dex197 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Достал тут по-случаю магнитолу RD-4 MP3, вместо своей RD-3. Подключил, ВИН прописал, да вот беда, получается, что кнопки перепутаны, а половина вообще не работает. На разборке сказали, что надо в лексии выставить, что магнитола именно RD 4, сколько не копался, так и не нашел такого пункта. По идее должен быть в BSI в телекодировке (мое предположение), там нет, в "автомагнитола" тоже нет. Кто что скажет? Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Достал тут по-случаю магнитолу RD-4 MP3, вместо своей RD-3. Подключил, ВИН прописал, да вот беда, получается, что кнопки перепутаны, а половина вообще не работает. На разборке сказали, что надо в лексии выставить, что магнитола именно RD 4, сколько не копался, так и не нашел такого пункта. По идее должен быть в BSI в телекодировке (мое предположение), там нет, в "автомагнитола" тоже нет. Кто что скажет? В самом начале, там где диагностика, пролистываешь вниз и должен быть пункт "установка оборудования"(или просто "оборудование"?) заходишь и там есть установка магнитолы Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Спасибо! В эту вкладку лазил, пробовал "установку" каждый раз кукиш, типа не прошла установка. Также пробовал сначала "удаление",тоже чего-то не прокатило. Завтра попробую еще разочек, а то сегодня ноут полудохлый был Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Phoenix Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Доброго времени. Подскажите, в теме не понял, в Citroen C5 2001 года, подрулевой не резистивный? Как он управляет магнитолой? Магнитола PU-2472. Peugeot 308, EP6DT Ссылка на комментарий
V2oD2o Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Всю тему не читал, но моментами мелькало "видео в движении" - кто то победил данный недуг в RT3 ? Ссылка на комментарий
Arnel Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Доброго времени. Подскажите, в теме не понял, в Citroen C5 2001 года, подрулевой не резистивный? Как он управляет магнитолой? Магнитола PU-2472. Разбирал подрулевой. Нету там внутри никаких резисторов... просто контакты замыкаются при нажатии кнопок C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5 VF7DCRFNB76412766 Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Всю тему не читал, но моментами мелькало "видео в движении" - кто то победил данный недуг в RT3 ? Читай Доброго времени. Подскажите, в теме не понял, в Citroen C5 2001 года, подрулевой не резистивный? Как он управляет магнитолой? Магнитола PU-2472. Подрулевой посылает команды магнитоле по шине VAN (в вашем случае) Ссылка на комментарий
Phoenix Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Благодарствую. Значит не получится подключить мой Alpine 9883r к подрулевому как в Opel Vectra B. Там я го посредством двух проводков подружил. В магнитоле обучаемый контроль по резистивному сигналу. Peugeot 308, EP6DT Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Воткну своих 5 копеек. Нашел такой девайс http://www.microlink.rs/ Схемы распиновки там же выложены. Ценник - нашел только у барыг в польше - 35 евро. Вопрос - эта штука подойдет к нашим штатным магнитолам? Я в схемах\распиновках не копенгаген. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Воткну своих 5 копеек. Нашел такой девайс http://www.microlink.rs/ Схемы распиновки там же выложены. Ценник - нашел только у барыг в польше - 35 евро. Вопрос - эта штука подойдет к нашим штатным магнитолам? Я в схемах\распиновках не копенгаген. а какой смысл заморачиваться с польшей, и гадать - подойдёт или нет, если есть yatour, который по сути тоже самое, только ещё и карты памяти проигрывает и аукс имет? Проще yatour купить, 2тр не большие деньги. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
dimarikkdv Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Есть некоторые мысли по реализации AUX rd3-01 PU-2472B, это теоретически, но думаю что вариант имеет право на жизнь. Посмотрел сервис манул который выкладывали тут немного ранее. И описывается вариант с заменой CD проигрывателя на aux путем отключения первого, припаяться к 4 (правый канал) 6 (левый канал) 5 (масса) контактам на J601 и установить перемычку на 18-23 контакты для имитации присутствия диска. Идея заключается в следующем сделать AUX, не теряя при этом возможности слушать CD. Используем разъем для подключения мини джек 3,5 с комп звуковой карты он имеет 5 контактов и работает как своего рода реле. Если в разъем ничего не вставлено, то контакты 2-4 и 5-3 сомкнуты. Если вставляем мини джек то они размыкаются и сигнал идет только на 2 и на 3 контакт. На шлейфе мы изолируем контакты 4-6 то звук от CD доходить до основной платы нее будет. На основной плате контакты 4-5-6 припаять к аудио разъему на контакты 1-2-3. То при включении мп3 плеера в аудио разъем звук будет идти с него и мы имеем AUX. Дальше с платы CD контакты 4-6 подключаем к аудио разъёму на контакты 4-5, если вытаскиваем мп3 плеер то на аудио разъёме замыкаются между собой контакты 2-4 и 3-5 мы имеем восстановление отключенных дорожек шлейфа и музыка играет с CD. Это теоретически пока только. На днях попробую сделать. Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Проще yatour купить Ятор зтот хрен работает с кларион 2471, тч для многих не вариант. citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
dimarikkdv Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Ятор зтот хрен работает с кларион 2471, тч для многих не вариант. мы не ищем легких путей ))) да и цена вопроса разная. Ссылка на комментарий
