Магнитола в С5
Добрый ! Не подскажите можно ли вкорячить вместо штатной туда магнитолу с навигацией с ЖК экраном, но чтобы все работало как и прежде от подрулевых и стоило недорого до 10 например, чтобы убить двух зайцев - обзавестись юсб-входом и навигацией
Не понял там просто есть АУХ- вход чтобы воткнуть провод с юсб или нет ? Или все это придется делать через изврат ? всякие музикбоксы за 5-9 т.р., настраивать и проч. ? Ну и минимальный бюджет бы этого, я бы подъехал куда-надо если бы мне кто-то это сделал тупо провод в штатную магнитолу с выходом для флэшки за бабульку.Цель - слушать текстовые файлы на разных языках и сказки для детей, музыку не слушаем.Может и трансмиттера хватит тогда ? Неужели плевый вопрос с копеечным входом для юсб так тяжело решается ? В египте ездил в такси там примитивные хундики с трансмиттерами - молитвы звучат через них нормально.Нахожусь - химки-подрезково-икша-лобня, но могу и зелик, дмитров, ну и все что рядом, в мск только если в выходные и поздно вечером.
Красный Фиат Дукато 2011г., высокая крыша, средняя база, 2.3 жтд. Главное не на чем ездишь, а куда и откуда едешь.
Можно все - были бы деньги.
USB-box, xcarlink - это как-раз не изврат, а готовые отработанные решения, купил и поставил.
Не устраивают бюджетом? Изврат в конечном итоге обходится дороже.
Я так понял, задача ставится: навигация и USB-источник. Отдельный навигатор, imho, обойдется дешевле.
Можно, коенчно, обойтись без usb-бокса и, купив навигатор, использовать по совместительству его как mp3-плеер через aux штатной магнитолы.
Но если разделить эти 2 устройства - будет комфортнее.
Связываться с таким бюджетом и такими целями с заменой магнитолы не советую - оно того не стоит.
Кто-нибудь подскажет, какой адаптер (проигрыватель) мр3 можно подключить к штатной RD3 ситроен c5-I 2002г. 2.2 HDi
Изменено пользователем exten
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
извините, к этой древней магнитоле можно подцепить телефон ? чтобы через него слушать файлы или никак ? или опять что-то мастрячить...
...питание и шину управления VAN/CAN оставляете на старой. Питание к новой голове отдельно подведете (про предохранители и прочие важности не забываем :)) Если дорожите оригинальным интерьером, то можно поступить наоборот - отправить новую магнитолу в бардачок и вывести от нее только AUX или USB куда Вам удобно, при этом бортовым компьютером будете управлять штатной магнитолой с ее штатного места.
Radiopulsar, вы, я гляжу, человек в этом вопросе грамотный и сведущий. Прошу проконсультировать:
Хочу создать "двуглавого змия" как описано выше. Родным интерьером дорожу.
Не подскажете, как скоммутировать rd4 и pioneer (с can-адаптером), чтобы БК управлялся кнопками на морде rd4, а пионер слушался подрулевого переключателя (а если будет выводить информацию на дисплей - вообще высший пилотаж)?
Если я примитивно запараллелю rd4 и адаптер (carpi-162, если не ошибаюсь) - ничего не угроблю?
Изменено пользователем Gorbie
Прошу прощения, что долго не отвечал - не заходил в эту ветку.
Прикрепил файл, посмотрите, такой ли Вы планируете установить адаптер?
Почитайте еще здесь, возможно, информация будет Вам полезна.
Что касается идеи о запараллеливании, не могу "с лёту" сказать будет ли такой вариант корректно функционировать, возможны коллизии, здесь нужно копать глубже. Будет чуть больше свободного времени - постараюсь разобраться в этом вопросе, хотя бы в теории "покурю".
Думаю, можно сделать проще: Pioneer подключить через адаптер, а к штатной магнитоле подключить только питание и канал управления БК (контакты, которые используются для управления БК, скорее всего, не задействованы в адаптере - так их и обнаружите, но для уверенности сверьтесь с распиновкой). Правда, такой вариант имеет место только если Вы собираетесь использовать штатное ГУ исключительно для управления БК, без возможности управления музыкой.
CA-R-PI162AE_R40728-08.pdf
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Трансмистер-издевательство над качеством звука.
там файлы текстовые  (сказки и иноязыки) ни долбежку, ни классику не слушаю, мне хватит. А Я-тур (почти как ЯЯ туре футбольный игрок))) ? Корячить магнитолу и вкидывать 10 рупий нет  никакого желания.
тогда вообще зачем чтото менять? Пиши диски на компе и слушай.
Вдохновился темой ССЫЛКА
Так как заменил штатную магнитолу на Pioneer, хотелось бы тоже оставить управление на руле.
Уже даже и спаял такой адаптер...
Но теперь стоит вопрос куда его лучше подключить?
Просто интересна схема реализации управления магнитолы подрулевым подключателем.
