Магнитола в С5
привет подскажите,как подключить мп3 флеш-плеер к штатной магнитоле. Т.е. мне нужно знать к каким проводам подключать(по цвету,номеру) т.к. разъем на плеере другой. Как я понимаю нужно подключится вместо сд-ченеджера(он отсутствует) ПОМОГИТЕ
33 страницы в вашем распоряжении, а еще есть тематический раздел по акустике, советую углубиться там в чтение, вопрос на который уже дан ответ не вопрос!
В штатные колодцы пищалок можно установить не родные? Или только установка в стойки?
Стандарные вынимаются следующим образом: нужно аккуратно вставить отвертку, нож, не важно, между металической сеткой и торпедой и вытащить получившимся рычагом пищалку наверх. Далее, она выкручивается из сетки.
  В 20.12.2012 в 09:11, 'seedofsky' сказал:
Если в родные сетки, то вряд-ли, я таких пищалок не встречал. Неродные как-то больше правильной круглой формы...
Можно сгородить подиумы для пищалок в штатных отверстиях.
Правда, когда я на Магнитоле схемы и фотографии предъявил, меня от этого решения отговаривали в пользу другого: пищалки в уголки зеркал.
Сейчас, пока зима, думаю.
ну... по цене я думаю выгоднее запихать их в уголки зеркал, мне кажется эта деталь дешевле стойки, если возвращать все "взад".
Но если мне не изменяет память, там по центру пистон расположен, который держит этот треугольник на двери. Кстати, даже у штатной пищалки ощутимо меняется звук, если она играет не в стекло а на слушателя. Насколько они вообще плохи? Послушал я их направленных на слушателя и мне их "цыканье" понравилось, может хороших просто не слышал. Свои от Morel даже не пробовал подключать.
не проигрываются CD диски с MP3.
и CD-changer и CD ведут себя одинаково - компьюетр показывает что идет проигрывание трека, а звука нет. вообще никакого. при этом ради работает ОК. сразу в сервис или можно самому что-то сделать?
Напишу сюда, пожалуй.
Нашел вот такую интересную штуковину для реализации AUX на штатной голове (в замену чейнджеру):
http://www.tovarpost.ru/web/tovarpost.asp?action=tovpod&elem=560922
Сам пока не пробовал, купил себе yatour, интегрировал его в VDO RB2-00 в отверстие, предназначаемое изначально для кассет:)) Звук так себе, думаю что шумы наводятся где-то в недрах yatour'а, т.ч. это решение может быть будет лучше в этом плане. По сути, зная распиновку слотов головы, можно и самому спаять сие чудо, но что-то лень.
Попробую - отпишусь, если кого-то интересует. Если кто-то уже пробовал - дайте знать, может такая же туфта будет.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
  В 20.02.2013 в 07:35, 'Radiopulsar' сказал:
2й отзыв читаю, что Ятор г-но :spiteful: чезафигня? оно-ж и денюжку стоит... хотел Его себе прикупить - сча через Штекер музыку гоняю :smile3: по качеству звучания нареканий нет.
Обычно сначала Штекер колхозят а уже потом примочки покупают, может у Вас музыкальный слух?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
Нет, слух абсолютно точно не музыкальный :biggrin: В первую очередь разница проявляется в громкости: ятор на тех же уровнях играет значительно тише, при попытке же увеличить громкость появляется весьма заметный фоновой шум. И бас он тоже не выдает, хотя это уже и не так критично. Сразу скажу, что файлы заливал в 320Кб/с. Ну а если сравнивать с трансмиттерами, например, то - да, однозначно лучше ятор кричит :)
Штекер сами подпаивали к дорожкам или приобрели?
По сути, если записать на обычный аудиодиск мп3-файлы в битрейте 256Кб/с, например, и слушать их через родной чейнджер, а потом их залить в плеер и слушать через "штекер", то разницы быть не должно. Так ли это на самом деле?
