB постом выше ;) 4х50 за глаза + саббуфер подключил так вообще песня, только обязательно все 4 динамика из дверей выкинуть и поставить нормальные 16см в передние и по 13см задние двери, встают нормально на штатные крепежи, только отрезать клеммы французские и накрутить на динамики зачищенные провода по русски :)
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
Поставил себе Sony DSX-A50BT.
Красота!) панель у меня черная, никакая рамка не нужна! Звуке даже через штатные колонки, стал заметно лучше! Нету этих дебильных дисков.
Блютуз работает отлично, меня собеседники слышат без нареканий.
Установка заняла 10 минут перед домом. Единственно поменял местами желтый и красный провода. С панелью не мучался - просто не показывает показаний магнитолы.
Как много прощается человеку, когда он - она!
Читал эту тему давнее, и забыл что тут писало.
Вчера решил поменять мафон. Динамики менял сразу после покупки авто, так как звук не радовал. Но всё равно звук был вялый.
И вот достался мне на халяву Панасоник. Вставил его вчера, ну и показания бортового компа испарились... Долго не думал, вернул штатник на своё место.
Вечером перечитал тему, по утру полез копать. Поставил я Панасоник, и показания исчезли. Снял клему, покурил, поставил клему. И Аллилуйя! Мафон работает, бортовой тоже.
Осталось только два интерестных момента.
- Магнитофон не выключаю, он после выкл. зажигания и закрывания машины сам выключается через некоторое время.
- При открытии двери он сразу включается сам.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
Либо мне так повезло... у меня показания БК никуда не девались,
Да магнитола через минуту сама выключается после выкл. зажигания
Даже не при открытии дверей, а при снятии с охраны.
