Артикул и название детали - определение/поиск по фото
arto
  В 17.10.2013 в 05:06, BarON сказал:
Класс,спасибо,а они на-любой движок подойдут?Может у меня их нет,потому что они не предусмотрены конструкцией....
Citroën C5 III, апрель 2010, 3.0 V6 HDi 240 л.с.автомат, Exclusive, цвет Mativoire
На дверце бензобака имеется резиновый пыльник,прикрывающий замок пробки бензобака,чтоб грязь и вода не попадали в замок. Пыльник почти весь потрескался порван,еле держится.
Не могу найти пыльник на схеме, кто знает какой артикул этого пыльника???
Изменено пользователем arto
arto, тут засада. Отдельно этих пыльников не бывает (я уже аналогичное состояние прошёл), только в комплекте с деталью №1 на схеме выше. Золотое получается резино-техническое изделие.
Я сколхозил проще простого. Проклеил эту резинку изнутри изолентой чёрной и ею же обмотал снаружи. уже 2 года полёт нормальный.
  В 17.10.2013 в 09:35, 'touluk' сказал:
Интересно продаётся ли отдельно подсветка карманов передних дверей?
 каталожный номер 632552, цена 440 руб. за штуку.
Изменено пользователем Dmitriy C5
схему видел,её там нету.
Бобер  спасибо,понял. Странно,что резинка не нарисована на схеме. попробую чем-то временно проклеить.
Оказывается деталь №3 имеет функцию концевика связанный с блоком заполнения, или это пустышка?
Я думал.что это просто толкатель дверцы.
  В 26.10.2013 в 06:23, Dmitriy C5 сказал:
Cпасибо, но я не про подсветку околодверного пространства, а про подсветку карманов передних дверей, которая загорается при поднесении руки
  В 26.10.2013 в 08:34, arto сказал:
Деталь номер 3 просто толкатель
  В 26.10.2013 в 09:18, touluk сказал:
... заметил, что у меня нет вот этого уплотнителя....почему-не понятно...
На до рестайлиге этих резинок нет. На первых партиях авто даже отверстий под крепёжные пистоны нет для этой резинки. Да и по-большому счёту бестолковая она.
  В 27.10.2013 в 08:26, Бобер сказал:
Странно, номер капота то не менялся с начала производства..... У меня отверстия под пистоны есть. Я понял, что бестолковая, видел её в живую, но поставить всё равно надо, пробил её номер 7908X1 и у меня по вину она должна стоять....
touluk , чтобы убедится в этом часа 4 назад специально открыл капот и посмотрел. У меня нет этих этих дырок на капоте. Всё, как на фото, один к одному, но дырдочек этих нет  :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Бобер
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Мне нужен передний левый внутренний датчик парковки на С5(Х7).
Я нашел его номер на сайте ситроен, но ни в одном магазине или у дилера этого парт намбера нет в наличии.  16 117 355 80
А какой старый номер этой детали? Может быть под старым кодом его можно найти???
Может этот попробовать? RP 6590 EF
  В 27.11.2013 в 07:53, Бес сказал:
RP - это RePlace - замена,  т.е. читаем - замена 6590EF
Григорий84, только что смотрел на ZZAP.RU датчик 6590EF, там хорошее предложение за 2530руб, я бы на Вашем месте подсуетился.
Ребят подскажите кто, нужна граната правая. Ситроен с5Х7. Экзист выдал только в сборе вал карданный 3273.XF. Можно ли купить только саму гранату отдельно или может аналоги есть?
  В 03.12.2013 в 14:13, ssaquila сказал:
Нельзя, сам заказывал полуось в сборе.
Изменено пользователем Евгеник
  В 10.12.2013 в 11:33, MEFistofeles сказал:
нашел деталь на сервисном портале, но не выделяется и в перечне справа от схемы её нет.
Подскажите плиз артикул.
Если кому понадобится - артикул троса открытия капота с рычажком - 7937.J1
____________________
Նժդեհ
Соклубники, подскажите номер верхней продольной опоры двигателя (гитара)? В сервисе сказали есть надрыв. Авто 2010 года, 1,6thp. И что еще нужно кроме этой самой опоры для замены? Новые болты крепления или можно использовать старые? Если еще ткнете ссылкой с инструкцией по замене буду признателен. Думаю самому поменять проблем возникнуть не должно.
  В 03.01.2014 в 15:54, dol сказал:
Болты можно оставить старые. Для облегчения замены поднять расширительный бачок ОЖ.
Подскажите а чем отличаются опоры, номера указано два на картинке. Цена по экзисту 1700 за первую и 4000 за вторую
