Citroen С5 X7 + VTi 120 на РКПП6
cheget
Согласен, если коврик лежит правильно, то не держится, если поднять часть коврика которая в нише - неэстетично. Для полноценного юзания вместе с ковриком перегородка должна защелкиваться чуть выше чем предусмотрено.
А когда сейчас? Я купил авто полтора месяца назад. У меня 2.
А по поводу перегородки в багажник. Я бортики у коврика подрезал. Жалко. Но так коть держется.
Изменено пользователем UCA
В багажнике лежали. Менеджер говорит, что это, чтобы на вентилятор грязь не летела. Открыл капот, посмотрел, там вентилятор стоит после радиатора, как же на него что-то может попасть :wacko: Надел эти заглушки, посмотрел со стороны - некрасиво :nea: , снял нафиг, теперь красота! :p
посмотрел сейчас- у перегородки можно низ немного подрезать, а где нижняя защелка- сделать запил вверх для бортика, на его толщину, и встанет нормально.
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
Новичок ....Здравствуйте форумчане, прошу небольшого совета в приобретении С-5 на робате 120 лошадей- Confort ,надеюсь2012 года если дилер не лукавит.Проштудировав практически весь форум так и не нашел совета -1.6 робот или 1.6 автомат?????? ПЛЗ помощь!
На роботе и автомате разные моторы стоят, хотя оба 1,6. Автомат идёт с турбиной, там 150 (156) сил, а робот - атмосферник 120 сил. Совет? А сколько денег для совета? Может быть взять 3л.? :crazy:
Прошел 5000 км, полет нормальный! 1 раз в пробке встал - бк выдал ошибку коробки (я подумал - вот и приплыли с роботом моим)- но заглушил, посчитал до 20 - завел и поехал - ошибка пропала. Звонил в ОД - говорят бывает - если ошибка пропала - можно ездить дальше до то 10000 км. В багажнике у меня резиновый ковер, пластмасску-перегородку отломал и выкинул в первый день эксплуатации, так как в поворотах она отлетала, а ковер резать не захотел. Защиту на перед нацепил (у меня их было 2-е - машина - ноябрь 2011) - если не цеплять - образуется наледь на вентиляторе и вы получаете неприятную вибрацию и звук в салон - сниму как +5 будет! Вот так.
а что, зимой вентилятор включается? Я с конца ноября езжу, но ни разу не слышал чтобы включился вентилятор :blink:
UCA, у меня тоже горит.
было пару раз включался именно зимой. Просто вдруг интересно стало. Логичнее было бы сделать- если кандей работает то лампочка горит, а если нет, то нет. Бывает еще лобовое стекло запотевать начинает немного внизу после примерно двух часов езды.
так слышно вентилятор? Я вообще всегда прислушиваюсь к авто. Иногда подолгу стою на месте заведенным, могу час простоять, температура- в норме, но вентилятора пока не слышал :unsure:
Изменено пользователем Ortoped
чет поиском не нашел: каким маслом можно долиться, уровень ниже половины, но выше 1\3? Не пилить же 150км на станцию за доливкой..
Амид, вентилятор находится перед радиатором.
UCA, у меня как-то раз обледенел, когда я без накладок проехал через сильный снегопад километров 500. Ощущения были крайне неприятные, пришлось на морозе выходить и лезть сколупывать с него лед.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36955&st=20&p=652862&hl=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C...%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8&fromsearch=1&&do=findComment&comment=652862
Citroen C5 X7 Confort 2.0 HDi АКПП
