Citroen С5 X7 + VTi 120 на РКПП6
cheget
..до 99.78км\ч (0-62mph), поэтому, наверное :)
странно, что на видео выше такой результат..
а тут-
вообще за 11 сек разгон: старт с началом 2 секунды :)
Изменено пользователем Ortoped
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
У меня Октавия с ДСГ и после того как я прокатился на тесте С5 с роботом у меня к этой связке нет никаких нареканий. Машина едет приятно и без натугов, переключения прогнозируются. Ждать от этой машины скорострельности не стоит, но и конкуренты близкие по цене и с автоматом имеют точно такую же динамику.
http://www.drive.ru/compare/?id=5477&id=4957&id=3341
Просто надо понять или динамика, или комфорт. Вместе эти два понятия сочетаются только в дорогих автомобилях.
Бывают в жизни огорчение, когда без хлеба ешь печение.
На драйв ру какие-то неправильные данные, у нас в салоне в Казани рено в самой простой комплектовке стоит 887 000, а ситро 745 000. кстати на офсайте ситроена цен нет пока, видимо меняют ценники((((
Я несколько недель приглядываюсь к ситро с таким двигом и коробкой, езжу на фокусе-2 1,6 автомат 100 л.с., я прикинул энерговооруженость у ситро примерно такая же. Может даже резвее за счет коробки. Мне форде нравится, корабль конечно тот еще в плане динамики, но я 95% времени езжу по городу и пробкам, трасса летом на дачу, поэтому мощный двиг с космическим расходом мне не нужен. По цене и качеству и С5 конкурентов нет. Вообще нет. Только меньший класс с более мощными двигателями. Вообще о такой комплектовке пишут в инете мало и самое вменяемое эта ветка, поэтому спрошу:
1. В чем отличие динамик от конфорта? Можно ли попогрейку заказать отдельно? Насколько ужасно будет смотрется отсутствие молдингов блестящих?
2. Кто какую сигналку ставил? у оффициалов? почем? а родная какая защита?
3. Меняется ли динамика при включении кондера? Зимой хватает двигателя на прогрев салона? В новых джетах с двигом 1,4 я слышал проблема. что зимой холодно и двигателя на салон не хватает.
4. стоит ли ставить защиту, брызговики? я на форде защиту не ставили и 5 лет езжу ничо не задеваю
В салоне посидел в С5 шоурумном (турбина 150 конфорт), салон и оснащение даже в простых комплектациях суперское, на тесте машины нет никакой, купили говорят тестовую, вообще в казани С5 мало и продают б.у. их мало и видимо с трудом судя по объявам, меня это не пугает.
меня больше заботит не динамика,а пауза или как её назвать между переключениями. Насколько она критична? На каких машинах стоит такая коробка чтобы потестить?
Кудасов- лучше всего зайдите на оф. сайт Ситроена. Там очень удобный конфигуратор- все подробно расписано, что с чем идет, что можно заказать дополнительно. Желаю удачи!
Кудасов
1. Ну помимо климата, парктроника, затемняющегося зеркала заднего вида и складных зеркал, литых дисков еще и салон сам по себе другой (более выражена боковая поддержка).
2. Сигналку лучше вообще не ставить или заказывать с завода (ситры не угоняют).
3. У турбированных двигателей прогрев идет только на ходу. Это дань экологии.
4. Защита идет уже в базе пластиковая и другую ставить думаю нет смысла. Брызговики можно поставить, только если Вы бережете чужие машины.
Мой совет если брать то комплектацию комфорт, так как туда ничего доставлять не надо.
меня на черном отсутствие хроммодингов и переднего обрамления только радует, однозначно выигрывает, имхо обилие хрома на черном уже старомодно :) однако в цветах серебристый и белый выигрывает хром, кстати, я не знаю, как там вообще могут поставить черные :)
я поставил StarLine A92 в салоне, за 23т.р. Хотя неофициалы предлагали то же самое за 16т.р. Причина- гарантия на авто. Ну еще к сигналке подарили коврики стоимость 4т.р. :smile3: Хотя авто хранится в гараже при своем доме, удобна обратная связь на всякий случай в остальное время, и постоянно пользуюсь дистанционным запуском, пришел и поехал в теплом авто :smile3:
ниже -15с пока не было, хватает более чем. Прогревается достаточно быстро, сначала в заблуждение вводило медленное появление первого кубика на шкале темп. мотора, потом понял, что первый кубик- уже градусов 60.
