Замена АКБ
  В 04.10.2021 в 11:48, emusic сказал:
в 2018-м при покупке машины, батарею меняли 3.5 года назад. Судя по цене (80 евро), емкость не более 60-65 А*ч
Показать
65 Ач не маловато ли для двухлитрового?
И если ему, аккумулятору, в 18-ом три года было, то сейчас к зиме уже и семь исполнится, может уточнить дату выпуска?
@emusic, когда заряжали, не посмотрели?
зарядился он быстро?
А как быстро в эконом режим уходит?
На трех пикассо заметил: если вечером ездишь, а утром включить музыку и не запустить двигатель и быстро уходит в эконом, значит скоро менять аккум.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
  В 04.10.2021 в 21:04, Алeкс сказал:
Где-нибудь в полях в дали от цивилизации и дорог
Показать
В Западной Европе, слава богу, с этим сложно. :) Хотя мы как-то, осваивая новый маршрут, сподобились заехать в какой-то горный заповедник, где даже сотовая связь стала пропадать, а время было к полуночи, так что стало слегонца неуютно. :)
  В 05.10.2021 в 05:03, Ситруа Жомапель сказал:
Показать
Если буду менять, то хочу взять не меньше 70, а в идеале - 70-75.
Показать
Не, тогда его последний раз меняли. Здесь обычно меняют на новые, хотя всякое бывает.
Показать
Так я прямо на месте и заряжал - от лабораторного БП с током до пяти ампер. Где-то часа за три зарядился.
@Алeкс не, ну голову-то надо на плечах иметь. ))
@emusic если полчаса даёт музыку слушать не запуская двигатель, то пациент скорее жив.
@mastec это не аккумулятор, это само авто на 10 минут настроено
  В 05.10.2021 в 20:14, lifter сказал:
Показать
А кстати, эти полчаса - вскоре после глушения, или, скажем, на следующий день?
Ну вот после примерно трехсуточного простоя, на батарее было около 12.8 В. Включил зажигание и музыку (негромко), через 20 минут оно ушло в режим экономии, между массой и положительным выводом (спасибо французам, закрывшим доступ к отрицательному) при этом было около 12.1 В. После отключения зажигания и отключения BSI по таймауту - 12.6 В. Заводить не пробовал - ехать некуда, а тарахтеть на холостых тут нельзя.
С наступлением холодов (местных, до -5) отметил, что машина даже после нескольких дней простоя заводится нормально, и успокоился. А сегодня чуть не встрял. Оставил машину минут на двадцать с аварийкой (трактор нагреб снега у парковочной площадки, туда было не заехать), вернулся - не крутит, При этом фары горят ярко, компьютер работает, при повороте ключа ничего не пригасает - просто тихо щелкает, но не крутит. Такое впечатление, что срабатывает ограничение по напряжению, и стартер тупо не включается, хотя мог бы и провернуть.
Хорошо, машина стояла на горке - вытолкал из сугроба на дорогу, и на скорости около 10 км/ч переключил из N в A - поколбасилась, но завелась. :) Компьютер сошел с ума и заявил про отказ усилителя руля (он и правда как-то рывками работал), но после глушения и запуска стартером ошибка ушла.
Не думал, что робота можно завести с толкача, удачно все сложилось. :) Теперь ясно, что батарея таки дохнет, завтра поеду за новой.
  • 2 месяца спустя...
Ситуация: загорелась лампа аккума. Померял напругу: на заглушенной - 12-с-чем-то, на заведённой - 10 вольт (ахтунг). Первая мысль, конечно, что закончился генератор. Поехал дальше до места назначения - аккум разрядился, машина встала. Сбегал за запасным аккумом (дешманский кетай), переставил - бодро завелась, выдаёт 14+ вольт. Проехал 10 км  - всё норм, как будто ничего и не было. Подскажите, плиз, может ли быть такое из-за сдохшего аккума? Поставил старый аккум на ночь зарядку, буду завтра смотреть его под нагрузкой. Но главное, что хочется выяснить, надо ли менять гену, или ещё походит?
  В 05.03.2022 в 23:03, FedorN сказал:
Показать
На генераторе мерял? или на акб? проводка еще может быть
  В 05.03.2022 в 23:44, LDS сказал:
Показать
Плюс на аккуме, минус на клемме аккума или на корпусе гены - показания были одинаковыми
Почему их никто не заряжает?????
Подскажите. Когда аккумулятор снимаешь с авто. Ситр 2 литра диз 2016 год. Электроника магнитола не блокируются? Имею ввиду когда обратно его поставишь не надо раскодировать что нибудь?
  • 1 год спустя...
Решил тут на днях проверить эту тему. Машине 11 лет, АКБ родной. Пора, наверное, менять....?! Уже чувствуется усталость, когда заводишь.
  Показать контент
Решил посмотреть какой стоит, чтобы заказывать новый. А чтобы посмотреть, надо разобрать пол машины. 🙂 А раз разобрал, и АКБ всё равно менять, то попробую поиздеваться над ним.
  Показать контент
Достал, измерил характеристики...
Ну вот, пора лезть по всяким магазинчикам, искать...
  Показать контент
  Показать контент
Поискал контент, как народ издевается над АКБ, и понеслось.
Нашел одну тему, где человек говорит, что надо пробовать сделать КТЗ. Есть у меня такой аппарат, "Вымпел-55", взял по случаю(не реклама, думаю любой зарядник сойдет, даже самоделка)... Так вот, а что на этот счет говорит производитель данного аппарата? И нашел даже видео на Ютубе про эту процедуру.
Сделал три цикла, и после третьего сделал полный заряд АКБ. Так как АКБ не обслуживаемый, ограничился только зарядкой, без измерения плотности.
Подождал сутки после полной зарядки, и новый результат...
  Показать контент
  Показать контент
Так вот, это я к чему? Ведь наверняка, не зря говорят, что раньше АКБ делали лучше, пластины толще, на материалах не экономили, нежели сейчас.
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  В 04.11.2023 в 21:18, Алексей Зима сказал:
Показать
У Вас какой-то волшебный аккумулятор. :) Обычно уже года через три "чувствуется усталость", а через пять-шесть он за несколько дней разряжается так, что может не завести.
  В 04.11.2023 в 21:29, emusic сказал:
Показать
Мне много до этого попадалось видео про старые АКБ, которые восстанавливают. Раньше только смотрел, а теперь попробовал.
Забыл написать. Последние года 3 подзаряжал раз в две три недели, обычным, автоматическим, китайским зарядником. Так как машина, в основном, стоит в гараже. А мои короткие, редкие поездки не давали полностью зарядится АКБ.
У меня 10-й год идет. Но правда АГМ.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, Ситроводы!
Стал я редким гостем на форуме :). Но Грандик мой бегает и менять хозяина не собирается))). А на носу зима!
Много было у меня разных акб, но все работали в пределах трех лет, больше не выхаживали.
Хочу купить Аком Ультиматум это agm технология.
Кто пользовал, и как?
У меня 1.6 хди 2007 г. Будет ходить agm акб на моем гранде? Имею виду зарядку на машине. Или это не лучший акб для этой машины?
Раньше не пользовал agm акб.
