EP6 THP
stranger_ПЗ
@Друхх,Ну зачем к ОД на замену МСК. Меняются без съема ГБЦ. Неужели нет нормального гаражного моториста? Там ничего сложного нет. Должен быть просто нормальный ответственный человек. Если иметь обыкновенный( почти) съемник клапанов для Жигулей, можно без проблем браться за эту работу и самому. Если, конечно умеешь болт ключом открутить.
Мне ОД скидку пообещал, по цене примерно одинаково выходит. Плюс сейчас вопрос решается по гарантийной замене клапанной крышки. И  в сочетании с гарантией на выполняемые работы (1 год) дает неплохой плюс на мой взгляд.
Боле точно на этой неделе все станет ясно.
Изменено пользователем Друхх
Писал в форуме, посвященному замены цепи ГРМ, но ответа не было.
Мне на пробеге 32500 поменяли цепь по гарантии (ДС4, автомат, 150 л/с), сейчас пробег 41 700.
При замене цепи ОД использовал следующие материалы:
Успокоитель цепи (9816058680);
Натяжитель цепи (9816058580);
Направляющие цепи ГРМ (081831);
Направляющие цепи ГРМ (081830);
Цепь ГРМ (V861831780);
Прокладка клапанной крышки (00000249Е7).
Остальных деталей по типу болтов, сальника и звездочек не менялось, хотя, судя по записям темы и инструкции, они меняются в обязательном порядке.
Что делать?
- требовать замены цепи ГРМ и сопутствующих материалов заново;
- требовать замены недостающих материалов;
- ездить так дальше.
К чему может привести замена цепи именно в таком варианте?
Ты сам и дал ответ на свой вопрос.
Когда тянется цепь, нарушается " шаг", что в свою очередь начинает выедать звездочки, поэтому меняется в комплекте. Болты при затяжке( момент + доворот на градусы) растягиваются, они по определению одноразовые. Ну и для сальника коленвала, если я не ошибаюсь, существует специальная приспособа для установки, пусть тебе покажут специальную для снятия. По инструкции все сальники - одноразовые. Работа сделана с нарушением технологического процесса - должна быть переделана за счет исполнителя работ. Если у тебя нет Сервисбекапа, попроси, что бы тебе его показали и убедишься в этом сам. Там все расписано, что зачем делается и какие запчасти подлежат обязательной замене.
 По поводу нюансов, можешь спросить еще у Fundа.
  • 5 месяцев спустя...
Я бы поменял.
  • 4 недели спустя...
@victoralen2012, меняй, меняй сразу, не жди.
Вот мой плохой пример, который по воле случая не закончился проломленым картером или погнутыми распредвалами... пробег чуть менее 100т.км.
Можно смотреть сразу с 4:10
https://youtu.be/PnqGW7HrDwQ
Изменено пользователем Perseus
@victoralen2012,
70ткм брякала цепь на холодную
85ткм начала брякать порой и на горячую.
95ткм утром не завелась, т.к. обломало верхний успокоитель...
Теперь буду менять цепь и нижнюю звезду каждые 50т
Верхние звезды раз в 100т
Вот кстати короткая предистория поломки - https://youtu.be/rvTPu8O6hEA
@Ondskan, Нижняя звездочка изнашивается ровно в 2 раза быстрей чем верхние, по регламенту никто никогда не будет писать мол меняете нижнюю, а верхнюю не меняйте. из этого следует то, что верхние можно менять через раз.
При визуальном осмотре на Нижней звезде выработка в небольшом количестве присутствуют А верхние как новое там даже вообще намёков нет. И это при ста тысячах пробега. Такчто если менять каждые 50-60 тысяч то верхние звезды реально можно менять через раз.
Более четкой информации на эту тему не видел! Еще раз спасибо. У меня звенит пока только на холодную, но 97 т.км.  Буду в ближайшее время все менять. Сам не смогу, выбираю мастеров. Может быть кто нибудь посоветует?
