Магнитола в С5
Сегодня попробовал вариант, описанный в сообщении выше. Наивный чукотский юноша! В C5 всем заведует BSI. А управление магнитолой идёт через него. И просто подать плюс напрямую - ничего не даст.   Грустно. Буду как и раньше, запускать на природе движок каждые полчаса.
Конечно не прокатит - Ситроен же не Жигули...  :smile:
Только Лексией выставить время перехода в эконом-режим, больше никак.
Засада. Новосибирские официалы говорят, что нельзя увеличить время до выхода в экономичный режим.
Может гуру подскажут, где в Новосибе или окресных городах найти частника с Лексией?
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, кто знает, можно ли поменять в С5 магнитолу на другую, которая будет проигрывать диски Mp3 или на магнитолу с DVD?А может быть правильнее поставить чейнджер? Как я понимаю, его можно в бардачёк передний поставить.
Пользуюсь два года - доволен!! Может и вам подойдет... http://yatour.su/8-citroen-yatour
  • 7 месяцев спустя...
@Hjvfy, Кто-то писал что есть прошивка и мп3 будет читать, но я не видел ни одной. На своем С5-1 поставил "Yatour" с блютусом (ставится в место штатного чейнджера) управление с руля сохранится, я считаю это лучший вариант. Или самый из дешевых и простых(я считаю не очень удобный) вывести разъем джек 3,5 с головы.
@benia, Нужно внимательно смотреть, она подключается к магнитоле, всё управление остаётся прежним. Врезать можно и между сидений в тонель. Звук очень неплох, у меня она есть.
Кстати там есть других форм и цветов.
Подскажите пожалуйста, на машине родной маг без усилителя. Есть возможность взять родной усилитель жбл на разборке. Тяжело будет поставить, есть разница в усилителе до 2004 года и после, есть у кого-нибудь схема? Заранее спасибо.
@sasha1377, И как же Вы собираетесь управлять этой штукой подрулевым переключателем? Вам нужно или взять пульт, или нажать кнопку на панели декодера. Yatour поваляет управлять собой подрулевым переключателем(по сути но является цифровым эмулятором чейнджера).
