DRL . Машина со штатными дневными ходовыми огнями
vovella, это молдинг хромированный.
У пятиместных меняются только накладки
BMPR RUBBR BOOT
LEFT
7452 KP
FXT - BLACK CORNELIE
- FAMILY SALOON AND DYED BUMPER STRIP
7452 KR
- FAMILY SALOON EXCEPT FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR
EXCEPT DYED BUMPER STRIP
TO BE PAINTED
7452 KT
- FAMILY SALOON AND FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR EXCEPT
DYED BUMPER STRIP
TO BE PAINTED
Только непонятно откуда возьмется проводка и логика управления в bsi.
  • 2 месяца спустя...
Да, не получилось ничего. Насколько я понял, для подключения штатных ДХО нужны: сами ДХО, жгуты проводов для ДХО и их крепления, другой бампер (или вставка?) и активация. Куда подключать жгуты ДХО - непонятно. Возможно, нужен другой основной жгут.
Вобщем в очередной раз убеждаюсь, что если не заказал штатную фичу, то ставить её самому - редкостный и недешевый геморрой.
А вот мои ДХО, так я решил данный вопрос:
..корпуса ходовых огней скошенные прям почти как кузов + светодиоды там под углом... т.е. смотрят вперед, ну как надо.
MiDeT,Где,как и по чем подключал?
Сам, руками, забесплатно :crazy_pilot:
Ну какой вопрос - такой ответ...
Ладно, дхо без фирмы, когда покупал в Китае линзованные отдельные модули сетодиодные, аля "хелла дей а флекс", задно купил эти дхо-шки.
Блоки управления встроены уж в сами модули (а корпуса представляют собой радиаторы охлаждения), потому дополнительных реле не нужно, только + , - и + от включения ближнего (для выключения дхо).
Соответственно лампы врезал в решетку, подключил в блок предохранителей под капотом. Питание взял с отдельноо силового (35А) реле, есть там такое(включается при зажигании, выключается через минуту после отсутствия каких либо действий), сигнал с ближнего взял с верхней средней колодки там же, проводку подсмотрел на схеме из талмуда.
Собственно все.
Народ, а никто не думал, например если ДХО в фары воткнуть?
Может, кто уже это делал, а то так уж получилось, что у меня есть две вскрытые фары (после ремонта корпусов).
Грех, как говорится упускать возможность.
Вместо габаритов зашандарашить ленту можно. Только в ГОСТ не попадешь скорее всего, и с направлением света придется помудрить.
с этим вариантом сюда плз - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17242
:dirol:
Лента для габаритов хороша, для ДХО слабенькая.
Вопрос в силе, есть еще мнения?
Пробовал полоски светодиодные (ARL-LB001D20W 5W Warm White 3000K (50х7мм),
хорошие штуки, но греются сильно при токе 0,5А, а радиаторы (хотя бы средненькие) негде в фаре размещать.
Сейчас виден только следующий вариант по совету Геннадия - уменьшить ток до 0,3А и влепить в габариты,
больше места сам не вижу.
Изменено пользователем Misha
У меня тоже мечта поставить дневные ходовые, но пока не до этого
А наметил поставить я их в уголки передней решётки,сделать в ней круглые вырезы и поставить круглые светодиодные ходовые,
а подключить их к нейтралке, габаритам, через реле. снимаешся с нейтралки-загораются ставишь нейтраль или включаешь габариты-гаснут.
Мне кажется будет неплохо смотреться.
И мысля появилась на счёт габаритов. В дополнение можно поставить в паз над туманками, Светодиодные ленты туда великолепно встанут.
хотя эти украшательства на любителя. в исполнении это не сложно,
Мне так же хотелось бы узнать-может у меня уже есть штатные жгуты для дхо к которым можно было бы подключить самодельные дхо.
Напишу сюда, чтобы тем не плодить . Противотуманки у моего коня отсутствуют , воткнул туда ДХО . Теперь вопрос по подключению , куда подключить , чтобы работало при запуске двигателя и притухали при включении ближнего света ?
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Еще раз , спрошу . Противотуманки у моего коня отсутствуют , воткнул туда ДХО . Теперь вопрос по подключению , куда подключить , чтобы работало при запуске двигателя и притухали при включении ближнего света ? А?
Шуруп,
если по-проще,
в правом подкапотном блоке предохранителей найти силовой провод какой-нить (дхо много не кушают все равно в плане нагрузки), на котором появляется питание при включении зажигания и туда подключить ДХО опять же через реле, которое управляющим проводом будет подключено к проводу габаритов или ближнего, соответсвенно при включении оных гасить ДХО.
MiDeT
Понял , спасибо , буду мудрить.
Изменено пользователем Шуруп
а если попытаться подключить через рычаг скоростей
т.е. снимаешься с нейтралки и огни загараются
конечно всё это через реле на катушку, а силу взять там как уже советовал MiDeT
второе реле поставить на ближний свет
я так делал на тойота "ора" это перед грандом.
только надо подумать куда поставить диоды
в тойоте в реализации этй схемы небыло ничего сложного. её эл.схема проста
а вот как в гранде это реализовать я пас
наметил этим заниматься когда станет теплее
если у вас что то получится, опубликуйте если возможно
при любом подключении.
Противотуманки у моего коня отсутствуют , воткнул туда ДХО . Фотки сделаю , покажу.