Не хочется тянуть провода от самого подрулевого. может есть где ближе? :scratch_one-s_head:
PS: магнитола родная была RD-3. естественно без цветного экрана.
PPS: разбирал подрулевой переключатель, так там кроме дорожек (замкнуто/разомкнуто) никаких микросхем нет. => управление магнитолой сидит в каком-то другом блоке... ну или в самой магнитоле
Изменено пользователем Arnel
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
Всем привет!
Перечитал всю тему, гуглил, яндексил но так и не смог найти ответ на свой вопрос. Прошу "помощи зала" :)
Мне достался Ситроен с уже установленным не родной магнитолой. Я хочу поменять на более продвинутую. Чтобы мне определиться с маркой и моделью ГУ нужно провентилировть вопрос сохранения работоспособности кнопок на подрулевом переключателе. Ибо это не только комфорт, но и безопасность.
Конечно, я нашел всякие переходники за половину стоимости головы, и, скажу честно жаба душит неимоверно :(
Конкретно в алпайнах (про другие не знаю) есть Разъем интерфейса дистанционного рулевого управления. Кроме того, на нкоторых моделях есть адаптивный интерфейс ДУ (на сколько я понял прочитав инструкции эта штука позволяет назначать определенным операциям некий сигнал, который приходит на этот интерфейс).
Вопрос, можно ли поколхозить и кнопки с подрулевого завести в этот интерфейс и, чтобы все работало (можно без колесика). Нужно ли при этом иметь ГУ с адаптивным интерфейсом или можно обойтись без него?
Спасибо!
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
подскажите кто разбирается. в штатной магнитоле есть только вход AUX. купила провод для соединения аукса с телефоном и мп3 плеером. уже 2 провода попробовала - звук отображается частично - как моно. уже все настройки там перебрала.думала проблема в проводке этом. но и со вторым аналогичная проблема. что делать
внутрь магнитолы лезть не могу - она на гарантии еще до марта
Изменено пользователем gaiane
Я вот тоже себе aux вывел, все вроде работает, но тихо как-то (подключал тел.galaxy mini) скажем так раза в два тише, чем радио. Может ли это зависеть от проводов и как сделать звук с aux погромче
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Такая-же фигня. Где-то в начале этой темы пришли к выводу, что это норма.
А нет ли у кого распиновки RD4 N2 это которая с мр3, прикупил за копейки в свое время, только когда подключаешь штатный разъем она работает, но все кнопки перепутаны
Восстановил работу радио в PU-2472. Пропадало после нескольких минут работы. Сначала (особенно с утра) все здорово, затем переходит на шипение и восстанавливается самостоятельно после длительной стоянки. Сначала, по советам, полез в антенну. Открыл ее. Антенна оказалась полностью исправна. Никакого налета и ржавчины. Плата чистая. На всякий случай протер спиртом и покрыл цапоном. Включил. Ни чего не изменилось. Залез в магнитолу. На столе ее не запустишь, вроде бы. Поэтому решил посмотреть тюнер. Открыл с помощью паяльника жестяной экран. Ни каких трещин в припое не обнаружил, но на всякий случай пропаял микросхему тюнера по всем ножкам, помыл спиртом закрыл экран и пропаял ножки платы тюнера. Все помыл и поставил на место. Вот уже месяц как работает. ттт. Может кому и пригодится.
Касательно громкости АУКСа дам совет, может кому поможет - попробуйте в эквалайзере магнитолы поставить режим "Voice", у меня на нем аукс звучит значительно громче и практически догоняет радио (у меня стоит хендсфри Parrot - хендсфри
и ЮСБ-плеер в одном флаконе, прицепленный на аукс вход, плюс Лексией активирован режим "хендсфри" для этого аукс-входа).
Для регулировки звучания остаются ползунки баса и высоких частот, чего в целом вполне хватает.
P.S. магнитола RD4 с монохромным дисплеем, С5-2.
Изменено пользователем Gogs
Да в voice звучит погромче, но один фиг плоско очень, для аудиокниг еще ничего, для музона вообще никак
Изменено пользователем Den197
Еще зависит от входной громкости, хотя ее обычно все и так до упора выкручивают :) У меня проблема разницы громкости почти прошла после обнаружения этой настройки эквалайзера, оставшаяся разница вполне укладывается в обычные скачки громкости разных песен итд.
Я больше имел ввиду, что звук не столько тихий сколько плоский, с эквалайзерами игрался и на магнитоле и на телефоне и на плеере, но как-то глубины звука не хватает что ли, до радио и дисков явно не дотягивает
  • 4 недели спустя...
Доброго времени. Проблема: не выключается магнитола при выключении зажигания, при этом не выключается и кнопкой вкл/выкл, и не переключаются диапазоны и не переключается на cd. Помогает только скидывание клемм акммулятора на пару сек. В чем дело может быть? Заранее благодарен.
