Insomniac Опубликовано 17 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2007 Сигналка Fortress, работает без глюков,наверное потому что датчики цифровые адаптивные. Что самое важное управляется с штатного ключа. Уменя с пейджером, но возможен вариант с GSM системой-круче конечно, но дороже. Ну вот в кратце.Там еще кучу всего можно сделать с сигналкой в том числе автозапуск с мобильника.Если интересно могу дать координаты. здорово у меня на прежней машине fortress1 стоял с пейджером и доп датчиком объема! давайте координаты! Ссылка на комментарий
shamancar Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 А хотите опишу алгоритм открывания С4 без ключа? Нашелся УНИКАЛЬНЫЙ косяк штатной сигналки. Проверено пока на двух авто, результат одинаковый. Открывается. Ссылка на комментарий
Гость Grendizer Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 А хотите опишу алгоритм открывания С4 без ключа? Нашелся УНИКАЛЬНЫЙ косяк штатной сигналки. Проверено пока на двух авто, результат одинаковый. Открывается. И тут народ задумался.. А стоит ли это говорить.. ))) Интересно. черт побери ... И страшно - узнают, то ВСЕ!!! что-же делать... :unknown: Ссылка на комментарий
DimonXXX Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 А еще можно практически любую машинку снять с охраны с помощью сотового телефона. Проверено мной лично. Работает! Физика процесса малоизучена, но тем не менее... Ссылка на комментарий
Andrey4 Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 И тут народ задумался.. А стоит ли это говорить.. ))) Интересно. черт побери ... И страшно - узнают, то ВСЕ!!! что-же делать... :unknown: Конечно стоит если это косяк то нам его должны исправить, а так ёк после таких слов полюбому нужно доп. сигналку ставить. Ссылка на комментарий
Сашаvts Опубликовано 19 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2007 Обольщаться не надо. Наши ситроены нужны только нам самим. Ссылка на комментарий
Andrey4 Опубликовано 21 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2007 Обольщаться не надо. Наши ситроены нужны только нам самим. Если авто легко вскрыть плохие дяди то и сделают не авто скомуниздить так то что вней лежит. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 22 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 а я добавил себе к иммобилайзеру и транспондеру нашего штатного ключа (это всё, чем меня оснастили с завода!) Шерхан 6. У нее двухуровневый датчик удара, контроль периметра, пейджер с ЖК-дисплеем и вибровызовом и второй (простой) брелок. Пейджер показывает температуру в салоне и напряжение на аккумуляторе. Кроме стандартной информации, конечно. Есть режим "свободные руки" - подходишь к машине и она открывается. С шиной CAN она никак не связана, управляет замками через диоды, моргает габаритами кнопкой аварийки (при снятии/постановке) тоже через диод. Короче полностью независима от штатных систем. Если открываешь ключом - орет, за своих не признает. Ставил у ОД. Да что я парюсь?! щасс где-то скопирую описание сигналки Технические параметры: Сигнализация Scher-Khan Magicar 6 Функции брелока сигнализации Sher-Khan Magicar 6 Многофункциональный, 4-х кнопочный брелок-коммуникатор Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны Дополнительный код подтверждения снятия с охраны Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд Вибрационный звонок Громкие звуковые сигналы Сверхдальняя связь (до 1500 м) с процессорным блоком автосигнализации Автоматическая подсветка дисплея брелка автосигнализации Индикация разряда батареи Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля Индикация температуры в салоне автомобиля Индикация текущего времени Звуковой и визуальный режим напоминания о получении тревожного сообщения Оперативное программирование функций системы с брелока Экономичное питание брелка автосигнализации (один элемент ААА) Функции процессорного блока автосигнализации Sher-Khan Magicar 6 Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа Учёт задержки выключения салонного света (три режима) Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков Силовой выход управления центральным замком автомобиля Силовой выход отпирания замка багажника Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи) с отдельной цепью питания Автоматическая постановка на охрану (программируемая функция) Звуковое предупреждение перед автоматической постановкой на охрану Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь Звуковое предупреждение перед автоматическим возвратом в режим охраны Режим охраны без сигналов сирены Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только брелок) Постановка/снятие охраны без сигналов сирены Два выхода блокировки Электронная зашита выхода на сирену от короткого замыкания на массу Электронная защита по току всех слаботочных выходов Два универсальных программируемых канала управления дополнительными устройствами Программирование событий для включения дополнительных каналов Возможность использования дополнительного канала для реализации функции «Турботаймер» задержка выключения зажигания на 2 мин Охрана с работающим двигателем Возможность подключения отрицательных и положительных датчиков дверей Вход для отрицательного датчика капота/багажника Запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания Программирование времени