Магнитола в С5
d999, если не выкручивается, то не крути. У меня резьба на столько приржавела пришлось разрезать основание, но мне было все равно т.к. менял само основание. Если проблем с антенной нет то и забей.
Приветствую, доблестные доны.
На просторах интернета набрел на такое устройство, как Alpine VPA-B211P VehicleНub и его старший брат ALPINE VPA-B222R VehicleНub Pro.
http://www.alpine.su/8_33_229
Цитата с сайта:
"Если вы имеете штатную систему, но хотите иметь преимущества всех современных мультимедийных устройств, Alpine может предложить вам решение. VehicleНubTM - одно устройство, позволяющее вам подключить компоненты Alpine и построить свою многофункциональную систему.
Имеет следующие входы: 2 AUX AV / Навигация / Камера заднего вида; поддерживает i-Pod;пульт ДУ в комплекте
Характеристики:
- 2 входа AV
- 1 выход AUX
- шина Ai-NET
- вход для навигации
- вход для камеры заднего вида
- аудио вход навигации MIX
- i-pod - через адаптер KCA-420i
- совместимость с модулем видео расширения VPE-S431"
Звучит заманчиво. Для людей, которые, как я, не хотят, чтобы на месте штатной магнитолы красовалось что либо инородное.
Пытаюсь понять, можно ли сие чудо вписать в родную аудиосистему? А уже к нему усилки/колонки и прочая.
Профессионалы/матерые любители могут прокомментировать?
Аналогов побюджетнее никто не встречал?
(а то к нему есть куча разных интерфейсных модулей, а у Alpine цены - закачаешься)
Стал счастливым обладателем C5-I 2003г. :rolleyes:
Вопрос: 1)ночью подсветка кнопок магнитолы должна гореть? а то магнитола исправно работает, но кнопки не светятся в темноте... (магнитола RD3)
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
Добрый день!
А как прокладывать провода? У меня будет 2 усилителя: один на саб, другой на колонки. Я знаю что сигнальные и силовые провода прокладывают отдельно друг от друга, а вот как быть с проводами на колонки? Их тоже проводить отдельно от силовых? Это ж получается чтобы дотянуться до задней двери нужно метров 7 провода ))
А что такое Sedre? в нете нашел Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE, но она весит 10 гигов :)
есть какой-нибудь сокращенный вариант? :)
по этой схеме усилитель подключается вместо штатного?
А что такое Sedre?
Ищем по форуму и находим намного более свежую и полную информацию об этой SEDRE.
она весит 10 гигов
15 гигов. :dirol:
2 RUSLAN200
подскажи, пожалуйста, номер схемы которую ты смотрел, если есть возможность. у меня sedre работает через одно место, то по vin не ищет, то не запускается. может по номеру найдет.
у тебя усилитель в багажнике установлен?
чайнический вопрос: а чем мне схема поможет?
оба усилителя будут лежать в багажнике, на колонки будут от усилителей идти отдельные провода, буду их в дверь заводить. плюс от аккума напрямую, через предохранитель, минус на корпус, сигнальный от антены.
вопрос-то у меня был: не будут ли лишние наводки, если я провода колонки<->усилитель на 2 левые или правые двери проведу вместе с "плюсами" аккумулятор<->усилитель проведу?
или стоит их разделить изоляционным материалом, или силовые по центру машины провести, или вообще на париться помех и так не будет? ))
ставил кто такую штуку как оно? где покупалось по какой цене? http://www.mag-online.ru/product/xcarlinkaudiolink-usb-mp3_4w
У меня стоит. Вставляется в магнитоллу вместо CD-чейнджера. Само устройство "прикидывается" СD-чейнджером, т.е. на флешке должно быть 6 папок с названиями CD01 - CD06, а в каждой папке файлы начинаться с цифры от 1 до 99. Управляется с подрулевого и с магнитолы. Качество - при битрейте 320 я не отличаю от CD (но я не Специалист и не Ценитель :smile: ). Работает и работает и добавить нечего...:smile:
Где брал и цену отписал в личку, чтобы не рекламировать.
Скажите пожалуйста, кто разбирал магнитолу, может там стоят такие же бесцокольные лампочки как и в подсветке бортового компьютера?
Добрый день.
У меня в руках разобранная Clarion RD2 PU-2295B(H) которая стояла на C5 2001 года.
Фото платы передней панели - видны кнопки, реулятор громкости и 5 лампочек подсветки. Лампочки припаяны к плате. С самой левой снял "чехольчек".
Ниже, сама лампочка в резиновом зелёном "чехольчеке" крупным планом.
Этот самый "чехольчик" снят и лежит рядом с лампочкой.
По мануалу part# 017-0454-02 description PILOT LAMP(14V40mA).
Ответ на вопрос - нет, не такие.
Изменено пользователем Sanchous
Уважаемые, а подскажите по этому XCarLink.
1. Самый простой: очевидно, надо активировать чейнджер через Лексию?
2. Какую информацию оно отображает на мониторе во время использования? Номер диска (папки)/трека?
3. Судя по описанию, с XCarLink идет единственный штекер - на магнитолу. В нем явно есть 3 провода, представляющих собой аудио-сигнал (типа Line Out).
Никто не заморачивался с вопросом подать этот сигнал (или сигнал с настоящего чейнджера) напрямую на внешний усилитель, минуя нашу скромную магнитолу? А магнитола пусть только управляет.
И четвертый вопрос: есть у кого опыт подключения к штатной магнитоле усилителя через высокоуровневые входы (разумеется, с заменой динамиков)? Помогает?
З.Ы. Не надо про замену магнитолы.
1. Надо.
2. Отображает всё так же, как и на простом КД.
Вопрос про XCarLink и Audiolink что читает МП3 это конечно хорошо... имеется ли функция Shufl или Rondom (прошу прощения если ошибся в написании) - "Воспроизведение треков в произвольном порядке"... как то по-порядку "не айс"! Может штатная магнитола добавляет "беспорядочное воспроизведение"?
Martin (Smolensk), наши магнитолы не умеют этого толком делать (только через меню, а не нажатием (к примеру) одной кнопки). А значит и xxxLink'и этого умения не добавляют.
Сам страдаю от того, что не могу заставить магнитолу играть одну нужную мне композицию постоянно.
Усилитель ставится штатно заводом изготовителем ,за бардачком там много свободного места и есть крепление под усилок.Схема поможет штатно его смонтировать,в машине есть разводка под усилитель.
Если хочешь избавится от наводок ,бери усилок с оптоволокном,линейки это уже каменный век
а есть ли какие-нибудь адаптеры для антены, чтобы штатную к новому мафону подключить? снимал сегодня магнитолу, там какой-то разъем корявый. даже антену не могут сделать стандартную )))
