roman81 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) был тут в на Т.О. 80000 км и попросил у мастера поменять лампочку на торпеде где температурный режим. Ответ мастера меня малость вогнал в ступор. - Там очень тяжело менять лампочку, по этому лучше менять сразу все, их там ТРИ штуки, лампочки стоят 103 р, + замена выйдет около 2500 р. Я отказался. сегодня появилось время и желание проверить так ли все плохо. Сначала покупаем ДВЕ лампочки как на рисунке (12*1,2 в оригинале 1.3 но я не нашел)за 20 Р , а не за 103 как в сервисе отвертка звездочка и маленькие плоскогубцы, если толстые пальцы. И так Берём и тянем на себя карман и нижнюю планку карман выходит легко, а вот планку надо подцепить, тока аккуратно с дуру можно и .... получается Далее откручиваем 2 самореза и отодвинув защелки выдавливаем панельку во внутрь, далее по желанию, можно вытащить тросики (они просто вставляются в отверстие)и вынуть целиком панельку, а можно просто повернуть ее кверху жо-й как я,утопив ее поглубже в панельку (целиком можно снять когда перегорят лампочки кнопок кандея или подогрева стекла) стрелочками показаны лампочки(одна уже снята) я пальцами открутить не смог, вот тут то мне и пригодились плоскогубцы. на а дальше понятно меняем лампочки и сборка в обратной последовательности. И так подведём итог, потрачено 40 р. на лампочки и 15 мин. на ремонт, сэкономлено 2500р. Изменено 2 марта, 2013 пользователем roman81 Baster, Wasilich, vetfelix и 17 других 20 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) Сварганил ящик под передним пассажирским сиденьем. От водительского отличается тем, что не передвигается вместе с сиденьем, а закреплен неподвижно на двух штатных поперечных круглых трубках. Надежно крепится и в отличие от водительского легко устанавливается и снимается. Получилось настолько просто и удачно, что сделал второй. Надо будет кому-нибудь подарить. И под ящиком и над ящиком большой простор для прохода воздуха. И даже сквозь ящик воздух может проходить, так как он с дырками в стенках. Использовано: ящик (35x25x6 ДxШxВ) + 4 клипсы для труб (Крепёж-клипса серая d 25 мм) Где продается такой ящичек? ул. Пресненский вал, 28 (между станциями метро 1905 года и Белорусская)Хозяйственный в подвале 12 эт. дома 220 руб стоит, может и дороговато, но подходит удачно. Цвет только остался светло-серый. Можно покрасить из баллончика нитро-эмалью в любой цвет, а заодно и клипсы. Изменено 12 марта, 2013 пользователем Shooter76 Объединил сообщения китаец на французе, Greck, vetfelix и 12 других 15 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Сконструировал крепление для флагштока на рейлинг. Ранее было стандартное пластиковое на стекло, но однажды забыл закрыть окно и его сорвало, а после тонировки уже и нельзя крепить к стеклу, во избежание повреждения плёнки. В качестве штыря флагштока использовал автоантенну, а хомут для крепежа сантехнических труб (d 50 мм). mms-spb, Romeo и Baster 3 Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 год назад Гена Wasilich уже все это "придумал" МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Надоело выгребать снег и лед из моторного отсека. Поступил так:срезал кусок пластика с низа бампера,вместо него поставил стальную защиту,ранее изготовленную на заводе. Закрепил на двух болтах(под 19-й ключ) и на саморезах. Теперь весь низ бампера закрыт. Осталось только сделать пару вставок по бокам заводской защиты и вуаля! Размеры листа 1240/1440х300 сталь 2 мм. Схема: Фото: Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Shooter76 Объединил сообщения, уменьшил размер картинки RogaliK и Romeo 2 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) Подкажите пжл:нашел в теме про уплотнители (грязь между дверей ) от гостя vladimir и не могу открыть фотки клеим резинки от вазов .те что продают для вшивой нивы.но только на передней части сдвижных дверей на задней части не надо они краску трут на заднем крыле! Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Shooter76 N-Drew 1 Ссылка на комментарий
au40in Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 (изменено) а какую магнитолу вы поставили7И РАБОТАЕТ ЛИ С НЕЙ БОРТОВОЙ ком-ер? Я поставил Ca-Fi 621000 Universal для всех авто на ОС Андройд 2.3! + Multitronics TC 750 (штатный комп. отсутствует) + цифровой тюнер DVBT2, пока доволен! :good: Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Shooter76 Ссылка на комментарий
aleks 96 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Поставил себе камеру заднего хода. Вот ссылка. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Shooter76 N-Drew 1 Ссылка на комментарий
