Артикул и название детали - определение/поиск по фото
arto
inworkman,
Подскажите пожалуйста код правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
А если попробовать правильно сформулировать вопрос - может и поможем.
Стабилизаторов на машине два: передний и задний, вам какой?
Фильтра нет внешнего, вернее он встроен в бензонасос и расчитан на весь срок службы авто или пока несломается бензонасос. Церкуляция безина происходит в баке а на топливную рампу идёт один канал подачи бензина. Получается что даже и самому дополнтельно нет смысла его ставить. Хочешь поменять меняй насос полностью, нет - катайся пока не всанет.
Спасибо за подробное разъяснение)
Нет, насос поменять желания нет)
Просто в книжке сервисной для меня не особо понятно написано, и я с чего-то взял, что в 60ткм надо менять топливный фильтр... видимо это для дизелей...
Поэтому и спрашивал, что делать на ТО...
Ткните плз носом в ссылочку на регламентные работы по ТО мотора 1.8 и с5х7 в частности... Форум читал по с5 - не углядел(((
спасибо!!!
Тут не в ссылочку надо тыкать, а посмотреть сервисную книжку. Там всё подробно описано, что делать и на каком пробеге
Поглядел я сервисную книжку)
На бензиновом двигателе раз в 45 тыщ специальные операции - замена топливного фильтра...
Для себя сделал вывод, что
поменяю
масло
фильтр салона
воздушный фильтр
свечи
тормозную жидкость
комплект ГРМ...
для меня тем самым ТО 70ткм закончится.
Не так дорог топливный фильтр, чтобы экономить, там меняется только вкладыш, стоит около 700-800 руксов, зато покоя тыс на 10-15 хватит.
Festina lente
на некоторых бензиновых бывает ФТО фильтр Тонкой очистки, надо сверять по вину(помнится затрагивали давно этот вопрос), у меня к примеру ФТО нету, есть только встроенный в модуль насоса ФГО _фильтр Грубой очистки (мелкая сетка) расчитанная на весь срок эксплуатации модуля насоса... ,что считаю не правильным, хотя бы сито должна отделяться и меняться.
конструкцию на С5 сам не видел, но видел аналоги модулей в автозапч. магазинах.только ПСА отдельно сито не продаёт,а всё целиков в сборе.
возможно модуль унифицированный и не только у пса, могут быть запчасти...
Изменено пользователем arto
спасибо!!!
Я лично каждые 10000 км делаю:
- замена масла, Тотал в трэш, лью Валволин Син Пауэр 5w-40
- замена маслянного, воздушного, салонного фильтров.
Замена свечей, советую делать каждые 20000 км, по мануалу вроде каждые 30000 км.
Жидкости всякте надо смотреть по мануалу, каюсь тормозную так и не поменял за все время, собираюсь.
ГРМ ты уже и так собрался менять, думаю интервал замен каждые 65-70 тысяч км оптимален.
ГРМ поменял.
Масло и фильтра на след неделе буду менять...
жду очередь.
Масло купил то же, чьл и предыдущий хозяин лил. Mobil Super3000 5w40 синтетика.
Купил 6 литров на всякий случай))))
Подскажите сколько реально влезает ?)))
inworkman,
не нужно в одной теме задавать все вопросы по автомобилю. Здесь технический раздел, а не говорильня. Пользуйтесь поиском и найдете ответы на все свои вопросы в других темах.
Последнее устное предупреждение!!!
5 литров ровно!
п.с. напиши сколько уже вложил в нее и сколько планируется, можно в личку, еще ты писал про нижний сайлентблок вертикального рычага, он все-таки поврежден?
Изменено пользователем Маёвец
Доброго времени суток.
Подскажите по обведенной детали.
Данный сайлентблок отдельно не продается? А только вместе с этой железякой????
Если продается отдельно - дайте плз партнамбер.
Спасибо.
Уже продавая машину обнаружился этот блок разбитым. Заказал в Экзисте, привезли. Уже новый хозяин ездил менять в Рязань к ОД. Что-то у них там не получалось вытащить старый, но в итоге всё сделали. Цена вопроса по работе 1000 руб
Я брал этот 34-0001
а откуда взял номер этот?
или по диаметру просто подобрали?
я так понял, что ходовка устает к 70 ткм)))
у меня на с4 так же было) Начались постукивания. Продал в 68 ткм.
