В-О-Р-О-Н Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Понятно, спасибо большое!!! Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 31.07.2006 в 17:33, dimos сказал: У нас дизельный Ситроен С5. При заведенном двигателе магнатола не хочет проигрывать диски. Она просто выплевывает их обратно. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО ,ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ В ПОРЯДКЕ??? Магнитола достала! Радио работает ещё как то, а вот проигрывать CD диски не хочет! Постоянно надо снимать, чистить лазер, да и последнее время и после этой процедуры играть диски не очень хочет!В итоге решил поменять головное устройство своей аудио системы. Выписал на decibel.kz магнитолу ALPINE CDE-201R (супер аппарат, но лоханулся малость, она не поддерживат блютуз, хотя радом были модели по той же цене с поддержкой ВТ, но я искал магнитофон с зелёным интерфейсом, с поддержкой FLAC, VAW форматов) Вот я её и поимел, дороговато правдо, но стоит того. На сайте ligazvuka.ru выписал Адаптер кнопок на руле Citroen C2, C3, C5, C8 — Connects2 CTSCT002.2 и тут же переходную рамку на магнитолу. Рамка нужна, так как штатная магнитола поуже, но выше по размеру. Установил всё согласно инструкций и радуююююсь! Ссылка на комментарий
Андрей7501 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Кто нибудь ставил на С5-1 (2001г) магнитолу на андроиде с выдвижным экраном. Порекомендуйте модель. Ссылка на комментарий
Андрей7501 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Какой сигнал выдает подрулевой переключатель на BSI ? Просто коммутирует резисторы или что то сложнее? Стоит задача подружить подрулевой с китайской магнитолой. С5-1. Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Там в оригинале сложный сигнал, поэтому при выкидывании родной магнитолы все перепаивают на резисторы. Андрей7501 1 Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 День добрый! Магнитола не подает признаков жизни. Дисплей погас (но усилитель работает). RT4 или RT3 (наклейка именно rt3), та что с телефоном. Авто С5-2 2007 Стоит она в бардачке, как бортовой компьютер. Звук уже не подключен. Принес домой. Как проверить работоспособность? 1. Если подключить 12В, будет светиться подсветка магнитолы? (разъем А, пин 12 - "+", 16 "-") 2. Магнитола вообще включится без подключения CAN шины? 3. Может кто знает, был опыт - где отремонтировать магнитолу? (знаю про гугл, спрашиваю про опыт) Питер, север города. 4. Какие варианты подскажите? Что делал: переткнул все разъемы, проверил предохранитель магнитолы и панель в салоне, пред. №8 и 10 (разные данные по SEDRE и мануалу). Заранее спасибо!! (Администратор, возможно правильнее будет перенести мой вопрос в тему "Проблема магнитолы RT3". Не сразу ее нашел.) Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Ребят, есть вопрос- судя по тому, что на кларионах и 2472 и 2295 по центральной жиле антенного кабеля до тюнера имеет конденсатор и индуктивность- можно считать, что это развязка, позволяющая подключить активную антенну? Или стоит таки поставить дополнительный кондёр? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Езжу на с5х7 2008 года. Поменял в ней RD4 на RD45, появился блютуз, микрофон в штатном месте установлен и все работает как положено - телефон сразу подключается к магнитоле при ее включении, работает и стриминг-аудио, и разговоры по телефону. Но тут шлея под хвост попала, и купил еще C5-1 рестайлинг 2005 года в идеальном состоянии с маленьким пробегом. Так что теперь у меня два разных с5 разных поколений. В машине 2005 почти всё нравится больше, чем в C5x7, но вот магнитола - это просто тоска и печаль. Играет вроде бы более менее, но сильно не хватает блютуза. Существует ли способ решить вопрос с наличием блютуза в этой машине БЕЗ колхоза? С сохранением управления с подрулевого, с выводом информации на экран, с громкой связью телефона - короче, на что можно поменять штатную магнитолу, чтобы появилось всё обозначенное? Андроиды и прочие поделия - сразу в печь, речь только о штатных устройствах. Спасибо. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 @huh? А какое гу стоит? На рестайле вроде уже can был, т.е. просто ставишь голову, докидываешь микрофон, если нет и должно завестись. На дорестах van, тут сложнее) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 @huh? https://www.drive2.ru/l/454477085100998793 и комментарии почитай. Либо проще https://aliexpress.ru/item/1913415002.html?sku_id=60596582348&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.3d227a143iHYKt Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Решение принято - буду ставить RD45. Нашел и купил уже желтый экран с поддержкой кириллицы, нужно будет перепаять светодиоды у головы, чтобы подсветка в цвет попадала. Ссылка на комментарий
selk Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Ребята подскажите кто знает по магнитоле в С5-2, купил машину с нерабочей, но при подключении лексии оказалось она работает, но только во время диагностики, пробовал телекодировать, все проходит, ошибок нет, может что-то еще нужно сделать? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 @selk вопрос- географически вы находитесь в Азии? Выбрать необходимый регион и запустить поиск станций. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
selk Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Попробую конечно, но если бы проблема была в этом, был бы просто другой диапазон радио, а здесь радио тупо не включается, на дисплее пиктограмма радио курсивом, как будто его нет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 (изменено) @selk кстати, а посмотри в комплектации что закодировано? И ещё, магнитола с Ситроена? Там была тема, что если например магнитола менялась на снятую с пежо- то и прописывалась она из пежопланет. Вообще странно, я когда менял- у меня и не привязанная запускалась, только пикала. Как вариант- bsi- телекодировка и там внизах установка оборудования. Попробовать удалить/ установить заново голову) Изменено 19 февраля, 2024 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
