shlec Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 @Друхх,Ну зачем к ОД на замену МСК. Меняются без съема ГБЦ. Неужели нет нормального гаражного моториста? Там ничего сложного нет. Должен быть просто нормальный ответственный человек. Если иметь обыкновенный( почти) съемник клапанов для Жигулей, можно без проблем браться за эту работу и самому. Если, конечно умеешь болт ключом открутить. Ссылка на комментарий
Друхх Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) Мне ОД скидку пообещал, по цене примерно одинаково выходит. Плюс сейчас вопрос решается по гарантийной замене клапанной крышки. И в сочетании с гарантией на выполняемые работы (1 год) дает неплохой плюс на мой взгляд. Боле точно на этой неделе все станет ясно. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Друхх mavruc и Бес 2 Ссылка на комментарий
Друхх Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Писал в форуме, посвященному замены цепи ГРМ, но ответа не было. Мне на пробеге 32500 поменяли цепь по гарантии (ДС4, автомат, 150 л/с), сейчас пробег 41 700. При замене цепи ОД использовал следующие материалы: Успокоитель цепи (9816058680); Натяжитель цепи (9816058580); Направляющие цепи ГРМ (081831); Направляющие цепи ГРМ (081830); Цепь ГРМ (V861831780); Прокладка клапанной крышки (00000249Е7). Остальных деталей по типу болтов, сальника и звездочек не менялось, хотя, судя по записям темы и инструкции, они меняются в обязательном порядке. Что делать? - требовать замены цепи ГРМ и сопутствующих материалов заново; - требовать замены недостающих материалов; - ездить так дальше. К чему может привести замена цепи именно в таком варианте? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Остальных деталей по типу болтов, сальника и звездочек не менялось, хотя, судя по записям темы и инструкции, они меняются в обязательном порядке.Ты сам и дал ответ на свой вопрос.Когда тянется цепь, нарушается " шаг", что в свою очередь начинает выедать звездочки, поэтому меняется в комплекте. Болты при затяжке( момент + доворот на градусы) растягиваются, они по определению одноразовые. Ну и для сальника коленвала, если я не ошибаюсь, существует специальная приспособа для установки, пусть тебе покажут специальную для снятия. По инструкции все сальники - одноразовые. Работа сделана с нарушением технологического процесса - должна быть переделана за счет исполнителя работ. Если у тебя нет Сервисбекапа, попроси, что бы тебе его показали и убедишься в этом сам. Там все расписано, что зачем делается и какие запчасти подлежат обязательной замене. По поводу нюансов, можешь спросить еще у Fundа. Ссылка на комментарий
victoralen2012 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Нужно ли менять цепь? Растяжение 69 мм. Звон есть, но очень слабый. Ошибок пока нет. Пробег 97 т. км. THP 150 АКП. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Я бы поменял. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
victoralen2012 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Спасибо за внимание. Бес 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 @victoralen2012,Если я не ошибаюсь, максимальная вытяжка цепи 68 мм. Меняй только все в комплекте, если не хочешь все повторить через 20 000. victoralen2012 1 Ссылка на комментарий
Perseus Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) @victoralen2012, меняй, меняй сразу, не жди. Вот мой плохой пример, который по воле случая не закончился проломленым картером или погнутыми распредвалами... пробег чуть менее 100т.км. Можно смотреть сразу с 4:10 https://youtu.be/PnqGW7HrDwQ Изменено 5 марта, 2018 пользователем Perseus Ссылка на комментарий
victoralen2012 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Спасибо, Perseus . Очень наглядно. Какие были симптомы перед вскрытием? Ссылка на комментарий
Perseus Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 @victoralen2012, 70ткм брякала цепь на холодную 85ткм начала брякать порой и на горячую. 95ткм утром не завелась, т.к. обломало верхний успокоитель... Теперь буду менять цепь и нижнюю звезду каждые 50т Верхние звезды раз в 100т Вот кстати короткая предистория поломки - https://youtu.be/rvTPu8O6hEA mavruc 1 Ссылка на комментарий
Ondskan Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 А почему звёзды вместе с цепью сразу не менять, они же тоже износ имеют. Есть какие то наблюдения на этот счёт или чисто экономия? Ссылка на комментарий
Perseus Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 @Ondskan, Нижняя звездочка изнашивается ровно в 2 раза быстрей чем верхние, по регламенту никто никогда не будет писать мол меняете нижнюю, а верхнюю не меняйте. из этого следует то, что верхние можно менять через раз. При визуальном осмотре на Нижней звезде выработка в небольшом количестве присутствуют А верхние как новое там даже вообще намёков нет. И это при ста тысячах пробега. Такчто если менять каждые 50-60 тысяч то верхние звезды реально можно менять через раз. mavruc 1 Ссылка на комментарий
Ondskan Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Спасибо, а то собирался выложить на верхние звёзды бабосики))) пробег пока ещё 69000) Ссылка на комментарий
victoralen2012 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Более четкой информации на эту тему не видел! Еще раз спасибо. У меня звенит пока только на холодную, но 97 т.км. Буду в ближайшее время все менять. Сам не смогу, выбираю мастеров. Может быть кто нибудь посоветует? Ondskan 1 Ссылка на комментарий
Perseus Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 @Ondskan,@victoralen2012, Меняйте сейчас не тяните.. ну его на х.р Ссылка на комментарий
