motokary Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 елисеев,а о каких ТРЕХ видеовходах Вы говорите, где они на плате? Я тоже собираюсь установить камеру заднего вида, по этому тоже думаю о том как все реализовать. Ссылка на комментарий
SergeM Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) Через кнопку Source у меня осуществляется переключение только с CD на радио, а входа меню AUX нет. Хотя разъем в бардачек выведен. :( Или нужно еще что-то активировать? К этому входу система обращается у меня только через пункт меню "видео". Соответсвенно звук пропадает с началом движения.... Помогите советом Изменено 17 мая, 2011 пользователем SergeM Ссылка на комментарий
Infra Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Изучив инструкцию пришел к следующему (опровергните если не так): 1. У нас дисплей отдельный и инструкция немного не подходит. 2. Т.к у нас уже выведен внешний видео вход и AUX. Достаточно-ли перерезать 13 линию от материнки идущую к дисплею(так называемая видео блокировка)? 3. Зачем нужно ставить выключатель на CLKC? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 входа там три. есть даташит на сию прибодову. меню видео забываете навсегда. просто включаете когда надо кнопку - получаете видео на любой скорости. звук выбираете торцевой кнопкой на стрекозе (аух) инструкция не подходит только методом изъятия колпака. просто наставляете наставки по периметру и извлекате на свет грибок-колпак. потом извлекаете дисплей. остальное см.инструкцию. зачем надо резать КЛОК? надо! можете не резать - ничего не получите. :) кстати если не дружите с рукамипаяльником лучше не лезть а! и спасибо не мне. а форуму одному и гуглу Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Цитата есть даташит на сию прибодову.а можно ли его сюда для обозрения? Ссылка на комментарий
Pashka Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Доброго времени суток всем, у меня ситроен С5-1 2002г. провел вчера на сайте около 4-х часов и обнаружить тему где бы выложили "головы" с поддержкой подрулевого и ЖК дисплея не смог. Самостоятельно смог обнаружить только у алпайнов. Подскажите какие головы подойдут или просто ссылку на тот пост где об этом сказано, заанее спасибо! [warning]темы объединены. изучаем.[/warning] Изменено 22 мая, 2011 пользователем Nord split topic Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Интересно, а кто мои ответы "рубит"? :diablo: Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 как это рубит?! :unsure: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Martin (Smolensk), Перенесли в другую тему. "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Народ, а кто сталкивался с "отключением блокировки" вот в таком аппарате VDO CAR Communikation??? Все вроде как в RT3 (см. выше ПДФ) но имеет свои отличия. Может кто нить возьмется за данный аппарат, желательно в Минске? Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Всем добрый день! Помогите советом. Стоит штатная магнитола Clarion RD3-00 в ней не работает радиомодуль (практически ничего не ловит), хочу поменять на такую же но VDO. Чисто логически должно заработать без проблем (после изменения вина конечно же), но будет ли так технически? Есть какие мысли? Есть еще один вариант, Clarion RD3-01 от 307 пыжа, по кнопкам точно такой же, только в другом стиле. Заведется ли если в него вставить панель от родной RD3-00. Все элементы магнитолы выполнены на шлейфах. Всем заранее благодарен. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Здравствуйте Други! Сделал AUX IN в штатной голове! Пускаю музыку через навигатор + диск "пустышку" Есть трабл! Фон двигателя при работе навигатора от прикуривателя (при работе от внутренней батарею - играет безупречно) Тестил уже 3 зарядки!! Больше/меньше, но фон есть.. Как его победить? Ссылка на комментарий
Arnel Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Может в проводах идущих от прикуривателя изоляция повреждена... Или где-нибудь переломаны... я считаю что проблема именно в некачественном соединении. Martin (Smolensk), опиши плиз как качество звука от навигатора? а то я заморачиваюсь или магнитолку родную поменять или навигатор купить... Тоже сделал AUX IN. Очень удобно Плюс еще 4 линейных выхода выпаял C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5 VF7DCRFNB76412766 Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Качество звука достойное! Если бы не фон от прикуривателя - и не заморачивался бы дальше... Карточка на 8Гб! Музыки более чем достаточно... Навигатор 7 дюймов стоит на центральных воздуховодах... скоро фото выложу Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 1. если движок не заведен - есть фон? 2 .Вы пробовали от АКБ напрямую с заведенным движком? если фон уйдет, то надо смотреть цепь прикуривателя (контакты всей цепи и провода) если фон останется а при заглушенном его нет то надо проверять цепь генератора и упр-я зарядкой! (щетки) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Nod Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 кстати частая проблема с фоном, друган на тазе так мучился, поменял 2 разных навигатора - последний фонить заметно меньше. сказали что это проблема навигатором и не качественное исполнение - как следствие шум. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 А фильтра уже не модно ставить от фона?! скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
swatby Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) окажите помощь с магнитолой Темы объединены + 9% Изменено 12 августа, 2011 пользователем Airborn split topic Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 swatby, А суть вопроса можно по-шире то расскрыть? "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Indeck, он её хочет руссифицировать. swatby, нереально. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Понял. В таком случае поддержу - анрил. Вопрос из праздного любопытства: А зачем? Там же и так понятно все? В чем необходимость? Ну я понимаю БК русифицировать, а магнитолу то зачем? "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 Мож он имеет ввиду, русифицировать, чтобы она могла русские тэги показывать на MP3шках.... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) ответ на 10 августа. а другие магнитолы пробовали от штатной антены подключить? может проблему решать с антенным блоком (окислдение контакта) ответ на 11 августа. не победите этот писк. он идет от принципа работы зарядных устройств. там двойное преобразования (постоянка-переменка-постоянка). зато ток раскачивает и не греется. как вариант попроси знакомых электррков сделать на 7905 и кт825 простейший стабилизатор на 5 вольт. гарантирую тишину в эфире. только коробочка побольше и радиатор нужен (теплоотвод). ответ на 12 августа. в компе нет прошивки кириллицы. только латиница. так что читам абракадабру из звездочек. хотя вариант с PYCCKIM YAZIKOM (такого типа плана) очень реален. даже человек один уже начинал заниматься. правда не нашёл тест-машины и бросил это ненужное дело. [notice]В следующий раз подобные ответы будут сниматься с публикации! Используем ЦИТАТЫ!!! В сообщении, на которое пишется ответ, необходимо выделить смысловую часть текста и кликнуть "Цитировать выделенное" (под аватаркой автора сообщения). [/notice] Изменено 14 августа, 2011 пользователем Nord red notice Ссылка на комментарий
wrangler040 Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 добрый день! у меня ситроен с5i штатная магнитола и штатная навигация с цветным дисплеем! могу ли я воткнуть другую магнитолу чтобы осталось управление на руле и отображение на дисплее, и чтобы проигрывала мп3 и двд и желательно с флешек Ссылка на комментарий
Martin (Smolensk) Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 нет! Ссылка на комментарий
