mabu Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 У меня магнитола VDO 22RC290/35S, нужна распиновка разъемов, схема клариона похожа, но совсем другая. То, что давал уважаемый 187-й совсем не такая. И не могу найти нигде :cray: Если кто может, помогите схемой. Спасибо VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 У меня магнитола VDO 22RC290/35S, нужна распиновка разъемов, схема клариона похожа, но совсем другая. Накрайняк можно попробовать раскрутить и посмотреть - может Пины подписаны на самой плате СД-виртушки или мат.плате, если конечно речь о тривиальной задаче - колхоз линейного входа.Если чет серьезное, то без мануала конечно не обойтись :( С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Все раскрутил - никаких надписей, голые разъемы, и на сидюке и на плате. Именно линейный вход и хотел вывести - а залез, смотрю все не то, не кларион, ссобака Шлейф сидюка там на плату 12-ти проводной, линейный вход конечно есть, только где... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
pima-82 Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 помогите скачать прошивку магнитолы RT3 с винчестером версии 7.0.1. или выше. киньте ссылку пожалуйста Ссылка на комментарий
calvo1 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Люди подскажите можно ли подключить к штатной магнитоле карту памяти и как?ФМ-модулятор не предлагать(глушит сигнал GPS) Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 а вы точно пробовали фм-модулятор? :)))) хочу такой! Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 а вы точно пробовали фм-модулятор? :)))) хочу такой! на ФМках качество очень отстойное, "бубонит", высокие частоты напроч обрезает. На Драйве Человечищще хотел заказывать такую вот штукуевину с последующей впайкой её к аудиотракту. Не знаю пока, чего у него вышло :( С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
m_burii Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане! Появилась проблема со стандартной магнитолой RD2 Citroen C5 2002 года, радио работает нормально минутки 2-3 (максимум 10 мин.) потом такое ощущение что пропал сигнал и слышен через шипение(преобладает шипение), поначалу думал что действительно пропадает сигнал, но увы нет. Выключаю магнитолу минут на 10 затем при включении работает(ловит) нормально но так же минуты 2-3 и снова шипение. подумал что с антенной проблемы но еслиб антенна не работала то вообще не ловило бы, а так ведь ловит, кстати еще снимаю клеммы с аккумулятора и при подключении их назад радио так же нормально работает но так же не на долго((( Подскажите в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Когда сигнал приема не устойчивый у меня шипение появляется после включения фар, причем они у меня ксеноновые, если включить просто противотуманки, все норм. Видимо у вас либо сигнал плохой, либо есть посторонние источники, которые мешают его приему, замена антенны как вариант, но на более мощную. Еще не стоит забывать о том, что антенна крепится на крыше, куда с легкостью может попасть влага, машина то не новая, а мойки, дожди, ветра влияют на это, если снять основание, думаю на плате обнаружатся следы коррозии, вот вам одна из возможных причин Ссылка на комментарий
m_burii Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Согласился бы с Вами но есть одно но, сигнал устойчивый (100%), если б была в антенне причина то она не ловила бы минутки 3 а потом перестала бы ловить, плюс снятие клеем на аккумуляторе решают это проблему и она снова нормально ловит пару минут. Но все равно спасибо за подсказку) Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 m_burii,очень похоже на проблему с каким-то конденсатором в магнитоле.Обратись к электронщику,думаю,разберётся. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 вытащите из разъема штатную антенну и воткните кусок проволки. результат в студию. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Здравствуйте! У Меня ситроен с5-2. Хотел бы узнать, есть ли какие нибудь хоть китайские аналоги магнитолы RD-4, ведь для многих машин предлагаются китайские аналоги со всеми наворотами, просто хочется оставить такие функции как управление на руле и управление борт. компом. Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Здравствуйте! У Меня ситроен с5-2. Хотел бы узнать, есть ли какие нибудь хоть китайские аналоги магнитолы RD-4, ведь для многих машин предлагаются китайские аналоги со всеми наворотами, просто хочется оставить такие функции как управление на руле и управление борт. компом. Такое видел? С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) Да, это действительно круто, только это для С5-3, а у меня 2006 г.в., там и монитор больше, или я чего то на понял? Изменено 10 октября, 2012 пользователем Илья78 Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 китайские аналоги магнитолы RD-4, хочется оставить такие функции как управление на руле и управление борт. компом. Цель замены магнитолы? Зачем ставить китайскую? Просто практически для всех приличных магнитольных брендов есть CAN-адаптеры для интеграции с электроникой разных машин, в т.ч. Citroen. Рекомендую искать в разделе форума "модернизация музыки". Ссылка на комментарий
m_burii Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Проблема магнитолы решилась пропайкой и прогревом RF блока Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Проблема магнитолы решилась пропайкой и прогревом RF блока Т.е. вовремя теплового расширения (нагрева) отслаивался/отставал контакт как-то, отсюда и проблема? С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
m_burii Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 выходит что да Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) Захандрила антенна. Решил сегодня снять. Плафон вытащил без проблем. Гайка антенны видна. Но чтоб аккуратно ее открутить и снять саму антенну, и еще отстыковать провода под обивкой...Как-то стремно стало. Машина хэтчбэк. Может кто поподробней распишет процедуру? Попортить обивку совсем не улыбается. Изменено 21 октября, 2012 пользователем LeonXantia Ссылка на комментарий
norma Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Через отверстие плафона гайку открутить можно ключем на 22. С отсоединением сложнее, т. к. не видно, где находятся разъемы. К тому же на антенне шасси платы прикручено к пластиковому корпусу очень мелкими саморезами под ТОРКС. А что с антенной? Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 А что с антенной? Прием никакой. Пробовал втыкать провод в гнездо антенны в магнитоле- прием в разы лучше. Думаю усилитель сгнил. Гайку то я видел в дырку плафона. Открутить наверно можно, но смысл- если кабели надо расстыковать. Да к тому же назад закрутить гайку через дырку плафона тоже нелегко будет. Причем не повредив оббивку. Ссылка на комментарий
norma Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 У меня такая же проблема. Буду заниматься весной. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Была такая же проблема с антенной, поставил бош но лобовое стекло и забыл, а родная как декор. Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Была такая же проблема с антенной, поставил бош но лобовое стекло и забыл, а родная как декор. Конечно решение, но т.с. не эстетично. Ссылка на комментарий