doktrin Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Всем доброго дня! К центральному плафону подключил видеорегистратор - на плафоне в крайних положениях есть по два выхода: крайние это плюс, внутрение - масса; подключил патрон прикуривателя 12V на "микромамах", в него адаптер регистратора; замотал изолентой для избежания контакта с контактными дорожками плафона; патрон 12V и адаптер помещаются в пространстве над плафоном; провод адаптера регистратора выводится в области внутрисалонного зеркала; крепим на место плафон. Были опасения, что адаптер будет греться в закрытой полости над плафоном, но такого не наблюдается. Снимки монтажа и расположение адаптера видеорегистратора. 1. крайнее положение бокового вывода - плюс, внутренний выход - масса. Подключение - на микро-"мамах". 2. вид подключения адаптера. 3. вложение "конструкции" адаптера в нишу плафона. 4. вывод провода питания перед внутрисалонным зеркалом. 5. подключение видеорегистратора Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Shooter76 mvu2 1 Ссылка на комментарий
atabec Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Надоел падающий видеорегистратор крепящийся к лобовому стеклу на присоску.Что только не делал:тщательно обезжиривал,мазал мылом,пивом,чесноком,силиконом.Все было бесполезно,особенно летом на солнце - пять минут и все отваливается.И вот когда в очередной раз мой регистратор с грохотом упал ко мне в ноги - я понял - выход один -приклеить.Заехал в АВТО49 купил клей работающий на пластик со стеклом и приклеил - теперь регистратор стоит замертво.Я думаю не всем понравиться этот способ,но иметь надежно сидящего свидетеля в машине - важнее чем пятно на лобовике при продаже машины - хотя как вариант можно продать машину с приклеенным видеорегистратором - покупатель вряд-ли будет огорчен наличием доп.оборудования. killerkos и RogaliK 2 Ссылка на комментарий
red_ivan Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) И так... Начал вводить свои улучшения. Сперва штатно скрыто установить антирадар чтоб незаметно и работало. Не судите строго - это пробный вариант, собранный и установленный на коленке за 2 часа. Антирадар SUPRA 75 вполне неплохой говорит человеческим голосом и видит СТРЕЛКУ, брал для эксперимента за 3500 р. 2 дня поездил потестил и решил разобрать его и машину. Получился для первого раза неплохой гибрид. Есть что улучшать, но результат ничем не хуже чем с установкой на присосках в прикуриватель. Плату рупорным волноводом расположилась за пластиком полки. Все переферийные устройства выведены на шлейфах в нужные места. динамик с корпусом взят из ноута, родной в открытом пространстве работает неочень.плани приятности звука ИК датчики вынесены на лобовое стекло, для них изготовлен корпус и линзы. Дисплей в планах вывести под стекло для проэкции - яркости у него с запасом а зазеркалить изображение можно по интерфейсу. Была бы полка другая впилил бы в нее как родной. Но увы машина на гарантии... Пока фотоотчет. Если кто заинтересовался- помогу подробно описать процесс или помочь смотировать. Внимание!!! При экспирементах не одна из частей машины не пострадала, не выламывалась и не пилилась!!! Машина гарантийная! Далее доведу до ума эту конструкцию. и так же смонтирую видиорегистратор с дисплеем под козырьком. Изменено 13 июня, 2013 пользователем red_ivan Leja69, Pavik, vetfelix и 6 других 9 Ссылка на комментарий
jazanego Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Плату рупорным волноводом расположилась за пластиком полки. ИМХО в этом месте лобовое стекло имеет металлизированную поверхность, которая будет препятствовать принятию сигнала. Антенну сигнализации также рекомендую переставить в другое место, дальность приема значительно увеличится. Была бы полка другая впилил бы в нее как родной. Но увы машина на гарантии... А на что распиленная полка может повлиять? Пилите смело если надо. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Стекло вверху, где нанесена сетка у нас радиопрозрачное - место для карт-транспондеров. Не будет-ли помех от радар-детектора на антенну приемника (очень близко)? Ссылка на комментарий
jazanego Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 место для карт-транспондеров Что это такое?Про установку антенны под шелкографией Вам любой грамотный установщик сигнализаций подтвердит. Ссылка на комментарий
red_ivan Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 если вы имеете в виду черный точки на стекле у зеркала, то вряд ли они являются металезированным напылением. Даже если это и так, то на частоте работы радаров 10-50 ГГц они не являются ни резонатором, ни экраном. Проведенные экперементы показали, что на чуствительность данного антирадара его положение на лобовом стекле никак не сказывается. Большее значение имеет его угол к горизонту! Как рядом с домом у меня ловил сигал отраженный от домов(как из двора выезжаешь на повороте начинает попискивать в минимальном уровне, 1,5 км до нее), так и ловит его точно так же.По поводу антенны сигналки! Сегодня заморочился на работе.