Магнитола в С5
Где,где...в магазине!клеить двери не надо. Когда нч на себя возьмет саб, штатной обклейки(если конечно она есть) хватит с ушами. В принципэ и обклейки багажника хватает,надо только правильно саб настроить и направить
Можно и я пять копеек воткну?
Если хотитете качественной музыки, то стоит менять как магнитолу так и аккустику. Видеоплеер хорошего качества не даст.
Если говорить о качестве музыки, то нужны ВИНИЛОВЫЕ диски + хороший проигрыватель + ламповый усилитель (или на транзисторах, но малым коэффициентом сдвига фаз). Вот тогда можно почувствовать музыку. По моему понятию (сам так решил для себя) 90 % успеха это акустика (динамики).
Все правильно !
А теперь конкретная проблема : имеем С5-II со штатной магнитолой RT3
http://sergiosim.users.photofile.ru/photo/...84/86718521.jpg
http://sergiosim.users.photofile.ru/photo/...84/86718531.jpg
http://sergiosim.users.photofile.ru/photo/...84/86718544.jpg
+ CD чейнджер Clarion
http://sergiosim.users.photofile.ru/photo/...84/86718556.jpg
http://sergiosim.users.photofile.ru/photo/...84/86718565.jpg
Возможности замены магнитолы не вижу. Может ошибаюсь.
Пока готовлюсь к замене фронта на Focal K2 Power 165 KF . Вибра передних дверей, усилитель Crunch Blackmaxx MXB4100.
Бас: нравиться полка саб системы Катка на с4 но в моем случае не очень подходит, у меня комби.
Теперь о моем первом посте подробнее: RT3 с экраном и видеовходом дает возможность подключения не толmко USB-box, а видеоплеера. Пока вижу единственного кандидата Western Digital TV HD . Плюсы: все нужные форматы звука . Очень хорошее качество звука (по отзывам). То есть отсутствие недостаков (серьезных) USB boxа, возможность подключения 2.5" диска без доп.питания. Просмотр видео может тоже пригодиться.
Еще одна мысль: а нужны ли динамики в задних дверях?
Возможности замены магнитолы не вижу. Может ошибаюсь. Пока готовлюсь к замене фронта на Focal K2 Power 165 KF . Вибра передних дверей, усилитель Crunch Blackmaxx MXB4100.
Теперь о моем первом посте подробнее: rt3 с экраном и видеовходом дает возможность подключения не толко USB-box,а видеоплеера. Пока вижу единственного кандидата Western Digital TV HD . Плюсы: все нужные форматы звука . Очень хорошее качество звука(по одзывам) То есть отсутствие недостаков(серьезных) USB boxа,возможность подключения 2.5" диска без доп.питания. Просмотр видео может тоже пригодиться.
1)Заменить магнитофон можно и нужно...Останется подобрать правильный адаптер для монитора.
2)у WDTVHD звук будет как у встроенной звуковойкарты,не лучше. В этом случае лучше заморочиться на установку carpc с нормальной звуковухой
3)для k2 power необходимо будет переделать стандартные подиумы,а то греметь будут безбожно и тогда уже не обойтись без реальной шумки.
4)лучше сделать саб в зя и направить его в люк задних сидений. я сделал ФИ и направил в багажник,но пока не доволен результатом....
Хм. штатной вибры не хвататет двери немного дребезжат.
Бас мне нравится глубокий поэтому пару панелей идут в резонанс.
поэтому хочу проклеить дополнительно. остается выбор головы может с телевизором))))
Спасибо за ответ. На сколько я разобрался, RT3-N3 это комплексная система и "мозги" как раз в голове, если это не так, то хотя бы навигацией я жертвовать не готов, да и переходников на эту систему не встречал. Так что проблема сложнее. Сначала попробую впаять линейный выход. WD HD это альтернатива штатному CD чейнджеру, качество звука не должно быть хуже, уж очень достали СД диски во всех карманах и бардачках. Динамики в дверях попробую немного довернуть в лицо кольцами , остальную конструкцию обклеить виброй, если получиться поделюсь. На счет п.4: Попробуй "переделать" ФИ в ЗЯ с помощью куска поролона или тряпки, мне это помогло на домашней системе, причем это была рекомендация производителя и поролоновая заглушка была в комплекте. И еще: поддержу точку зрения много раз высказанную на этом форуме: если дома звук нужен отличный, то в машине достаточно хорошего(или очень хорошего)
Ну я наоборот-в машине провожу времени больше,чем дома:) на счет WD - к нему ещё нужен экран + вывести кудынибуд удлинитель для пду. У меня заглушки нет,так как ящик кастомый и фазик высоко настроен получился...
