Магнитола в С5
Нет, я про переходник чтоб кнопочки и индикация на дисплее работали.........
Видел его в нижнем новгороде у официалов, но не до него было
А щас задумался об смене магнитолы
{cut}
9% уже на подходе ...
Nord
А,тогда каталожного номера и не будет...он же разный для разных фирм магнитол...Покури темку - много полезного, хоть и тема в основном для с4, но по ссылкам можно найти нужное. сначала поменяй мафон,а потом ищи переходник.
прочитал почти всю тему...как говорится запутался еще больше!!!надо перевести магнитолу с мп3 на сд но магнитолу менять не хочу!!!!вообщем самый верный вариант как я понял поставить вместо сд-чейнджера какой то девайс но при этом как я понял надо активировать его через лексию...
Теперь у меня два вопроса...Где взять лексию со скатом и какой все таки девайс поставить???Просьба ответить тех кто покупал данные вещи в питере!!!!
не сочтите рекламой, покупал здесь
http://audiolink.webasyst.net/shop/category/citroyon/
тот который для шины CAN. Ставится элементарно, в бардачке есть фишки которые можно выломать, вот одну выламываешь протаскиваешь провод, снимаешь магнитолу (там два болтика) и второй рукой нащупываешь провод и вытаскиваешь и подключаешь. А вот второй этап это да, нужно прописать лексией. По поводу самого девайса, понимает он 8 дисков (читай папок) в каждую папку можно закатать 99 файлов. Нашел один минус, громкость прибавляется но на дисплее шкала не отображается. В остальном нареканий нет.
З.Ы Кстати посмотрел цену, весной я брал гораздо дешевле.
Изменено пользователем Selih
Peugeot 5008 1.6 HDI
Подскажите, кто ставил:
если поменять штатную RD4N1 с активированным AUX на RD4N2 от Peugeot 407, то будет ли работать AUX? Мастер говорит, что гарантии нет, надо пробовать. И лицевую панель можно перекинуть?
Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан
C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены
У меня тоже стоит только панель пришлось переставить- там 2 самореза, купить провод для входа и подружить магнитоллу с машиной, а насчет антены- штекер подходит только к одному входу.
После этого всё работает
Изменено пользователем Evgeniy177
  • 2 месяца спустя...
подскажите пожалуйста, радио играет тихо по сравнению с cd дисками даже на максимальной громкости очень тихо , тут или я глухой или так должно быть, или ерунда какае-то кто сталкивался помогите...
а как ? всмысле там басы и т.д.? настраивал басы и ещё что-то..) не помогло) не у кого нету инструкции к магнитолке на русском (есть у меня ток на французском, а толку с нее мало)? , магнитолла на машине 2002 года, буду очень благодарен
  Nepster сказал:
  Карэн сказал:
попробуй настроить звук на радио отдельно от cd :mda:
  Nepster сказал:
ВСЕ Перепробовал и низы и верхи настраивал на радио, когда играет cd врубаешь на всю аж ущи рвет в гараже музыка на всю на улице слышно, как переключаю на радио , дак тихо играет (не сильно тихо , но довольно слабо) станции переключал все равно также на всех станциях тихо играет, в чем проблема не могу понять , ПОМОГИТЕ ПЛ33 КТО ЗНАЕТ!!!
Я бы закатился к местным официалам, сделать какую-нибудь "телекодировку" магнитолы. А вообще мог например какой-нибудь транзистор усилителя радио погореть, или резистор подстроечный внутренний. В идеале воткнуть магнитолу в другой С5, если есть знакомые. Ну или к умельцам на радиорынок, в принципе магнитола ничем не особенная, обычный блаупункт, разъемы типовые.
P.S. кстати насчет антенны - у меня например есть незадействованный провод от антенны к магнитоле, я думаю это антенна для GPS например, для цветной магнитолы. Можно попробовать антенну на нее переткнуть, разъем такой-же как у радио. Ну и сами провода радиоантенны можно местами перепутать, хоть они и разных цветов (по моему у меня белый и черный - радио, а зеленый - лишняя антенна).
Изменено пользователем Gogs
  Nepster сказал:
Попробуй отключить или подклютить функцию ато-звука в бортовом, может енто помогет.
А к официалам, погоди, я бы сначало к электрикам по магнитоллам показался, может препоять действително.
Изменено пользователем boosser
  Gogs сказал:
а где это все находится?
Изменено пользователем Nepster
Всем привет, народ вы уж извините но много здесь всего читать, так что если кто может помочь и не полениться буду благодарен.
Если коротко купил С5 2003 г.в., магнитола не отдавала диски, приходилось снимать панель и поддевать чем нибудь, в сервисе почти окончательно магнитолу убили и сказали надо заказывать если хотите, все бы ничего - можно и радио послушать на крайняк, но в один прекрасный день и радио умерло: на изменение звука магнитоле пофиг, при поиске радиостанций ни на одной не останавливается и при нажатии на запрограммированные станции тоже ничего не происходит. Может глюк но один раз на миг увидел какие-то слова среди которых было MUTE? но могу ошибаться.
П О М О Г И Т Е!!! До работы еду иногда пару часов-повеситься можно, только и остается что материть всяких чайников на дороге.
bosss-85, ну а как тут помочь, или снимать и нести в сервис кто ремонтом магнитол занимается, в ней ничего особенного нету, если возможно то должны починить.
Или искать на разборках, б/у оригинал, можешь вот тут спросить
Или купить новую не оригинальную магнитолу (Alpine, Clarion,Pioneer и т.д.), опционально можно купить интерфейс чтобы кнопки на руле работали. :acute:
Mute - "приглушить звук", обычно этим режимом отдельная кнопка заведует...
