Citroen С5 X7 + VTi 120 на РКПП6
cheget
А перегрева не было? Возмжно накрылся термостат (датчик температуры), по этой причине и не заводится. Звони на центральный телефон 8 800 и т.д.
У меня тоже самое было. Поменяли его и все ок.
  'yaroos' сказал:
ну термостат и датчик температуры- 2 разные вещи. Термостат должон открывать ОЖ путь к радиатору по достижении определенной температуры, обычно ~82С... а если датчик- будет выдавать неправильную Т, отчего огорчится комп...
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
На этом моторе, как раз датчик температуры и термостат единое целое, и отвечает за качество смеси. Поэтому и не завелась.
Как то так объяснили.
Симптомов ни каких, сначала ошибка загорелась, потом перестала заводиться, совсем.
Но барахлило видать давно, потому что свечам кирдык и кругом грязь и конденсат. Машина не перегревалась, все было нормально.
konstantin-74, наверное все таки вот так правильно. Датчик температуры находится в корпусе термостата, и он барахлит(датчик). А барахлящий датчик может влиять на правильное смесеобразование. Изображение
вероятно, что датчик показывал непрогретый двигатель, постоянно подавалась "богатая" смесь, как в момент прогрева. Свечи от длительной работы с "пусковой" смесью ессно забились, и по этой уже причине перестал заводиться мотор :ph34r:
Французы молодцы ребята. Усовершенствовали. Раньше датчик ОЖ был отдельной деталью, теперь заодно с термостатом. Умники. Раньше отдельно датчик стоил 500 руб и плюс рублей 200 прокладка, то сейчас только вместе с термостатом и совсем за другую сумму. А проблема как была, так и осталась. Радует только одно, что после замены как правило она уходит и более не возвращается. По крайней мере так было раньше. Как сейчас не знаю.
французы сделали всё возможное, чтобы такую ласточку можно было купить за 745 :friends: так шта- хорошо, что неисправность- мелкая :rolleyes:
Раньше движка был французский, а теперь немецкий, так что понапраслину на французов не возводИте! А по термостатам отдельная ветка на С4 есть тут.
Изменено пользователем Stayerman
  'Stayerman' сказал:
в смысле? Производится во Франции-
Окончательная сборка двигателей происходит на заводе “Franciase de Mechanique” в Дуврине (Франция)
у меня VF7RD5FS8BL
а также: C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 125 механическая автоматизированная КП (BVMP 6)
вот думаю, раз есть 125лс на пыжо-
http://www.peugeotsaratov.ru/cars/new308/overview/
http://www.ilta.ua/files/308SW%201_6VTi%20125.pdf
может, число 125, выдаваемое ситроенсервисом по моему ВИНу, тоже обозначает лошадиные силы :search:
Мне дали VIN VF7RD5FS8CL.
И сразу вижу отличие в спецификации на сайте ситро, у меня "НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ", а на сайте ситро написано "Гидроусилитель руля с варьируемым усилением".
Еще "ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА".
Дата выпуска 17.01.2012, хотя сказали, что авто уже в Москве (и все бумаги уже оформили) и на след неделе будет в салоне - шустро однако... Как так?
Кстати делал запрос по поводу цены на авто в PSA России, т.к. в салоне толком не смогли ничего конкретного ответить.
Пришел ответ:
  Цитата
Цена на автомобиль зафиксирована в договоре и будет сохранена для Вас в течение трёх месяцев с момента подписания документов и заказа автомобиля.
Изменено пользователем Bugs Banned
  'Bugs Banned' сказал:
не уловлю связь этих фраз: нерег. усилитель- значит, он не подлежит дальнейшей регулировке, видимо, достаточно заводской регулировки. Варьируемое усиление- в зависимости от скорости и угла поворота :blink:
у меня кстати тоже НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ :ph34r:
у меня тоже ТОПЛИВНЫЙ БАК LPG ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА, хотя пробка- с ключом. И еще у меня-
СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ :wacko: ох уж этот "динамик"...
Подлокотник есть передний?
меж передними сиденьями который? Есть. Написано-ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (ПРИНЦИП РАБОТЫ) БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ПОДЛОКОТНИКА
Всем привет! Выгнал поездить зимой свой С5 и сразу вопросы- у вас так же или нет? При -12 в гараже после пуска двигателя всё нармуль, после ночи на улице при -17 и ниже при пуске громкое металлическое дребезжание в движке с правой стороны секунд на 10 потом утихает и пропадает совсем. На других авто у меня так не было,надеюсь, что это нормально.
