Бес Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 @x-zibitначало, 4.2 при общении на форуме пользоваться правилами русского языка, т.е. соблюдать грамматику, орфографию и пунктуацию. То есть: новые предложения начинать с заглавной буквы; стараться не допускать грамматических ошибок (пользуйтесь подсказками в браузерах); между словами использовать только один пробел (чтобы не растягивать сообщение); знаки препинания ставить сразу после слова (без пробела), после знака препинания обязательно делать отступ (пробел); большое сообщение разбивать на предложения (не писать через запятые); не злоупотреблять многоточием и другими символами (!!!, ))), (((, ???). Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Здравствуйте. Подскажите номер пыльника на трос КПП который нижний . Как я понял фиксаторы продаются отдельно, а пыльников не нашел. Из-за подтекания тосола с трубки печки мой пыльник стал на 2 размера больше, из-за этого ржавеет трос. Вот выделил на рисунке 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Киньте клич по форуму. Мот у кого рядом есть бу. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 @Archer, спасибо попробую. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте. Пытаюсь решить проблему тугого включения передач (со временем стало еще хуже). Тросы смазаны, оба ходят легко. Пробовал играться со сцеплением ослабляя и натягивая трос (у меня с ручной регулировкой) разницы нет. Сцепление, выжимной, направляйка новые. Скажите, рычаг с шаром (не знаю как его правильно назвать) на коробке толкаемый тросом в горизонтальном направлении (нижний трос ближе к мотору) подпружиненный? Я не могу пошевелить его рукой никак . Как легко он должен двигаться? Есть мысль что трос не может его полностью подвинуть, из-за этого передачи включаются туго. Но 3 и 4 тоже туго включаются, при этом этот рычаг (на коробке) должен стоять неподвижно т.к. отклонений рычага переключений в салоне горизонтали нет. Может кто пояснить принцип работы этой системы переключений?????? Вот показал на рисунке мою проблему Изменено 28 марта, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Не рассыпется. Это балансир/противовес. "Помогает" включать передачу, своим весом продолжая движение заданное/начатое рукой. Менял когда коробки на С4, то родная была с этой штукой, вторая без - я лично разницы не заметил. usatik33 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Руками на снятой легко переключались. У одной диапазон перемещения не очень большой. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Archer usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 У одной диапазон перемещения не очень большой. нижний ни миллиметра не сдвинуть Поясните что как Смотрю как баран на эту конструкцию . Я понимаю верхний трос через балансир и тягу дергает г-образный рычаг выходящий с боку коробки. А что дергает верхний рычаг №13 на рисунке???? ???? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Оба рычага двигаются в одной плоскости(на коробке). Попробуйте тронуть, перемещая второй. Изменено 28 марта, 2016 пользователем Archer jawa888 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 @Archer, не понял??? тот рычаг который выходит сбоку коробки может двигаться вовнутрь и наружу коробки + справа налево . Тот который сверху под №13 поворачивается по своей оси (вверх вниз не ходит) я так понимаю? Я пока не рассматриваю железяку на который стоит балансир. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 нижний ни миллиметра не сдвинуть Во,во, а ты не думал что он может переключать тока приопределнам положении другого рычага? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 тока приопределнам положении другого рычага думал, НО я ведь могу включить 3 и 4 передачи не трогая трос идущий на этот рычаг. Значит чтобы включить 1 или 2 передачу я должен сместить этот рычаг в определенное положение, правильно?? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Ага.... но нельзя перейти с 3 на 5 или 1, дернув рычаг вправо/влево. Для начала его нужно неревести в нейтраль. Изменено 29 марта, 2016 пользователем Archer Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 @Archer, да, при этом мой недвижимый рычаг от нетрального положения должен передвинуться вокруг своей оси в какую либо сторону, а затем г-образный рычаг выберет передачу. ТАК??? Сегодня буду смотреть почему он не двигается. Попробую снять всю кулису с коробки, чтобы остались только два рычага. Заодно и узнаю как двигается неподвижный рычаг. Пока для меня ясности нет, придется щупать руками чтобы понять как там что 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) нижний ни миллиметра не сдвинуть Игорь, все двигается! Но тока при определенной комбинации рычагов. Пробывал на снятой коробке. Так попереключал что теперь боюсь как поставить назад в исходное положение, ну или хотя бы как включить нейтраль. Может кто подскажет? Изменено 29 марта, 2016 пользователем jawa888 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Я разобрался. Никакого определенного положения нет. Тот рычаг который мне было не сдвинуть (сегодня легко двигал рукой туда суда ) подпружинен, воздействует на вилки внутри коробки и передвигает г-образный рычаг выходящий с боку КПП вперед назад, задавая диапазон включения передач. Т.Е. когда он стоит в нетральном положении под действием своей пружины, г-образный рычаг находится в диапазоне передач 3-4. Которые включатся перемежением г-образного рычага вправо-влево. Если несдвигаемый рычаг(я его так обозвал ) переместить к радиатору, г-образный рычаг утопится в коробку (могу напутать, может наоборот выйдет в сторону салона )) включится диапазон передач 1-2. Если несдвигаемый отвести в сторону салона, г-образный выдйет из коробки и это будет соответствовать 5-реверс. Получается нижним тросом (ручка КПП вправо влево) мы выбираем диапазон передач. А верхним тросом мы двигаем вправо-влево г-образный рычаг на коробке через балансир и маленькую шаровую тягу. @jawa888, Сергей, тебе нужно не трогать неперемещаемый рычаг, а г-образный поставить в среднее положение. Это и будет соответствовать нетрали. Если ты трогал неперемещаемый рычаг и включал передачи за верхний шар, то достаточно подергать за него чтобы неперемещаемый отскочил и занял среднее положение. Также поставь среднее положение на верхнем шаре. Будет 100% нетраль. Букв много , но самое главное что я понял как работает кулиса на этом чудо авто. Может моя писанина поможет такому же непонятливому как я. Изменено 29 марта, 2016 пользователем usatik33 <VEB>, jawa888, vasechka и 4 других 7 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
adikm Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Доброго времени суток. Подскажите, слетает наконечник с коробки отвечающий за горизонтальное перемещение, наконечник меняется или только тросики в сборе? Или методику ремонта наконечника. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Cлава Богу хоть тросы отдельно где-то видел... А то на других моделях только совместно с кулисой переключения идут. Колхозить. Только колхозить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) @adikm, Может я неправильно понял вопрос, но на этом рисунке под номером 7 наконечник троса. Они одинаковы для обоих тросов. Купить, заменить и не колхозить http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FC40391D&sr=78&Cat=Citroen Правда цена негуманная очень . Значит колхозить Отпишись как решил проблему. Изменено 7 мая, 2016 пользователем usatik33 adikm и jawa888 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
adikm Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 @usatik33, Временно сделал хомут. Ссылка на комментарий
best379 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Всем привет! А как снимается кулиса КПП под номером 6? Просто потянуть на себя? Один край снят. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 да 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
best379 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 При движении перестали включаться передачи, выяснил, что сломался шарнирный палец, который находится на детали 3, соединяемый с кулисой 6. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Где теперь этот палец достать? На схеме он идёт только в сборе. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 На разборках искать. Фото поломанной детали разместить, народ подскажет как починить. Тросики люди рвали, про палец первый раз слышу. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
best379 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 В продолжении темы со сломанным шарнирным пальцем (см. картинку). Хочу снять деталь №3, открутил 3 болта №71, скинул тросики, но что-то мешает, не получается снять. Что ещё нужно открутить, чтобы снять? И снимается ли отдельно подвижная часть (см. картинку)? Ссылка на комментарий
