АКПП АТ8
extralight
Позвонил спросил. Грели коробку, потом отворачивали пробку на погретой но заглушенной машине. Странно, почему ж тогда ошибок не выдавала коробка и в аварийный режим не падала ? И ещё, я пару тысяч ездил и проблем не было никаких, появилось дня 3 назад только . И есть мысли, почему именно при прогреве появляются удары, а на холодную нет их.
Потому что у тебя фрики и барабаны на сухую работают
Поэтому только при прогреве и вылезает
Хреновый сервис раз такой элементарщины не знают
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Странно. Один раз в аварийный режим падала, официалы долили немного, все прошло. Но таких молчала не было. Если сейчас не ездить, есть шанс что серьёзных последствий не будет ?
Есть шанс что у тебя уже последствия пошли
Срочно доливать масла, выставлять правильно уровень
Греем до 63 масло в коробке , на нейтрален откручиваем маленькую контрольную пробку
Должна быть струя потом капли
Если сразу капли-мало налили
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Здорово блин. И даже в аварийку не падала ((( подстава блин. Ладно, спасибо за ответы.
Только вот не понял, в паркинге или нейтрали все таки ? На предыдущей странице про паркинг писали.
вобщем ситуация такая. Приехав, машина немного постояла, минут 20-30, подключили диагностику, давление в R и D, было от 2,55 до 2,7 и постепенно снижалось с прогревом машины. Долили масла 0,5. Давление не изменилось нисколько. Но у машины стало сочиться масло снизу откуда то. Ввернули пробку, масло слилось и стало сочиться. Завернули, вобщем под конец диагностика показывала проседание давления до 2.10. Масло перестало сочиться. Вот такие дела. Со слов человека, масло сочилось со стороны теплообменника. Завтра хочет разобрать, говорит там есть 2 прокладки, из под которых могло сочиться. Но проблему с давлением это не решит. Предлагает заменять клапана с промывкой гидроблока. Что можете сказать ?
Ну чего тут говорить
Вместо того чтобы слить все, залить 4л, прогреть и выставить уровень какой то ерундой занимаетесь
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Все равно понять не могу. Почему при такой просадка давления коробка не падала в аварию. С уровнем то все нормально пофакту было
Скажите, пробовать менять клапана и чистить гидроблок есть смысл вообще ?
@delmin, Что то у Вас не стыкуется. На реверсе давление должно быть порядка 4.6, на драйве 3.1 . А вот на паркинге и нейтрали - 2.7 и оно не регулируется модулятором. Только механическим клапаном, давление на котором можно поднять вкрутив пробку клапана. Каждый оборот примерно 0.4 бара.
Вчера меняли масло. Мерили уровень на нейтрали. В руководстве написано что надо ставить на P.
Может быть из-за этого разница в 300 грамм? Смотрел что слили и что залили. Слили 3 литра 200 грамм, залили 2 литра 900 грамм.
Убеждал мастера, что надо заливать столько сколько слито. Не смог. Кто что скажет?
Уровень как проверяли?
Подробно
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Делали по пунктам ,но 4 пункт "Установить селектор коробки передач в положение парковки "P"" мастер ставил в положение нейтрали, и коробку не прогревал. И пункт 4.2. «капля за каплей или ничего» мастер не делал. Закрутил пробку снизу как только потекло. Я это руководство увидел только сегодня, понадеялся что мастер сделает все правильно.
Уже договорился с @Enzo, в выходные к ним поеду, сделают вторую замену масла + уровень выставят правильно.
Для себя уяснил - французами должны заниматься только проверенные сервисы.
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста,  взял с 4 с пробегом 89000 , масло не меняли,
Поменял его полной заменой.
Вопрос : стоило ли его менять вообще, не умрет ли автомат после этого.До и  после замены масла пинается с 1 на 2 как у большинства , ну может чуть мягче  пинок происходит, а бывает вообще не пинает.
Не умрет.
  • 1 год спустя...
@Unique К вопросу об ощутимом толчке после трогания на педали тормоза и специфическом звуке. Это происходит на всех моих машинах, на одних практически не заметно, на других очень отчётливо слышно и ощущается на педали.
В инструкции к моему Volvo написано, что первый раз после пуска двигателя по достижения скорости в 10 км/час происходит однократная проверка срабатывания системы ABS. Если тест прошёл успешно, индикаторы на  панели ничего не показывают, если обнаружена не исправность то возникнет
надпись "неисправность системы ABS". На моём Пикассо C4П момент тестирования практически не ощущается.
56 минут назад, Akr сказал:
На ПСА такого нет.
Проверка на обрыв\кз проходит при включении зажигания, проверка корректности работы асб\есп проходит после достижения 40кмч.
Пользователь о этих проверках не знает.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY На счёт 40 км/час очень сомнительно. До этой скорости, если не работает, но голом льду можно уже улететь.
На всех моих машинах которые есть и которые были - это 10 - 15 км/час. Ауди А6 Авант - 10 км/час, Ниссан Мурано - 15 км/час, Волво V70 - 10 км/час
 и так далее. Не заметить момент тестирования, если ты об этом знаешь, довольно сложно. На некоторых машинах это ощущается как будто тебя дёрнули за хвост, однократно и коротко. Иногда народ начинает грешить на АКПП, не зная об этом тесте. На одних машинах он практически не заметен, а на других явно выражен.
@Akr ХС-60 никогда не чувствовал, нигде в инструкции по эксплуатации не видел ни к каким годам выпуска.
Я не говорю, что это не возможно, но малость .. неразумно.  Можно по-другому протестировать систему.
