Штатная навигация
Mar.S.
Апдейт навигатора на C5-I (выложил protao) и C5-II (выложил Mar.S.) до более новой вари имеющей в своем составе поддержку MP3. Также навигатор начинает понимать чуть более новые форматы карт. Обо всем более подробно смотрите ниже.
Диск(CD) прошивки аудио-навигационной системы RT3(Peugeot 807, Citroen C8, Lancia Phedra, Fiat Ulysse, Citroen C5 I, Peugeot 307 I)
Версия: v5.5d build 595 cdrom
Дата прошивки: 05/08/05
Совместимость с CAN/VAN: VAN-шина: (Peugeot 807,Citroen C8,Lancia Phedra,Fiat Ulysse,Citroen C5 I,Peugeot 307 I)
Язык интерфейса: только английский
Magneti Marelli update to v5.5d build 595
Описание: Инструкция по обновлению прошивки RT3
Если вы являетесь обладателем следующих авто со встроенной навигацией:
(807, C8, Phedra, Ulysse, C5 I, 307 I)
то вероятнее всего в них установлена аудио-навигационная система RT3, производства Magneti Marelli. Для полной уверенности можете проверить это по VIN машины на соответствующем сайте (для Citroen это http://service.citroen.com) - в списке опций авто должно быть: Interior fittings -> Radio-information-communication pack -> RT3 + AMPLI + COLOUR NAV, или что-либо схожее с буквами "RT3"
Функциональность данных систем может расширяться программно, т.е. сменой прошивок.
Если вы решились обновить прошивку то вам в первую очередь необходимо определить какая из версий VAN- или CAN- установлена у вас. Это можно сделать в два этапа:
1) по марке авто:
VAN-шина: (Peugeot 807, Citroen C8, Lancia Phedra, Fiat Ulysse, Citroen C5 I, Peugeot 307 I)
CAN-шина: (Peugeot 407, Peugeot 607 II, Peugeot 307 II, Citroen C4, Citroen C5 II)
2) по текущей версии прошивки в авто:
Удерживайте кнопку "Menu" не менее 5 сек. В появившемся меню выберите пункт с информацией о версии установленного ПО. У вас версия должна иметь следующий формат: 5.xx или 6.хх. Версия 5 - это VAN-шина, версия 6 - CAN-шина.
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ВЫШЕ ПРОШИВКА(v5.5d build 595 cdrom) ТОЛЬКО ДЛЯ VAN-шины(Peugeot 807, Citroen C8, Lancia Phedra, Fiat Ulysse, Citroen C5 I, Peugeot 307 I)
Диск(CD) прошивки аудио-навигационной системы RT3(Peugeot 407, Peugeot 607 II, Peugeot 307 II, Citroen C4, Citroen C5 II)
Версия: RT3 v6.63 build 890 cdrom
Дата прошивки: 06/11/06
Совместимость с CAN/VAN: CAN-шина: (Peugeot 407, Peugeot 607 II, Peugeot 307 II, Citroen C4, Citroen C5 II)
Magneti Marelli update to v6.63 build 890
Описание: Если вы являетесь обладателем следующих авто со встроенной навигацией:
(407, 607 II, 307 II, C4, C5 II)
1) по марке авто:
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ВЫШЕ ПРОШИВКА(RT3 v6.63 build 890 cdrom) ТОЛЬКО ДЛЯ СAN-шины(Peugeot 407, Peugeot 607 II, Peugeot 307 II, Citroen C4, Citroen C5 II)
VAN- и CAN-шины - это мультиплексные цифровые шины (протоколы) обмена данными, используемые в авто для связи электронных устройств. Citroen и PSA с конца 2004-начала 2005 года стали переходить на CAN-шину, как более скоростную и перспективную.
Основное преимущество, которое вам даст обновление прошивки до уровня 5.5х или 6.6х соответственно - это возможность прослушивать mp3 на штатной головной магнитоле и возможность использования карт новых форматов, а так же многое другое. Со списком нововведений в последних версиях можно ознакомиться тут (на английском языке): http://www.eurovan2....5-5-v6-6-a.html
Сразу оговорюсь о штатных CD-чейнджерах (если под пассажирским сиденьем, то это Clarion, если встроен в панель - Blaupunkt) - на их функциональность смена прошивки никак не повлияет - они как могли воспроизводить только обычные музыкальные диски, так и смогут, но не больше. Это связано со схемой подключения: с RT3 чейнджер связан двумя линиями VAN-шиной (даже на свежих CAN-машинах) по которой идет управление и аудио - по которой передается звук в маглитолу. Передавать аудио в цифре чейнджер не может из-за ограничений VAN-шины (слишком малая пропускная способность), а собственного mp3-кодека чейнджер не имеет. И похоже, в мире не существует чейнджеров, способных управляться по VAN-шине и при этом воспроизводить mp3, так что замена чейнджера на новый с воспроизведением mp3 без потери управления с RT3 не возможна.
Это к сожалению накладывает серьезное ограничение на одновременное прослушивание mp3 и пользование навигацией - это попросту не получится, т.к. диск с картой и с mp3 засовывается в одну и туже дырку В общем либо mp3, либо навигация по карте. Хотя как я понимаю для Белоруссии потеря небольшая - ни карт толковых нет, ни заблудится толком негде
Итак, если вы имеете текущие версии прошивок ниже 5.5x, то можете задуматься о расширении функционала авто.
ГЛАВНОЕ что надо понять - обновление прошивок возможно только внутри основной версии, т.е. 5.4х можно обновить до 5.5х, а 6.5х до 6.6х. Попытка обновить VAN-устройство с версии 5.xx до 6.хх (т.е. прошивкой для CAN-устройства) НЕВОЗМОЖНА и приведет к выходу вашей системы из строя.
1) записываем скачанный образ, используя файл *.cue, на CD-R (CD-RW и любые варианты DVD не подходят) с помощью программ Nero на минимально возможной скорости (максимально допустимая 8х). Крайне желательно проверить диск после записи (верификация). На диске должно быть 85 файлов.
2) Удаляем из автомобильной системы SIM-карту, если она установлена. Входящий звонок во время обновления ПО может повредить процессу установки.
3) Заводим двигатель автомобиля и оставляем его работать. Без заведенного двигателя электроника авто может перейти в энергосберегающий режим, что может повредить процессу установки.
4) Вставляем в головное устройство диск с нужной прошивкой. Установка начнется автоматически. Во время установки система несколько раз перезагрузится и высунет и самостоятельно засосет CD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ, АУДИО-СИСТЕМУ, НЕ ЗАБИРАЙТЕ ВЫЕЗЖАЮЩИЙ CD И НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ ВЫБРОСА CD ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ.
5) По завершении процедуры обновления заглушите двигатель, выключите зажигание и оставьте машину на 5 минут. Затем заводитесь и наслаждайтесь новыми функциональными возможностями вашего авто.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!! НИКТО НИ ЗА ЧТО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!!!!
ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ - НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ ВАШЕГО АВТО!!!!
============================================ add 19 мая 2011 (rutracker.org)
Временно:
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Гость