Ведь если существует и функционирует такой переходник, как я писал выше, который подключается вместо чейнджера и при этом не включает в себя никаких АЦП, то сигнал от чейнджера идет в головное устройство в аналоговом формате. Поэтому делаем вывод, что итоговое качество звучания прямопропорционально качеству источника, если нет никаких наводок и паразитных емкостей в "магистрали".. Вот это и заставляет усомниться в характеристиках ятора.
Если не прав, прошу теоретиков поправить меня.
Вот сабж, кстати: Изображение
Изменено пользователем Radiopulsar
  В 20.02.2013 в 09:08, 'Radiopulsar' сказал:
Не паял, но Разбирал и Втыкался в Шлейфо-разьем, но у меня рд3! На рд2 чел. пытался найти "Концы", но у него чет не получилось-не смог. Мож у Вас получится ;)
не факт, такой инфы не встречал
Вам еще чейнжер нужно будет активировать, если раньше его не. Подключали
Кста, если будете колхозить вот. drive2.ru/cars/citroenр/c5/c5/donk/journal/541005#a11327944 неплохой ва
Чейнджер у меня подключен и даже функционирует, иначе и ятор не стал бы определяться.
А вот ссылка Ваша, к сожалению, не открывается. Можете перепроверить?
Спасибо!
  В 21.02.2013 в 04:22, 'Radiopulsar' сказал:
согласен, перезаедумался :drinks:
Спасибо!
Подправил
В общем, изначально колхозил с Yatour, получилось вот так (не пугаться от скверного качества фото и не менее скверного качества реализации :crazy:).
[Изображение
Итог - ощутимый фоновой шум (сам адаптер не "ковырял", только аккуратно подпаял вместо штатного USB-входа другой, который видно на фото выше). Вердикт: в печь.
Заказал переходник "AUX in - штатный разъем чейнджера". Нетерпеливость победила лень, не дождался - спаял такой же сам. Результат: звук чуть лучше, чем в первом случае, но тоже для получения удовольствия от прослушивания малопригодный.
Вердикт: в печь.
Пришел к выводу, что штатный звук все же нужно менять.. в штатное место - заглушку (поз. 4 нижеследующего рисунка)
в бардачок - какой-нибудь алпайн. Бюджетно ну никак не получается :sorry:
В общем, импровизирую дальше :thank_you:
Добрый вечер!
Посоветуйте пожалуйста магнитолу или голову в машину (кст а чем они отличаются?) C5 1 2002 года.
Подскажите пожалуйста модель (как я понимаю не все подходят к машине? и как узнать подходит или нет?) и все что надо купить для соединения.
Нужна mp3, usb, голосовая связь, желательно чтобы с рулем контачил, здорово было бы с жк-экраном тачевым, если есть такие :)
PS родная магнитола такая же как и у Radiopulsar
Изменено пользователем ZDragon
ZDragon, каков бюджет, который Вы готовы выделить?
Что касается сохранения возможности подрулевого управления - проще всего это будет организовать, используя ГУ Alpine + интерфейсный переходник Alpine (смотрите здесь). Это если в двух словах. А вообще это уже обсуждалось, почитайте тему, здесь много интересного.
Совсем забыл! Где-то встречал информацию, что ГУ Blaupunkt совместимы с интерфейсом подрулевого управления Citroёn "из коробки". Сомневаюсь, но буду проверять, ибо производитель мне очень даже импонирует. Результаты озвучу, разумеется :grin:
Бюджет на магнитолу тысяч 5-15.
А есть инструкция как подключить Alpine?
я так понимаю там всю мордашку разбирать придеться
Radiopulsar по поводу почитать, читаю потихоньку темы на форуме, но так как только начинаю вникать во все это, то инфы слишком много вокруг и сложно вычленить полезное сразу, поэтому приходится обращаться за пинками в нужную сторону :)
  В 25.02.2013 в 12:15, 'Radiopulsar' сказал:
В общем, изначально колхозил с Yatour...
Вердикт: в печь.
Вот свежачок. Чел. пытался прикрутить Яблофон ч/з "Чейнджер"-Аналогичный девайс. Вроде, все заработало на Ура, но качество звука, аналогично хромало... может Аналоговая шина вобщем хреновая, или очередная китайская "Бубонилка" попалась ?
