Вофка Опубликовано 27 января, 2008 Поделиться Опубликовано 27 января, 2008 (изменено) за 79 уе - сам спаяю. :suicide: И врядли подходит ко всем магнитолам во всяком случае кнопок на руле... Вот собсна для пионера http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%E8%F1%F2%EE%F0 Изменено 27 января, 2008 пользователем Вофка Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 Как это кнопки на руле через "усь" подключить? Их вроде можно только к магнитоле подключить! А ты сам себе музыку ставил? Если себе соберусь ставить можно за советом обратиться? По поводу кнопок, кто-то выкладывал схему, как подключить к пионеровских магнитолам. Я вот не могу подобрать пионер, чтобы был ЮСБ, черный корпус и зеленая подсветка. Так бы купил ) В теории кстати, неучитывая КПД усилителя и принимая сигнал синусоидальный, получается: ((12В^2)/4Ом)/корень(2) вроде около 25Вт, как и сказал тов. <VEB>. Реально меньше. Не кнопки, а стоковую, тобишь родную, магнитолу ИЗ-ЗА кнопок на руле, ну, типа управление продвинутое)))))))да есть схемы, но обычно подключали к Соням модели Д-басс(старая серия) у них там джойстик есть выносной, на шнуре. так вот там народ изгалялся.))))) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 29 января, 2008 Поделиться Опубликовано 29 января, 2008 Не кнопки, а стоковую, тобишь родную, магнитолу ИЗ-ЗА кнопок на руле, ну, типа управление продвинутое))))))) Пардон, не прально прочитал. В ветке про ксантии чел выкладывал для пионеров новых схему. Но ее внедрять надо прямо в кнопки... Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 В штатных задних динамиках обнаружились не обычные плоские клеммы а некие спецразъёмы. Ампутировать жалко, можно ли найти в продаже переходники? Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 В штатных задних динамиках обнаружились не обычные плоские клеммы а некие спецразъёмы. Ампутировать жалко, можно ли найти в продаже переходники? Переходников в продаже не встречал,я на новую аккустику надел лопатки с проводами 10см. их зачистил скрутил облудил и впендюрил в шт. разьёмы,вошли туго,ещё изолентой примотал,есть контакт и музон и шт. разьёмы целы на всяк. слУчай. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Schlosser Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) Кстати, раз уж речь зашла про магнитолу, у меня такая ситуация. Машина без штатной магнитолы, разъем для подключения - ИСОшный. В этом разъеме есть провод питания для сохранения настроек магнитолы. НО при закрытии авто иммобилайзер отключает питание НАФИГ и все настройки сбрасываются!! Кроме того, магнитола вообще отключается, когда бортовая система переходит в режим электросбережения при простое (вроде 30 мин.). Думаю кинуть параллельный провод с часов, ИМХО работают ВСЕГДА! Изменено 5 февраля, 2008 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Кстати, раз уж речь зашла про магнитолу, у меня такая ситуация. Машина без штатной магнитолы, разъем для подключения - ИСОшный. В этом разъеме есть провод питания для сохранения настроек магнитолы. НО при закрытии авто иммобилайзер отключает питание НАФИГ и все настройки сбрасываются!! Кроме того, магнитола вообще отключается, когда бортовая система переходит в режим электросбережения при простое (вроде 30 мин.). Думаю кинуть параллельный провод с часов, ИМХО работают ВСЕГДА! Поправлю! Сам столкнулся с такой проблемой! Разъем то ИСОшный, а вот разводка в нем-нет! Нужно в родном разъме выдрать(аккуратно вынуть)))) один провод и переставить его в соответствующую ячейку(сравните разъем от магнитолы и разъем на тачке);) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 6 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) VTS, а где проводка разделялась на пищалки и басы в дверях по-заводскому? Слева и справа, и как выглядела точка раздела, клемная колодка или что? Ведь кабель в пищалки заделан обычно намертво, на новые придётся перетягивать, а куда... Изменено 6 февраля, 2008 пользователем Dzimao Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Geken Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 Поправлю! Сам столкнулся с такой проблемой! Разъем то ИСОшный, а вот разводка в нем-нет! Нужно в родном разъме выдрать(аккуратно вынуть)))) один провод и переставить его в соответствующую ячейку(сравните разъем от магнитолы и разъем на тачке);) У меня в разъеме магнитолы (Panasonic) и разъеме машины поменяны местами контакты "+" (который всегда) и "+АСС" (который включается от зажигания) Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 У меня в разъеме магнитолы (Panasonic) и разъеме машины поменяны местами контакты "+" (который всегда) и "+АСС" (который включается от зажигания) Ну или так, но точно помню, что у меня один провод не совпал, т.е. на родной колодке он был воткнут в пустое гнездо, т.е. на колодке от мафона этот провод торчал в другой ячейке! Менял местами точно один провод, на колодке, что в самой машине! VTS, а где проводка разделялась на пищалки и басы в дверях по-заводскому? Слева и справа, и как выглядела точка раздела, клемная колодка или что? Ведь кабель в пищалки заделан обычно намертво, на новые придётся перетягивать, а куда... В двери заходит уже конкретно пара только для мидбасов, где разделяются, ХЗ, не помню, где-то под панелью. Пищалки там на клемках, выковыряй - все увидишь)) клемку с них скинул, и кидай свой провод, если ставишь компонентку, либо просто подключай колонки на родную проводку, если ставишь маленькие коаксиалы. А к мидбасам в дверях я подключался в салоне, как уже писал, не охота было лишние дырки лепить в кузове)) там же пучок в дверь через спецкруглый разъем заходит, а не цельным жгутом. Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 еще вот такую штукенцию нашел.... http://www.tria.ru/product_ID_2719.html а не подскажете название штатной магнитолы с cd??? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 (изменено) еще вот такую штукенцию нашел.... http://www.tria.ru/product_ID_2719.html а не подскажете название штатной магнитолы с cd??? 1.Один минус - альпина с поддержкой джойстика и дисплея начинается где то от 10т.р., +почти 5т.р. за интерфейс. 2. У меня штатный Clarion PU-2294С, но вроде возможны варианты... Изменено 6 марта, 2008 пользователем Dzimao Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 (изменено) а как точно узнать? просто я тут cd changer тоже Clarion увидел. интересно встанет как штатный? http://www.alligator-auto.ru/goods.php?ClassID=18 Изменено 6 марта, 2008 пользователем Icechieff - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 6 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 А не проще управление с рулевого колеса сделать на базе ИК-пульта от магнитолы? Уж эта технология отработана давным-давно... Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 7 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 А не проще управление с рулевого колеса сделать на базе ИК-пульта от магнитолы? Уж эта технология отработана давным-давно... Я сам спаял схемку. Старую изъял из руля, припаял свою. Кнопки пашут... :dirol: Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
Apple Boy Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Стоит вот такая магнитола: менять ее на какую-нить фигню с аудиовходом совсем не хочется по трем причинам: - управление на руле не хочется терять - не люблю неродную электрику и магнитолы (эстетика, воровство и влезание в родную проводку) - с ней завязан БК Можно ли к ней допаять аудиовход банальный чтобы втыкать в плеер и слушать мп3? и вопрос два: как она снимается? не вижу даже дырок под какие-нибудь съемники... Японцы воевали с Россией где-то там, далеко, Москва была не в курсе. Немцы воевали вблизи, но так и не дошли до Москвы. Французам удалось-таки придти в Москву. Потому-то русские не любят французские машины, но уважают японцев и немцев. Генетика. Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 предположу... по опыту.. чтобы снять магнитолу надо сначало снять рамку вокруг магнитолы... рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
Sergun Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Apple Boy посмотри в поиске, где то я видел распайку на линейный вход. Еже ли найду, скину. Ссылка на комментарий
Apple Boy Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Apple Boy посмотри в поиске, где то я видел распайку на линейный вход. Еже ли найду, скину. поискал - тишина буду очень благодарен Японцы воевали с Россией где-то там, далеко, Москва была не в курсе. Немцы воевали вблизи, но так и не дошли до Москвы. Французам удалось-таки придти в Москву. Потому-то русские не любят французские машины, но уважают японцев и немцев. Генетика. Ссылка на комментарий
Sergun Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Нашел: http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=5034 и http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6728 Окультуривайся. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Нашел: http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=5034 и http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6728 Окультуривайся. Это ты нашёл как я линейные выхода выпаял из штатной магнитолы,а ему нужно линейный ВХОД,эт совсем другое дело. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Можно ли к ней допаять аудиовход банальный чтобы втыкать в плеер и слушать мп3? Есть МР3 проигрыватели в виде флэшки и передатчика. Берёшь эту флэшку втыкаешь в комп, закачиваешь МР3 файлы, втыкаешь в передатчик,а его в прикуриватель и ловишь по приёмнику. И никакого гимора. Может такой вариант. Ссылка на комментарий
shusha Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Собственно Clarion, что на фото снимается в следующем порядке: 1. снять рамку, поддев ножом 2. открутить 2 винта справа слева 3. потянуть на себя 4. отсоединить проводку. Сьемников никаких не надо. Да, сзади есть разъем под СД ченджер. Может можно через него организовать AudioIn. Еще как то встречал китайскую шнягу, которая втыкается в этот разъем и рассказывает голове что она СД ченджер. А на самом деле в нее втыкается флешка и папки с МПЗ файлами на ней становятся дисками. Но то что я видел не подходила для Ситроена. Может кто то встречал подобное и для нас? Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 14 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2008 А там есть управление на СД-чейнджер?! или функция входа?! Я короче, одно время маздоводом был)) так там у людей похожие траблы были с родной музыкой, покопайся тут: www.premacy.ru там народ на эту тему целые труды написал)) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 14 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2008 Да, сзади есть разъем под СД ченджер. Может можно через него организовать AudioIn. Еще как то встречал китайскую шнягу, которая втыкается в этот разъем и рассказывает голове что она СД ченджер. А на самом деле в нее втыкается флешка и папки с МПЗ файлами на ней становятся дисками. Но то что я видел не подходила для Ситроена. Может кто то встречал подобное и для нас? есть такое дело Русский продавец этой штуковины даже предлагал купить у него образец для PSA в качестве бета-тестера, самовывоз в Москве, может остался ещё. http://www.xcarlink.org/description.html Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
