Магнитола (объединенная тема)
skaman
  В 05.05.2014 в 19:19, pavlikks сказал:
Всем доброго. Помогите советом. Ксара 2 2003. При выключении зажигания и доставании ключа из замка, питание с магнитолы полностью пропадает. Т.е. прихожу через 5 мин, все сбрасывается-радио, часы, вообщем как будто только клемму сбросил. Магнитола нештатная, при чем пробовал 2 разных. Что где повернуть, откуда запитать, чтобы было как у людей, а не каждый раз радио после магазина настраивать...
полистайте тему, вроде тут было описание по питанию магнитолы, там была отдельная линия по питанию, не зависящая от зажигания. Видимо у вас она отрезана.
Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920
Решил, поменяв местами красный и желтый провод в колодке магнитолы
  В 12.05.2014 в 00:13, pavlikks сказал:
У меня со штатной проблема аналогочная, что то невыходит тоже, там вообще кустарная перемычка стоит ее убираешь вообще мафон не работает, а так все сбрасывается кроме того что, последний раз слушал диск вкл диск а не радио а частоты и настройки сбрасываются...
Есть у кого нить варианты???
Изменено пользователем Hoover
Hoover, а можете изъясняться на русском?
шел торпедо крыша бочка диск кусочек майонез батон. Вроде и слова связаны между собой. но смысл не очень ясен вашей писанины.
Иначе придется вас переименовать в Кличко.
Изменено пользователем 407s
Купил авто, стоит штатная магнитола с CD меня она устраивает т.к фунциклирует хорошо за исключением: при выключении зажигания более чем 5 мин сбрасываются настройки:
Радио
эквалайзер,
очень неудобно... решил посмотреть проводку к магнитоле, там на два провода стоит самодельная перемычка, подача  "+" (зажигание откл, и магнитола отключается) пробывал ее убрать да дисплее даже часы непоказывает и мафон не вкл. поставил ее на место все ок (фото неимеется как разберу приложу) Вот как то так.
  В 12.05.2014 в 13:42, Hoover сказал:
Радио
эквалайзер,
у меня тоже какая-то перемычка на один провод стоит, не знаю за чем она. Просто красный тонкий провод поменял с желтым толстым местами. Кстати пока менял, случайно 2 раза коротнул красным на корпус магнитолы - сгорело 2 предохранителя по 10а (каждый раз по одному), но это так к слову. Теперь все работает, часы, эквалайзер, станции радио - ниче не сбрасывается. Если есть такие провода - я бы попробовал (что я и сделал собственно)
  В 13.05.2014 в 12:23, pavlikks сказал:
Спасибо на днях попробую посмотрю.
Стоит штатная магнитола, к сожалению, не читаются CD. Пробовал вынимать и чистить оптику (не открывая крышки магнитолы), день-два  CD читались, сейчас, снова не работает. Полностью снять магнитолу не получилось, подскажите, какого рода там защелки, чтоб правильно разъемы снять? На первый взгляд они сидят довольно плотно, боюсь выдернуть провода.
Изменено пользователем LeonidPR
совпадение однако, у меня магнитола зажевала диск и не хотела отдавать, вот тоже вытащил для осмотра и ремонта (если получится). Разъемы там все примерно одинаковые по конструкции, слева (если смотреть в тыл магнитоле) торчит пластмассовый язычек, его пальцем прижать к корпусу разъема и тогда вытаскивать разъем. Но сидят они плотно, надо сначала расшатывать.
Купил магнитолу JVC KD-X150EE - установил играет хорошо, НО:
1. Кнопки на руле не работают - вычитал, что вроде как есть спец адаптеры. Может кто сталкивался?
2. При повороте ключа в замке зажигания из 0 в 1, либо из 1 во 2 положения - магнитола перезапускается, т.е. типо пропадает питание. Что может быть?
3. Как сделать, чтобы при выключении зажигании она играла и с определенным интервалом выключалась? Или такое возможно только на оригинальной ? Типо 30 мин при выключенном зажигании отыграла и выключилась.
Citroen Xsara 1.8i Exclusive
Видимо у вас неправильный монтаж. Сейчас новые магнитолы идут все с GND +12V и REM(он уже ACC+). Если моргает, значит вы вероятно спарили 2 провода вместе на питание + управление и подрубили к ACC+. Посмотрите внимательно на маркировки проводов, в частности что подписано к тем что отвечают за питание. Ваша магнитола не управление по CAN, а следовательно в лучшем случае линию отрубит BSI, в худшем - "мать вашу, мне на работу а акб сел".
  В 19.06.2014 в 23:35, 407s сказал:
Что в Вашем понятии моргает? При повороте ключа - она просто выключилась и включилась заново.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
имеется магнитола dexp evolution-wgx001 с обучаемым мультирулем, идет выход на мульти руль 2 провода KEY1 и KEY 2, есть ли возможность подключить мультируль на второй ксаре,без дополнительных приблуд?
  • 11 месяцев спустя...
Всем добра. Нужна помощь - авто Citroen Xsara II - 2003 год. Купил недавно, привожу в раб.состояние. Стоит штатная магнитола Clarion RD3-1 (PU-2472C(G)) Изначально пикала по верх аудио. Через местного умельца с Лексией прописали ей ВИН код - проработала 1 день, на утро снова пикает. Через день снова прописали ВИН лексией, для уверенности отключали АКБ пару раз - работает магнитола. НО вот прошло 2 дня и она снова Пикает и управление на руле отвалилось (не пашет).   Прошу знатоков указать направление - куда "копать" ?
Благодарю за схему, пересмотрел все но так и не понял что может висеть на разъеме С 1 контакты 5 и 6 ? По всем найденным распиновкам там ничего не используется, а у меня висят 2 провода. уда идут пока не нашел :(  14813574.jpg
  • 2 месяца спустя...
Всем привет,есть вопрос:выключаю зажигание, штатная сд магнитола перестает работать,как сделать чтоб работала,я так понимаю надо найти постоянный плюс,но,как сделать чтоб магнитола выключалась при извлечении ключа из замка зажигания,и можно ли так сделать?,до этой был фв бора ,там мафон отключался при извлечении ключа из зажигания.
  • 5 месяцев спустя...
osoVM1TiP6A
Доброго дня кто посоветует на что поменять штатную магнитолу на xsara ll 2001г, но чтобы без просветов.
на моей комплектная декор рамка не встала или где купить переходную рамку?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
Была магнитола, припоял туда AUX. Поработала полгода и умерла.
Купил БУ магнитолу, тоже умерла достаточно быстро. Симптомы -- при включении на бортовом ПК никакой инфы, на нажатие вытащить диск никак не реагирует, по-моему до нее вообще питание не доходит. Переключение source на радио тоже не работает.
Куда копать? Предохранители все целые.
CItroen Xsara 2003, tu5jp4, OPR 09723
