alexansh101 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 @Медвед, ОК, спасибо. У меня такая же фигня с самого начала - стрекочет :-) Вот уже чуть более двух лет и 42 т.км стрекочет. Дилеру звук предъявлял, сказали, что так и должно быть, типа, у всех стрекочет :-) Как думаете, можно этот звук принять, как нормальный рабочий? :-) Ибо совсем не хочется туда лезть. Ссылка на комментарий
Медвед Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) @alexansh101, если двигатель ТУшка 109 л.с - это их болезнь, забей до замены сцепления (или выжимного, что раньше упокоится). Любой посторонний звук - ненормально, но по отзывам, да и по собствееному опыту, все ходит долго. Когда совсем напрягало громкостью - ловил сцеплением, становился тише. См. форум. Изменено 26 мая, 2015 пользователем Медвед Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 @Медвед, у меня ЕР6С. А что у них коробки разные разве? Ссылка на комментарий
Медвед Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) @alexansh101, про шум у ЕРшей информации меньше. Коробки одинаковые. Возможно у тебя шумит подшипник первичного вала, лечится демонтажем коробки и регулировкой зазора. У меня были следующие симптомы:при выжиме сцепления шум пропадает. Уровень шума можно было уменьшить несколько раз нажимая и отпуская педаль сцепления (ловить сцеплением). Изменено 26 мая, 2015 пользователем Медвед Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 У меня были следующие симптомы:при выжиме сцепления шум пропадает. Уровень шума можно было уменьшить несколько раз нажимая и отпуская педаль сцепления (ловить сцеплением). у меня все точно так же. Ссылка на комментарий
Медвед Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) @alexansh101, прочти эту тему: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17506 Советую в коробку долить грамм 100 масла (не больше), там конструктивно масляное голодание. Обрати внимание на это и последующие сообщения : http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17506&p=550141 Изменено 26 мая, 2015 пользователем Медвед Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 У меня наоборот при нажимании педали свистело. А перед "смертью" свистело всегда. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 ,а когда наступило смерть? :-) Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Стоит Valeo, хотел заказать его, но цена в 9000 немного охладила. Решил взять Luk 620308700 за 5000. А я наоборот теперь хочу заказывать Valeo. Этот Luk у меня отходил 38 тыс. и начал трещать, езжу как на пороховой бочке. Ссылка на комментарий
chatlanin777 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Люди,посоветуйте что может быть..Последние время стал замечать что при включении 5 и движении на скорости 110-130 хотя бы минут 10.При сбросе газа и снижения скорости до 60,при переключении на 4 такое ощущение что педаль сцепления залипшая,как будто сцепление полностью не выжато.Потом пропадает и работает как всегда.Появляется только при таком режиме. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Посмотри внимательно - может, рабочий цилиндр потёк? Ссылка на комментарий
chatlanin777 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Буду смотреть.А не может быть такое после замены тормозухи?Может не долив али перелив? Изменено 22 июня, 2015 пользователем chatlanin777 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Может, прокачали плохо? Но почему проблема только в одном режиме? Ссылка на комментарий
Farit Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Всем привет! Беда... Вчера при выезде из Мск по Минскому ш., напротив поста ГАИ обрезало сцепление. Своим ходом взял правее, хорошо припарковался. Передачи включаются, а машина стоит на месте... На днях до этого случая замечал лёгкое подергивание на скорости, пару раз, сбрасывал скорость, присматривался, прислушивался, такое ощущение было, как буд то бы, неровность дороги была... Вот итог. Притащил на буксире в Одинцово. пробег 150000, до этого менял на 80000 - стали плохо включаться передачи, сильно подёргивало, разобрали - разбило выжимной (конкретно) и сожрало несколько выжимных лепестков. Поставил Мекарм (какое было в наличии, итальянское типа), плюс вилку и болт выжимного подшипника. Вот. Теперь зашел на форум изучаю, чтобы такого поставить. Цены в экзисте естественно не как 2 года назад. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Я ставил недавно Luk за 5000. