НЕофициальные сервисы в СПб. Отзывы и рекомендации.
  В 10.06.2014 в 18:21, Kornblume сказал:
Не знаю, мне сказали что судя по звукам это подшипник))))) а какой, не уточнили... В общем у меня при движении гул сильный, и руль дрожит. О_о
У меня когда со ступичным были проблемы.... сначала появился гул... потом скрежет и стук и все сразу... когда скрежет появился я за городом ехал... вобщем 50км доехал...
Сьездила я на Мукулатурный. Вроде норм. Почистили диски, починили ручник( правда я теперь его с трудом отжимаю)) взяли 800р.
А вот с гулом беда. Оказалось что это не подшипник, а сцепление!! :((( под замену какой то там утюг. 15 000 говорят.
LgL2RKArDZU.jpg Привет, я робот!  2011 г.в.  1.4
Всем доброго дня!
Очень нужен совет, где могут подлатать АКПП на Xsara Picasso.
Небольшие проблемы тянутся уже довольно давно. Сейчас перестала ехать на первой передаче. Нормально трогается только на второй. На Розенштейна сказали, что где-то подтекает масло и возможно проблемы с гидротрансформатором. Сами они за разбор АКПП и ремонт не берутся.
Ищу проверенное и не очень дорогое место :)
Заранее огромное спасибо!
Kornblume
сабалезную:) тока прошел данную процедуру, 15тыров мало, там одни запчасти выйдут прилично,  вечерком как и обещал выложу во что мне вылилось, правда в итоге выжимной ставил оригинал за 8тыров, аналог который пришел чем то не устроил мастера, хотя если они тока выжимной без диска и корзины менять будут...
Изменено пользователем alexzarspb
  В 11.06.2014 в 10:21, alexzarspb сказал:
Kornblume
сабалезную:) 15тыров мало, там одни запчасти выйдут прилично, .
О_о сказали что сама запчасть стоит 13500 + работа. Вроде больше ничего не хотят менять. Вообще они с таким еще не сталкивались..... Что меня пугает. Это нормально что машине всего 2,5 года, а у нее уде сцепление стухло?!?
Тухнет не от года, а от пробега, да от стиля езды ;)  Вот только странное распределение стоимости. Замена сцепления стоит около 5 тыс.руб, и там нет особой разницы всё менять или часть, т.к. снимать коробку полюбому...
Изменено пользователем Boyarin
215/55 R17 -- и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное--
там поидее 3 запчасти
1. диск
2. корзина
3 выжимной
чаще всего дохнет выжимной, в моем случае еще и диск слегонца уже был замучен, посему решил сменить сразу все и все жидкости в коробке/роботе
в 13500 может конечно и впихнули сразу все 3 детали... но там по срокам ждать придется, в наличии что есть в пиетре все немного подороже выходило,  а если они вам одну впихивают деталь:) яб уточнил какую конкретно
фак:) прости ежели что тока счас заметил что у тебя с3 :)))) там все иначе могет быть
  В 11.06.2014 в 04:52, Непабло сказал:
Подшипник на сервисах 1000-2000, работа по замене 1000-1500 р.
Чот дорого... Я на энергетиках менял пол года назад... было 750 подшипник + 750 работа... менял сразу пару!
Хотя на пикасине может быть и так...
Изменено пользователем Mishgen
  В 11.06.2014 в 10:56, alexzarspb сказал:
  В 11.06.2014 в 09:53, Kornblume сказал:
У Kornblume роботизированная коробка, а "утюг" - актуатор (привод) сцепления.
Сегодня прохошла диагностику у дилера. Диагноз совсем другой: передний ступичный подшипник-от сюда нул. + износ колодок и дисков, трещина в генераторном ремне. Сумма ремонта 25 000.
Я уже не знаю кому верить то?! Кто млжет помочь советом? :((( я что то совсем растерялась. Сижу и думаю-что делать то?(
Оригинальный подшипник 5000, сама деталь.
Пишу из Фран сервиса на Энергетиков. Диагноз: ступичный целый, проблема в роботе! Голова дымится.
Позвонила дилеру- предлагает приехать к техническому специалисту на повторную диагностику. Что скажите?
Изменено пользователем Kornblume
  В 15.06.2014 в 12:22, ip_wet сказал:
ну я не удивлен дилеры как всегда )))[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Так а в чем их выгода? Ремонт коробки в любом случае дороже подшипника. Или я ошибаюсь? Может еще в Аксис сьездить?
На самом дела я в конец запуталась. Езжу как на тракторе :(
уверен, что надо начинать с подшипника и тормозной системы. Если обнаружили трещину, то менять и ремень.
Износ колодок, дисков определю и я сам. Подшипник тоже смогу продиагностировать. Найти трещину в ремне генератора для меня немного сложнее, но и это не проблема. Но я бы все же доверился мнению ОД и начал ремонтироваться с их "неисправностей".
Оригиналы покупать не обязательно. Можно купить зип, например, TRW. А лучше свяжись с Максимом max.xm
Ремонт коробки и ступичного подшипника - это совершенно разные вещи. и если определили, что подшипник надо менять, а это может спокойно определить любой автослесарь, то его надо менять. сначала вылечи "насморк", а потом будешь лечить, если необходимо, остальное.
  В 15.06.2014 в 12:24, mms-spb сказал:
Колодки и диски это понятно, я и сама понимаю что пора менять.14 000 од хочет.франсервис 2800 зап части + 4400 работа.
Ремень тоже понятно.
А вот подшипник или коробка, это хотелось бы знать точно! А не менять все на угад, авось перестанет гудеть... У меня столько денег не зватит.
на моего гранда вообщем сцепление в сборе с заменой жидкостей обошлосось в 24 тыров, довольный доехал на дачу, покатался на даче, вернулся счас с дачи, остановился у магазина, завожу и... проскакивает быстро  какаято ошибка про battery, даже прочитать не успел и сразу сменилась на break system filed, горит сервис и не заводится:( скинул клему аккума, подождал, подключил, включаю зажигание, эти ошибки ушли, но пришла Engine fault: Repair needed... что называется стоило остановиться:((( теперь как понимаю опять ехать в сервис читать ошибки и надеяться на лучшее, чтот пикачуке там понравилось видимо...