управления центральным замком Программирование количества импульсов для запирания центрального замка Программирование количества импульсов для отпирания центрального замка Приоритетное отпирание двери водителя Программируемый выход на оакссднввГвключение салонного света Программирование алгоритма работы ЦЗ для управления функцией "Комфорт" (закрытие электролюка, электростеклоподъёмников) Предупреждение аварийной сигнализацией об открытой двери Режим ПАНИКА или JackStop™ Высокочувствительный микрофонный двухуровневый датчик удара с раздельной регулировкой чувствительности по каждому из уровней Функция «СВОБОДНЫЕ РУКИ* для автоматической постановки/снятия режима охраны при удалении/приближении владельца к автомобилю Цифровые алгоритмы защиты датчиков от ложных срабатываний Предупреждение о не выключенных габаритных огнях Режим иммобилайзера Служебный режим «VALET» для передачи автомобиля на техническое обслуживание LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 26 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2007 Скока денех вышло? Ссылка на комментарий
Frick Опубликовано 26 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2007 И тут народ задумался.. А стоит ли это говорить.. ))) Интересно. черт побери ... И страшно - узнают, то ВСЕ!!! что-же делать... :unknown: Скажи, ибо если ты уже знаешь, то угонщики и подавно. А я хочу этот способ на своем С5 проверить, просто если сработает - так срочно пойду сигналку дополнительную ставить... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 27 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 Сашаvts, +10000000000000000 Ссылка на комментарий
abern Опубликовано 27 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 Странно как-то... :-( Мне когда в январе машину продавали, сразу спросили, ставить доп. сигнализацию или нет, на гарантии машина... Ссылка на комментарий
SWS Опубликовано 7 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2007 здорово у меня на прежней машине fortress1 стоял с пейджером и доп датчиком объема! давайте координаты! Сигналку ставили на Каширке в АТЦ Москва ("ЭКСИС") т.221 49 37Мастера зовут Сергей , мне покозалось очень толковый специалист, знает кучу всего. Ссылка на комментарий
Валерий1 Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Народ посоветуйте грамотный противоугонный комплекс на наши машинки :help: ... Поиском что то не нашел ничего :dirol: Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Ничего постороннего не нужно. Штатная сигналка очень хороша. Не парься. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Валерий1 Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Ничего постороннего не нужно. Штатная сигналка очень хороша. Не парься. У меня в штате только иммобилайзер... :mda: Ссылка на комментарий
vallery Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Да... Актуальная тема, тоже озадачился купил пару дней назад цитрамон, а в штате только иммобилайзер. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Парни, не нужно было жлобиться на родную сигналку.. :dirol: сами себе проблем нажили.. :dirol: Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
vallery Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Парни, не нужно было жлобиться на родную сигналку.. :dirol: сами себе проблем нажили.. :dirol: Уважаемый.... не можете сказать по существу... не лезьте. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Уважаемый.... не можете сказать по существу... не лезьте. :haha: :haha: :haha: Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 противоугонный или открывашку? противоугонный это двухсторонняя+жпс+механическая, а открывашка в принципе любая, лишь бы с кан шиной нормально стыковалась. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vallery Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) :haha: :haha: :haha: Понятно.... TROLL DETECTED!!! противоугонный или открывашку? противоугонный это двухсторонняя+жпс+механическая, а открывашка в принципе любая, лишь бы с кан шиной нормально стыковалась. Двухстороннюю + механика... Изменено 25 апреля, 2010 пользователем vallery Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 vallery, ты хто, мальчег или дефачка?)) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Мне кажется сейчас любую сигнализацию можно открыть, было бы желание. Да и ставить не всякий может будь то сервис или гараж. Какую бы не посоветовали, есть риск попасть на подделку и мучатся с ней. Конечно если нет центрального замка, хотя я такого не представляю, то можно поставить сигналку среднего класса, что б двери открывала да детишек отпугивала во дворе. Конечно когда машина новая, то кажется что именно её и угонят и хочется её напичкать всякой электроникой, механикой и капканами на медведя. Ну а двухсторонняя нужна если есть необходимость заводить машинку в холодные дни по утрам, обратная связь от грабежа не спасет, даже если пейджер закричит, то как правило неуспеваешь добежать до машины и скрутить вора, да и будет ли такое желание, вдруг там нарик с ножиком, пырнет и не задумается. Как говорится , я не трус, но я боюсь. :help: Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
Samurs Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Мне кажется автозапуск бы совсем не помешал, а так вполне хватит и то что есть. Ссылка на комментарий