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Baster Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Менял сцепление на 75 тысячах, ставил Валео, сейчас пробег 130 тыс. Поледнее время был сильный шум со стороны коробки и машина стала сильно дергаться при трогании. Покупаю новый комплект, еду к ремонтникам после разборки мне заявляют что диск сцепления стоял перевернутым!!!! Кстати вопрос к спецам-- возможно ли такое?? Всетаки проехал почти 60 тыс, к сожалению ребята не сфоткали сам маховик только сказали что пружинами стерло болты крепления маховика..Кстати действительно видно что пружины подточены, а накладки нормальные, легко еще бы тыс. 30 проходили. Поставили новое сцепление, итог шум пропал но машина так же дергается при трогании, особенно достает в пробках. Переключается все нормально, на ходу тож отлично. Приехал опять к ребятам те говорят что мол надо менять маховик типа причина в нем. Короче попадос полный, маховик - 18 тыс. опять диск новый - 3,5 рубля + работа 5-ка. Скорее всего буду ездить так, пока лишнего бабла нет(((. Ссылка на комментарий
Farit Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 В продолжение моей истории... Коль взялся за ремонт - доставай бабла побольше... Решил также заодно со сцеплением поменять треснувший коллектор. Коробку сняли - полностью развалился один диск. Сцепление в сборе LUK, а также вилку и опорный болт брал в экзисте. Просил чтобы проверили, но позвонили ремонтники и сказали, что сцепление вообще не подходит и срочно нужно везти новое... Хорошо Кава есть, прыг и через час привез другое, но уже какое было - турецкий Крафтеч (5,5 рублей в Паровозике на Минке). Все сделали, но также стало немного как бы закусывать по началу, а сейчас вроде получше становиться. Ремонт обошелся в 4 рубля. Да, деньги за сцепление в экзисте вернули без проблем, жаль только потерянного времени - целую неделю ждал когда привезут зч. Greck 1 Ссылка на комментарий
NLO Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Ребята, подскажите, какая статистика - на каком пробеге идет замена сцепления? У меня так - пробег 112 000, машина дергалась при трогании, шум слева (выжимной подшипник), плохо включалась первая передача. На сервисе сказали, что я рекордсмен по запущенности сцепления и даже советовали более не эксплуатировать. А я и не знал симптомов умирания, так как это первая моя машина. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 166500. NLO, Leningradez и Greck 3 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Статистика у всех разная, кто-то на 50 т.км заменил, а кто-то как Пензюк. Сам ориентируюсь по заменам на бывших машинам -100-120 т.км. Ссылка на комментарий
list888 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 первое умерло на 82т.км,второй комплект 55т.км отходил.Москва.пробки.ну и грузы. Ссылка на комментарий
NLO Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Может это зависит от стиля вождения? У меня опыта мало, поэтому экспериментирую. Хотелось бы услышать от @Пензюк, как он работает с педалью сцепления и газа (это делается автоматически и не предается значению, но для передачи опыта можно ли отследить)? Я искал, как оптимальнее для расхода топлива - I - Выжимаю сцепление - меняю скорость - отпускаю сцепление - нажимаю газ. Обычно делаю около 2800 оборотов II - Выжимаю сцепление - меняю скорость - одновременно отпускаю скорость и нажимаю газ. Обороты 2200 - 2500. Разницу в расходе топлива сильную не почувствовал. Влияло только на динамику вождения. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Х.з.всё на автомате происходит. Иногда и погончить могу в городе. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Я искал, как оптимальнее для расхода топлива - Вообще-то это другая тема... В первую очередь для экономии надо отказаться от лишних нажатий на педаль тормоза. Как говорил Г.Форд, тормоза нужны только для остановки автомобиля. Т.е. надо стараться выбирать такой ритм движения, чтобы притормозить достаточно было только двигателем. Я так езжу уже давно. Причем не только в Питере, но и когда раньше частенько бывал в Москве. Все это приходит с годами. Вот только, к сожалению, далеко не ко всем... А погонять и я, как и Пензенский, иногда люблю... Greck, Wizman и dol 3 Ссылка на комментарий
СИТБЕР Михаил Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) 2009г. 1.6л. 90л.с.бензин (VIN) VF77JNFRC9J294605 Как поменять самому сцепление берлинго 2009г 1.6л. 90л.с.,пошаговое фото или видео!? Какое лучше LUK..,CAK.., и под какими номерами аналогу они идут чтоб не взять не то сцепление? Модель двигателя NFR10FX7LPSA , Двигатель 3425018 Заранее благодарен! Изменено 19 августа, 2015 пользователем СИТБЕР Михаил Ссылка на комментарий