dimarikkdv Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 все было сделано по выше приведенной мной схеме, результат оправдал все ожидания. из минусов: - не знаю куда лучше установить сам разъем, сверлить пилить не хочу ничего. - при включенном кабеля в aux (без плеера) и включении максимальной громкости на магнитоле, идет легкий фон музыки играющей на диске. при включении плеера это фон не слышно. - нет переключения треков на подрулевом переключателе. минусы в принципе не значительные. и плюсов: - конечно же наличие самого AUX - экономия примерно 75-90у.е. на покупке yatour - нет необходимости отключать заводской cd привод - нет необходимости записывать диски с пустыми дорожками. - сам разъем можно разместить в любом удобном месте в салоне. если есть какие то вопросы милости просим, поможем чем можем. )))) Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 идет легкий фон музыки играющей на диске. У Вас цепь [CD-привод -> предусилок] разрывается раз"емом для джека? Если да, то проверьте пайку или замените кабель джек-джек, наводка должна пропасть. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Доброг времени. Прошу прощения если тему обсуждали, просто не осилил всё перечитать. При замене штатной магнитолы на не штатную, как будет работать штатная антена? Ведь в штатном исполнении как я понял плюс на антену идёт по антенному кабелю, а на неродной магнитоле плюс выходит отдельным жёлтым проводом. Ссылка на комментарий
viat Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) C5 2002 стояла Clarion RD3-01 PU2472B(D) сгорел тюнер, поломан СД привод, решил поменять на постое радио без управления с руля. На новом радио для подключения питания выделено 5 стандартных проводов. на стр http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=277&page=31 мануал для RD3-01 новое радио RD3-01 контакт АКК -желтый Back-up G Земля - черный GND H + антенна - синий +12 SW E зажигание- красный ? подсветка -розовый ? как правильно подключить для подсветки - розовый в некоторых распайках http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/CITROEN-Car-Radio-Wiring-Connector.htm контакт 6 или F по мануалу, но по мануалу контакт не используется? а "зажигание" должен же быть на пяти разъемах этот контакт? Или "зажигание" это сигнал "+12 SW" ? Что означает VAN контакт D в мануале (или контакт 4 по ссылке S-kontakt KL-15) В мануале есть VAN на контакте 17, а по ссылке на этом месте +12SW Хотелось бы правильную распайку со стороны авто... или надо так ???? согласно http://bunda-daffa.com/tag/radio-citroen-usb желтый АКК ---- на 4 (D) черный земля --- на 8 (H) красный зажигание ---- на 7 (G) розовый подсветка --- на 6 (F) синий антенна --- на 5 (E) Изменено 20 августа, 2014 пользователем viat Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Citroen C5 2003, магнитола RD3. Поставил Yatour yt-m06, в лексии в настройках BSI прописал значение "кд-чейнджер = 1" (было 0). Не работает, не реагирует на нажатие кнопки чейнджера. Кнопка чейнджера - это которая над цифрой 3? Может, надо клемму скинуть? Изменено 22 августа, 2014 пользователем huh? Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 А там вродебы не все RD3 будут работать. Ссылка на комментарий
Олег Гутов Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Приветствую всех читателей форума. Полгода назад стал обладателем замечательной машинки Ситроен С5 II 2004г. Не могу нарадоваться машинка очень умная. Очень, ребята, это слабо сказано. В общем я в восторге! Со многим еще предстоит разобраться, но начав ремонты и профилактики я понял насколько это серьезное и дальновидное авто. Сравнивать есть с чем. Пришло время разобраться со штатной музыкой. К сожалению, варианты с трансмиттерами и адаптерами вроде Ятур мне не подходят, по причине того, что есть огромное желание решить вопрос один раз. Т.е. получить в итоге и mp3 и "синезуб" и навигацию. Прокурив кучу форумов пришел к выводу установить в машинку планшет. Кто нибудь пробовал это сделать? Хочу поделиться опытом и получить советы. Одна из первых задач "поженить" подрулевое с планшетом. Как я понял, "механический" вариант отпадает? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Вам в тему тюнинга, там уже обсуждалось и не раз, китайских ГУ для С5 нет, поэтому только планшет на лямках По дружить подрулевое и планшет-это фантастика! Проще говоря забудьте эту идею или ездите так ибо перспектив никаких, авто уходит в нишу раритетов. Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Олег Гутов, или вариант ухода в нишу суровых инсталляторов. Подрулевой переключатель можно сдружить с магнитолами известных брендов с помощью CAN-адаптеров. Но в штатное место 2DIN не влезет (без лобзика), так что если нужна навигация - или отдельный навигатор (заметно дешевле), или 1DIN с выдвижным дисплеем, или креатив, коего на форуме не покажут. Рекомендую первый вариант. Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Купил шнурок для вывода АУХ. В связи с этим 2 вопроса. 1. Сзади магнитолы 2 разъема, куда его втыкать? 2. Как активировать АУХ в лексии? Лексию я нашел, но мне бы наводку в какие меню лезть и что там ставить. П.С. Когда вытаскивал магнитолу - обнаружил за ней проводок, на проводе зеленый разъем, провод никуда не подключен а сам разъем был обмотан поролоном. Что это за разъем? Изменено 23 ноября, 2014 пользователем beerok Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 оптика Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Что за оптика? Для чего она? Можно как-то задействовать? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