самому интересно, купил в ноябре :smile3:
защиту чуть было не поставил, но полез вначале на улице у салона смотреть как она уменьшает просвет, увидел, что в задней свой части уменьшает прилично, отказался. Езжу по снеговой колее за десятками вообще ничем не задевая. Колея у С5 на 15см шире, так что даже толком не провалится в колею :smile3: по приличным снеговым буеракам пока ни разу не задел носом и защитой, только немного-порогами.
Брызговики изначально не хотел ставить, потом нашел, что родные- вполне компактны и аккуратны, внешний вид не портят. Будете ставить- проследите, чтобы брызговики закрепили без малейших зазоров с кузовом, мне 1 переделывали.
знаю на С4 пикассо, пежо 508, но важно тестить имхо именно с таким же мотором, и массой авто. Насколько пауза критична- мнения разошлись диаметрально, от "совершенно не критично и не заметно" (у меня), до "караул" у двоих владельцев здесь :wacko: :smile:
парктроник поставил в салоне, сторонний, 4 датчиковый, закрепили над зеркалом. 4 т.р. Работает корректно, ловит от 2.2м, различные указанные расстояния проверял рулеткой- не врет :smile3:
очень понравилась система антипробуксовки, вкупе с большими колесами типоразмера нивы или газели (у мну зимняя 215\65R16) демонстрирует неожиданную для легкового авто проходимость по приличному снегу. Да и вообще- наличие ЕСП, 7 подушек, адаптивного света, климата, всех электроподьемников, противотуманок, автомата, круиза, отличной на мой взгляд штатной акустики- и все это в "самой пустой комплектации" за 745- это по-царски от ситроена :smile3:
Спасибо за советы, сделал для себя определенные выводы:
1. Хочу бэлый машин, поэтому буду заказывать динамик
2. сигналку есть смысл ставить только из-за автозапуска, на фокусе я так 5 лет и проездил без сигналки и автозапуска
осталось найти машину и потестить коробку... я так думаю, что необязательно искать тестовую именно с Vti120, дело-то не в двигателе, а в работе робота, меня динамика мало волнует, меня пугает задержка между переключениями серьезная. Kostykli из-за этого машину продает (объява за 750 висит на авито).
Кстати цен так и нет на сайте ситроена, на универсал есть, а на седан еще не обновили. Мне в салоне сказали, что предоплата около 200 тыр и ждать 4 месяца. У всех так было? Чота криво как-то морозить 200 тыщ на такой срок.
Кудасов, что-то сурово у вас с предоплатой- с меня взяли 10тыс. в Самаре. В разных салонах- разное предложение авто,сильно зависит от квоты у данного салона. Позвоните в другие, в Самаре недавно еще был серебристый динамик с доставкой из МСК, но в Тольятти его не предлагали- не было квоты. Надеюсь, на авто 11 года подорожания не будет, так что есть смысл поискать. Если все ж будете на заказ- закажите белый перламутр- красота немыслимая, просто белый уже не так :smile3:
ЗЫ: в конфигураторе самарского Виват-Авто появилась закладочка: "я покупаю авто 11 года": минус 30 000 :rolleyes:
да,скорее всего буду искать по другим салонам, у нас в Казани вообще ситроеновский салон мудовый, менеджеры ничо не знают, будем искать как говориться. А сколько гарантия на ситро?
гарантия- 2 года без ограничения пробега, но есть оговорки на разные узлы, на робот вроде как 40 тыщ.. как раз пишут через примерно этот период он требует замены дисков сцепления ~6 т.р., или корзины в сборе (для надежности)- ~12 т.р. Понятно что зависит от манеры езды.
А может найти в Казани через салон владельца 120 РКПП, и попросить катнуться?
На что не распространяется гарантия:
http://avantime-citroen.ru/service_warranty
может, тогда в гости к Kostykli, попросить о доп. скидке за очень тормознутое авто ;)
Кудасов
На самом деле от двигателя тоже многое зависит. Так вот робот с 1,6 120 сильным очень приятный тандем, а вот с 1,6 ТНР 150 сил РКПП (С4 пикасо) уже не так все хорошо. Очень тяжело этому роботу дозировать большой крутящий момент и получаются прилично клюет при переходе на другую передачу. А с 1,6 120 сильным все нормально.