... Сначала попробую впаять линейный выход.
FYI
Его можно активировать.
В пакет HiFi входит усилитель JBL, и высоковольтные выходы магнитолы можно перевести в режим линейных выходов для его подключения. Для этого опять нужна Лексия.
Только толку от этого чуть, характер звучания не поменяется радикально...
источник
Я тоже 70-80 тысч наматываю в год, поэтому для меня музыка в машине очень важна, просто шум, суета на дороге, тряска итп. не позволяют получить полный эффект от качественной аппаратуры. А в сабе просто заткни тряпкой(плотно) дыру ФИ и получиться полноценный ЗЯ!
Согласен:)но зя в 65 литров-великоват...;)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14876
А это не решит проблему перевода с CD на МРЗ
Неа...декодирование мр3 за исключением персоналок - сугубо аппаратная процедура....делается микросхемой и при установке диска она не появится в мафоне...ну если не брать в расчет уличную магию...
Здравствуйте уважаемые Ситроеноводы!
В штатной магнитоле Ситроена С5-I звук включается только после минут 30 работы двигателя автомобиля, при этом на дисплее информация о радиостанции, или вставленном диске отображается сразу, то есть все вроде работает, а звука нет.
Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
... то есть все вроде работает, а звука нет.
Съезди к од,пусть по лексии посмотрят,может че слетело...для начала попробуй скинуть клему на неск менут...
а кто может подсказать: нужоно было поставить оригинальную магнитолу, но с даругого С5, а издает прерывистый сигнал. Официалы пояснили, что это "защита от воровства", и нужно магнитолу прописать через лексию. А можно ли этот сигнал устранить другим способом?)))
Со своей проблемой разобрался сам. Выключил функцию автоматического изменения громкости автомагнитолы в зависимости от скорости автомобиля, и все заработало, как положено.
У меня СI VAN с цветным монитором и радио RD2. Можно ли вместо RD2 поставить RT3?
У кого стоит RT3 скинте Vin, хочу посмотреть комплектацию.
Изменено пользователем dkm
  • 4 недели спустя...
Гаврик Д.
а на их сайт сходить разве никак ?
p.s. внизу страницы слева есть опция "Искать в теме". набери там xcarlink ...... :dirol:
Гаврик Д.
вроде ходил, только чем больше вникал о возможностях появления mp3 в машине, тем больше запутывался
Если вкратце, то -
- активировать через Лексию AUX1 (вход от цд-чейнджера)
- купить XCarLink
- вынуть магнитолу/подключить
Если подробней, то здесь
Ну и на каком из 3-х пунктов ты запуталса ? )))
Если вкратце, то -
- купить XCarLink
:) да не в этих пунктах, а вообще, во всех возможных вариантах. к концу моего серфинга по нету голова уже не варила, глянь(те) время моего первого поста. просто мп3 очень хочется, а магнитола с переходником очень дорого для меня, я студент (бедный по определению). с другой машины есть усилок, динамики пионер, самодельный субвуфер и нормальная магнитола хюндай, но к ней нету переходников. поэтому продаю все другу и покупаю xcarlink (если не предложите других вариантов для появления мп3 (кроме фм- модулятора) и сохранения переключателя и дисплея).
Мой опыт - может пригодится тебе с выборм мр3. Поставил Pioneer DEH-6000 вместо родной CD магнитолы именНо для USB, но потерял управление с родного пульта и инфо на дисплее. Инфо на дисплее не проблема, потому что на дисплей Pioneer-a вся информация выводится лучше. А вместо родного пульта есть пульт от Pioneer-a, конечно не так удобно, но он есть.
Если устоновить xcarlink то получишь USB, но вместе с этим и некоторые проблемы (неудобства) от него, смотри отзывы владельцев xcarlink. Еще к Pioneer-u я могу подключить усь, саб и качество звука будет высше.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
спасибо за совет, но для меня основное- не потерять пульт и дисплей. по началу хотел так сделать, но потом проехал на старой машине- очень непревычно было отводить взгляд от дороги на магнитофон, а тут кидаешь взгляд на дисплей возле лобового и дорогу всеравно видно. особенно актуально если ищешь нужный трек по номеру, а их в мп3 будет много
