Магнитола в С5
bosss-85, Nord, в С5-м нужно одновременно нажать обе кнопки регулировки звука на подрулевом выключателе. Отключается MUTE нажатием на одну из них.
А с магнитолкой явно глюк какой-то, надо просто к нормальным ремонтерам ее определить. Но в первую очередь я бы снял и осмотрел на предмет нормального подключения разъемов и проводки.
Я смотрел, все подключено, все предохранители в норме, с виду все хорошо. Штатную брать-денег жалко за не МР3, а не штатная требует как я понял какого-то девайса что бы управление не пропадало, что тоже в копейку вылитает - французы сволочи, нет что бы с МР3 выпустить :angry:
Такая магнитола с мпз есть,ю но вот её цена- ппц, хотя можно через чейнджер сделать кто-то писал...
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
В штатной можно прошивку обновить, и будет МР3 читать. Зайди на PSA-club.ru, там есть ссылки.
Всем привет, где-то выше писал про свои траблы с магнитолой - решились просто тупой заменой на нештатную, взял Sony. Был немного удивлен, ожидал худшего от динамиков, но остался доволен звучанием, радио заработало, из старой магнитолы четь ли не отверткой выковырял диск весь пошерканый дабы проверить пару сек подождал и без тормозов все заиграло, да конечно обидно что нет управления из под руля, зато ночью смотриться - кнопки такого же оттенка горят что и на панеле. В общем к чему это я, да хотел узнать кто и где брал рамку переходную - в exist искал там нету. Заранее спасибо!
Ну что поставил MP3-ченджер эмулятор _http://www.xcarlink.org/, а точнее в Минске с _http://www.nod.by/. Активация понадобилась - сделали. Играет очень достойно - не ожидал! Теперь могу спокойно рекомендовать! Берите - не пожалеете!
Если ты говоришь о штыре, который от основания отходит, то аккуратно на стыке с основанием подтяни резинку штыря вверх под ней шестигранник (заржавел однако).
Если само основание, то тогда надо снимать часть потолка с правой стороны и откручивать гайку.
{cut}
Да о штыре, так пробовал, ключик на 8 надел только как-то крутится без особых усилий и не похоже чтобы вылазил (много не крутил, боялся сломать). Попробую подольше покрутить.
delete overquote + замечание
магнитола rd-3 :РАДИО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО . ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СD ЕСТЬ ИНДИКАЦИЯ НА КОМПЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕСЕН , РАБОТАЕТ ПЕРЕМОТКА ТРЕКОВ , НО НЕТ ЗВУКА .ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
[warning]Отключите Caps Lock! :dirol: [/warning]
замечание