Так что кататься надо именно на связке 1,6 120 сил с РКПП.
По поводу сигналки 10 раз подумайте, так как потом можно очень много геморроя получить с электроникой из-за кривой установки, а у нас в стране 99% сигналок ставят криво. У роботов (разных) часто горят мозги от такой установки.
Динамик на 50 тысяч дорожает, а Конфорт на 20 тысяч. Так что конфорт становится более выгодной покупкой.
840000 за конфорт + цвет + страховка вылезает 900000. это для меня неподъемно, кредиты брать желания нет никакого. Вот хитрецы, увидели что динамик в минималке стал уходить, сразу взвинтили цены... сейчас думаю или взять слегка б.у., может с другим двиглом, про турбо 150 чота отзывы в общем не очень
Кудасов
Как вариант искать машину в Москве из наличия и гнать к в Казань. На такие машину можно и скидку минимум 40 тысяч получить.
ну вообще-то динамик раньше стоил 780, где-то прайсюк на компе лежит. Типа временно дешевел до 745.
или ждать такой вариант-
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13361690-cb8f8.html
был продан махом, правда, цена странная за такое авто.. :blink:
Амид, как впечатления от езды?
Полностью доволен. К роботу претензий нет, ведёт себя предсказуемо. Сегодня баловался ручным режимом, как механика - великолепно! Руками и с педалью сцепления, я бы не смог так быстро и чётко переключать передачи, а тут, одним пальцем, как джойстиком, хоть внизу, хоть лепестками. При ручном переключении, машина ведёт себя абсолютно, как МКПП. На роботе, стиль езды меняется на более спокойный, но в пробках самое то. На светофорах я не пуляю, за 17 лет, ни разу не был виновным в ДТП, меня такая езда, даже полностью в авто режиме устраивает на 100%. Это - очень комфортный автомобиль, красивый и хорошо оснащённый (у меня комфорт), пока я проехал всего 250 км, но эта коробка и робот, не вызывает у меня никакого раздражения, а мощности мотора мне вполне хватает, учитывая цену 802 т. за комфорт + металлик + попогрей + защита (сам бы не поставил защиту, но этот экземпляр стоял в шоуруме уже "укомплектованный"). Мне нравится эта машина, практически всем. Из минусов, я бы отметил:
попогрейки включаются где-то сбоку, во время движения не видно, какой уровень подогрева стоит и на ощупь неудобно регулировать;
бардачок красивый, но маленький;
было бы удобнее не датчик дождя, а регулируемая пауза в работе дворников;
куча кнопок на руле и когда надо нажать клаксон, без взгляда на руль не попадёшь в узкую кнопку;
почему-то периодически в настройках радио, включается RDS, хотя я его методически отключаю.
Но всё это мелочи, главное, по управляемости, комфорту и ходовым качествам, я получил даже больше, чем ожидал. Я доволен.
в обзоре Стиллавина-http://youtu.be/cC7qKwakvJI хороший совет просто жать ладонью на весь сектор кнопок :smile3:
в том же обзоре- почему купившие С5 дешевле 900т.р.- выиграли в соотношении цена-понт :smile3:
и там же- как снять пробку топливного бачка с ключа.
неоднократно читал то же самое от владельцев топовых моторов, что к агрессивной рулежке\резким обгонам с перестроением авто не располагает, типа: "Динамика-отличная, но авто- не для гонок". Дело имхо в т.ч. в неострой реакции руля на скорости. Так что- дело не в роботе.
Дааа, бэлый перламутр красиво смотрится... короче вот что я решил:
1. или подкопить денег на конфорт с таким двиглом и коробкой в цвете бэлый перламутр
2. или б.у. с таким двигателем и коробкой (правда предложений по россии всего одно и вы знаете чье)
150 турбо не рассматриваю вообще из-за ненадежности движка и турбины
3. или мазда-3 импульс лайн за 705 000
пока все не в пользу ситроена из-за плохого сервиса, непонятной коробки, пока не прокачусь не пойму
За 750-800 т.р. конкурентов у С5 реально нет. Такой уровень комфорта за такие деньги не предложит никто. Это понимаешь сев за руль С5. (ИМХО) А также, большой +, французов не угоняют, в отличии от той же мазды