Не встречал пошаговой инструкции, может потому что не искал :smile3:
Судя по внешнему виду интерфейсного переходника, штатная проводка вставляется в его колодку типа "мама", другие два коннектора данного переходника (типа "папа") и штекер, похожий на 3.5мм jack (он и отвечает за сохранение подрулевого управления) подключаются к ГУ Alpine.
Вероятнее всего, так и подключается; как это все можно подключить иным образом я не вижу.
Если вышенаписанное верно, то Вам необходимо будет поддеть снизу накладки, располагающиеся с двух сторон от штатного ГУ, снять их, открутить два torx. Все, далее штатное ГУ извлекается.
Потом покупается переходная рамка (ссылка). Возможно, для плотной посадки нового ГУ в штатное место потребуется еще какой-либо "механический интерфейс" в виде металлических салазок, например.
Это не упрёк, посмотрите на мою дату регистрации: я еще более новичок, чем Вы :biggrin:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Мое предположение о передаче от CD-чейнджера к ГУ сигнала в аналоговом формате было частично ошибочным.
Смотрим здесь и видим, что эта шина - не что иное, как VAN BUS. Далее можно глянуть сюда и незамедлительно понять, что протокол-то цифровой!
Но!
Смотрим на переходник
450x450(57.71 kB)
и видим, что используются в нем только три контакта. Сравниваем все это дело с распиновкой, имеющейся в сервисном мануале, которым с нами поделился 187, и выясняем, что это CD A/C S-GND, CD A/C L и CD A/C R. Другими словами - опорное напряжение и аналоговое "лево-право", идущее с внешнего источника в "готовом виде".
Если бы такой переходник не функционировал, то можно было бы предположить, что от чейнджера сигнал бежит в цифре, а уже в голове ЦАП делает из него аналог и отправляет на акустику транзитом через усилитель. Но переходник функционирует - факт. Делаем вывод, что VAN используется для управления чейнджером, звук же ползет в ГУ в аналоговом виде (что, вообще-то, логично и без расследования :smile3:).
В сухом остатке: аналоговый сигнал от CD-ченджера доходит до ГУ в первозданном виде, аналог же от достаточно качественного альтернативного источника "по дороге" набирается паразитных частот.
Умозаключаю, что наводки в магистрали. Возможно, родная магистраль ченджер - ГУ экранирована. Попробую подключить внешний источник к коннектору, который под пассажирским сиденьем. Почти уверен, что шум пропадет.
имха все эти танцы с бубном - потеря времени. Не будет вам качественного звука от таких приблуд.
Технологии не стоят на месте, в голове у меня регулярно появляется мысль установить айпад-мини в рамку, рамку поставить вместо штатной магнитолы и все это дело подключить к питанию и управлению на подрулевом переключателе, при этом чтобы звук выводился напрямую с планшета к колонкам.
Однако увы, с моими познаниями в электрике эти мысли так и остаются на бумаге.
То, о чем Вы говорите, вполне реализуемо:) Но времени, конечно, займет очень много даже при хороших познаниях в электронике. Обложиться спецификациями интерфейсов-протоколов и курить всё это дело пару месяцев :big_boss:
Что же касается моей мотивации, то меня вполне устраивал звук с родного чейнджера (родная акустика достаточно неплохая, у меня хорошая комплектация), но не устраивала необходимость записывать диски. И теперь меня мучает вопрос, почему с не менее качественного источника звук заметно хуже. Добьюсь такого же качества звука, какое было при использовании штатного чейнджера - поиски решений будут прекращены. Многого мне и не надо :smile:
  В 26.02.2013 в 06:13, 'Radiopulsar' сказал:
Есть предположение, что Аналоговый сигнал с Чейнджера идет не напрямую на Предусилок, а ч/з какую-то промежуточную шину (калькулятор), кот. может блокироваться, ведь Чейнжер-требует вкл/откл ч-з Лексию, т.е. идет "замес" с Мозгом.
Иначе, можно было бы просто подать Аналог на вышеперечисленные контакты и все бы было ок.
К сож. не могу сравнить качество звука снимаемое с Чейнжера, т.к. Оный не активирован :((
