EP6 THP
stranger_ПЗ
прям настолько разные.
есть: 208 1.6Hdi
Что ты уперся в объём? Один объем не означает одинаковые двигатели.
зачем? там такой же мотор. настоящая 200ка идёт с ds4
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
@Fund, а вот оно че :), тогда нормуль, забрал вчера машин из сервиса, ураганит как раньше :), будем ждать следующей части балета :)
Мы с Дээсом еще и тут есть :) https://www.drive2.ru/r/citroen/586997/
  • 2 месяца спустя...
также с наступлением морозов в машине стало холодно.
открываю капот, трогаю патрубки радиатора, верхний еле теплый, нижний холодный.
подключил сканер. температура двигателя 70 гр. на улице -33 и это после 40мин езды.
отключаю печку, темпер начинает расти до 95 включается вентилятор, патрубки радиатора оба горячие, включаю обратно печку и мотор начинает остывать.
сегодня -20 поехал, на ходу мотор греется до 83 и колеблится в пределах 78-83. остключаю печку и еду, темпер поднимается до 93. снова включаю печку, темпер падает.
стою на месте, темпер 93, печка на малых оборотах, начиная газовать до 1100 температура падает до 83
и еще обороты двигателя всегда держутся 920-950 оборотов.
тяга пропадает?
тебе термостат надо бы поменять судя по всему, возможно и 2191 уйдет.
вода то в бачке есть?
RCZ - D6AX041ZP0 - 15 - 25_10_2013 - Информация _ Код ошибки P2191 (Компьютер управления двигателем).pdf
есть: 208 1.6Hdi
тяга пропадает?
attachicon.gifRCZ - D6AX041ZP0 - 15 - 25_10_2013 - Информация _ Код ошибки P2191 (Компьютер управления двигателем).pdf
да тяга пропадает, как будто турбина отключается.
в бачке один раз упал уровень антифриза, я его долил, щас вроде держится.
вот только странно, почему при выключенной печки термостат работает нормально или он там весь на электронике, вот и мудрует
смотрю в описании ошибки присутствет как неисправность лямбда, может какая гонит.
я конечно незнаю как она должная работать, но первая лямбда показывает параметры от 0,060 до 0,760
меняй термостат, проверяй метки, это не сильно дорого, делай лучше у нормальных официалов с инструментами и доступом к техдокам. кислородный датчик на этом моторе редко вылетает. я думаю, что метки ушли всё таки.
есть: 208 1.6Hdi
метки проверить 3150 руб и тутже спросили, а зачем их вам проверять, нужно сначала диагностику сделать, а потом уже смотреть чего куда лезть. типа вы первый спросили про метки на таком моторе. чета я не доверяю этим официалам.
термостат ставить оригинал или какой другой? я так понимаю там он не разборный и идет всборе и ценник 3000руб.
Пропуски зажигания будут.
какие еще ошибки есть? или только 2191? вообще-то с таким пробегом я бы и нагар для профилактики почистил.
есть: 208 1.6Hdi
ошибка только эта.
почистить нагар.......короче у нас такие диллире, что они все делают по регламенту и заставить чтото сделать от себы, они както неохотно берутся, а других сервисов по ситроен нету
@Yri-nvk, P2191.pdf - распечатай, отдай в руки и скажи, чтобы делали вот по этой инструкции, там всё написано.
попробуй в пежо съездить, там такие же моторы.
отдельно напиши какой пробег на машине, а то тут у некоторых фобия по этому двигателю
есть: 208 1.6Hdi
А ты уже по ВИНу посмотрел?  :rofl2:  :rofl2:
Достаточно почитать про маету с движком, и никакой фобии уже не понадобится ))
Отличный движок да, возни много, да и не все могут, а тут им еще потыкай чтобы правильной сделали, а так движок то супер...
@Yri-nvk, attachicon.gifP2191.pdf - распечатай, отдай в руки и скажи, чтобы делали вот по этой инструкции, там всё написано.
Спасибо.
пробег 60400. брал с пробегом 54000
в пежо звонил, отказали, так как сослались на то что программы и разъемы разные.
а траблы с термостатом из-за этого могут быть.
пробег скручен раза в 3, если это правильный вин выше.
врут, все одинаковое.
есть: 208 1.6Hdi
ну впринципе мне это не кретично, скручивают все.
явно на этой машине толстый немец возил семью в дальние поездки, так как просидел водительское сиденье ив задних подголовниках вставлены мониторы, а в дивидюке был диск с мультиками.
	Изменено  пользователем Yri-nvk
на этой машине вообще ничего не делали по мотору, так что метки надо выставить
  нет, наоборот скорее -термостат может дать ошибку 2191, но я думаю, что там еще и метки надо выставлять. когда на холодную заводишь, тарахтит мотор?
есть: 208 1.6Hdi
