andreei Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55760&hl= Нет?или прям вот весь пластико вокруг рычага? Отметьте на рисунке что конкретно надо. Прям весь пластик, который еще вокруг кнопок регулировки подвески. Фото не могу добавить, на работе нельзя. На фото, которое по ссылке, это рамка, которая такого же цвета, как и крышка отсека для мелочи. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) 7591 63 4900 в экзисте))))) Изменено 25 марта, 2014 пользователем ZIGGY подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
andreei Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 7591 63 4900 в экзисте))))) Немного не то) Вот прикрепил фото- мне нужна именно серебристая. Кто знает номерок? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Если именно сервая, то она идёт с пепельницей 7589 YV подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Подскажите номер клапанной крышки, нового образца, головки блока для двигателя тнр 1.6. И что еще надо приобрести для замены клапанной крышки старого на нового образца. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Господа, помогите пожалуйста найти номера декоративных крышек на фары, которые устанавливались до 2011 года. А почему их перестали ставить? Их функция лишь декоративная? Не похожи они на штатные, просто хорошо установлены китайские. покупал в exist'e:Левый:34531.01 Правый: 34532.01 Рулевые наконечники я бы брал оригинальные, новой ревизии. Подскажите номер клапанной крышки, нового образца, головки блока для двигателя тнр 1.6. И что еще надо приобрести для замены клапанной крышки старого на нового образца. V7 598 862 80 V7 633 355 80 6981 A4 1355 04 ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Товарищи, сегодня обратил внимание на болтающийся безтолку провод/магистраль в арке переднего левого колеса. Глянулив правой арке, но там такого провода вообще нет. Подскажите плиз что это и куда должно подключаться? Изменено 6 апреля, 2014 пользователем MEFistofeles ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Провод на датчик износа колодок. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Провод на датчик износа колодок.Спс.Он только с одной стороны? И как это лечить? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 А зачем лечить? Пусть себе болтается, а за колодками надо следить самому. У меня уже лет пять болтаются.... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 А зачем лечить? Пусть себе болтается, а за колодками надо следить самому. У меня уже лет пять болтаются.... По сервисбоксу пробивается жгут датчиков износа (4433.03). Только чёт внешне никак не пойму... Он и есть тот что сейчас болтается или же он подключается к нему дополнительно? Судя по длине - он и есть этот провод, но не пойму куда втыкается двойной штекер... на предидущем фото обрубка подобных не видно ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 На рисунке провод, идущий в комплекте с колодками. Для замены отгнившего есть ремкомплект. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Господа, я сейчас внимательно посмотрел. Провод датчика износа колодок я нашел, он ЦЕЛ (на фото указан зеленой стрелкой). Он подключен к фишке на подвеске. И по ходу дела с другой стороны фишки оторван злосчастный провод (красная стрелка). Помогите плиз найти артикул этого провода или может будут идеи как починить? Изменено 6 апреля, 2014 пользователем MEFistofeles ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Если он так нужен, то просто срастить или нарастить. Но позаботиться о защите от грязи. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Помогите плиз найти артикул этого провода Гдето уже обсуждали, надо менять какой-то жгут целиком, а это дорого и геморно Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 А эта фишка от которой оторвался провод, ее артикул кто нибудь знает? Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 эта "фишка" является разъемом и соответственно входит в состав всего жгута. Своего артикула не имеет. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Гдето уже обсуждали, надо менять какой-то жгут целиком, а это дорого и геморно Не просто дорого и геморно, а очень дорого и очень геморно. Самый лучший выход это совет ИС-Xantia. Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 эта "фишка" является разъемом и соответственно входит в состав всего жгута. Своего артикула не имеет. Подтверждаю данные слова. Целесообразнее ремонтировать данный разъём, чем менять весь жгут целиком. В своё время на СТО часто ремонтировали данный разъём на клиентских авто. У меня тоже все оборвано, но если найду в мае месяце время и желание, то отремонтирую данный разъем и выложу для всех инструкцию по ремонту. Ссылка на комментарий
a666d Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 может кто в курсе, какой шкив подойдет на генератор для дизеля 2,0 ? мой начал попискивать, а везде продают только генератор в сборе... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Это для dw10bted Для cted то же самое, но окончание h8 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
a666d Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Это для dw10bted Для cted то же самое, но окончание h8 ролик и ремень уже поменял. Нужен именно шкив самого генератора... в ситроен сервисе он только в сборе идет Ссылка на комментарий
GothmoGSMY Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Добрый день. А кто нибудь подскажет номер электроблока стеклоподъемника правого переднего ? Проблема - Стекло опускается и поднимается, но не программируется на запоминание крайних положений. Дилер говорит что нужно поменять блок запоминания. Цена 9500. Может кто знает где купить БУ ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Так Вам номер, или где купить БУ? Если номер, то вот-9222 HH Если найти за Вас БУ..... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
undead68 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Вечер добрый. Подскажите пожалуйста номера защиты двигателя и крепежа к ней для c5x7 2013 г.в. Hdi 140 ( или на все двигатели одна защита? ) Ссылка на комментарий