Проверял анализатором спектра с штыревой антенной растояния 50м. Разницу в пике сигнала РЧ на 0,7 Дб считаю мизерной. и выше он в положении за зеркалом)))После вывода ИК датчиков наружу в отдельный корпус с линзами лазер стал ловить в разы лучше( надо маркером черным глаза замазывать. а то автоматические двери ТЦ чувствую не доезжая до них метров 500. или переделывать его конструктив. Стекло вверху, где нанесена сетка у нас радиопрозрачное - место для карт-транспондеров.Не будет-ли помех от радар-детектора на антенну приемника (очень близко)?Они работаю в совершенно разных диапазонах. Сигналка около 450 Мгц, а радары в гегагерцац. Радиоволны на таких частотах распространяются практически как свет. К тому же антена антирадара расположена левее антенны сигналки. в эксплуатации влияния не заметил. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Поставил на свою машину (дорейстал) блок управления дневными ходовыми огнями 719.3777-06 (Энергомаш). Теперь при включении зажигания включаются только фары ближнего света (можно подключить вместо фар, любые другие источники света), гаснут при включении габаритов. Можно отключить фары при включенном зажигании, кратковременно включив и выключив габариты. Блок разместил в моторном отсеке на передней стенке кожуха блока PSF1. Схема подключения блока управления к электросети машины такая: - 1 - красный, "+" АКБ - подключаем к свободному контакту панели предохранителей над АКБ ( для фар ближнего света необходимо поменять предохранитель F1 блока с 5 А на 20А); - 2 - желтый, "+" ДХО (2 провода) - подключаем соотвественно к проводам 2701, 2702 разъема 28V MR блока PSF1 (провода фар ближнего света); - 3 - черный, "масса" - подключаем к любому болту массы автомобиля (рядом есть два); - 4 - зеленый, "+" после замка зажигания - подключаем к проводу CM00A, разъема 28V MR блока PSF1 (на нем всегда появляется "+" после включения зажигания); - 5 - белый, лампы габаритного света - подключаем к проводу 2604, разъема 28V MR блока PSF1. Разъем 28V MR блока PSF1 расположен сверху блока у стенки моторного отсека в середине, провода все промаркированы. Все расположено рядом. Блок 719.3777-06 стоит 363,80 руб. Монтаж самостоятельно. Ссылка на комментарий
doktrin Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) doktrin, сетевые адаптеры фонят сильно, искажают сигнал радиостанций. У меня по крайней мере так. А там, у плафона, антенна близко совсем. Не фонит? Или у меня просто дешевый адаптер? Никаких изменений со стороны приема сигнала и появления посторонних шумов "в эфире" нет. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Shooter76 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) Для этого не нужно было ставить блок, достаточно было прописать евро свет. Если прописываешь евросвет (что я пробывал), то с фарами горят габариты, подсветка панели, органы управления климатом, магнитола, приглушена подсветка монитора БК. С постоянно включенным ближнем светом - тоже самое. А теперь горят только фары ближнего света днем. Из светодиодные ДХО, сертификат имеет только Филипс(min 3000р.). С ними можно пройти техосмотр. Остальные ДХО от лукавого. А лампы фар недорогие и меняются легко. Есть два варианта прописки (один с габаритами, второй без) у меня второй, горит только ближний без габаритов и подсветки приборов. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Shooter76 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Установил на машину видеокамеру заднего вида. Видеокамеру разместил внутри за заднем стеклом. Учитывая, что у меня тонировка на заднем стекле, выбрал черно-белую видеокамеру KPC-S400B 3.6 (угол обзора 92 град., мин.освещенность 0,04лк., разрешение 420 ТВЛ). Мертвая зона - 25-30 см от бампера. В темное время суток хорошо видно, за счет подсветки лампами заднего хода. Изображение выведено на зеркало-монитор RM-043. Прокладка кабеля за потолком по левой стороне. Электропитание видеокамеры от ламп заднего хода, подключение в проводку за левой панелью багажника (фонарь не снимал). Электропитание зеркала от салонного плафона (уже было на форуме). seregka66, Wasilich и китаец на французе 3 Ссылка на комментарий
dmitrii_spb Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) По поводу установки обратного клапана,на задний стеклоомыватель....Установил себе,делов минут на 10,все просто!!Дополнить хочу лишь артикулом клапана(самому пришлось искать на просторах инета). Артикул экзиста 85321-26020 ,стоит 53,23 ,размер с колпачёк от ручки.Для легкого натягивания сбрызнул силиконом.Для более надежной фиксации на месте,использовал стяжки для электро проводки,пластиковые.Эффект есть!!! Изменено 5 июля, 2013 пользователем dmitrii_spb Probolic, Lom84, Фатыч и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Zhultak Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 (изменено) Всем Добра! Ну чтоб не возвращаться на форум с пустыми руками - маленький лайфхак для наших машинок. На усовершенствование не тянет, а так - маленькая хитрость - вполне. Постоянно езжу с навигатором в телефоне. Посему приобрёл кронштейн с присоской. Девайс долго и трудно крепится на стекло и также тяжело снимается. А если не снимать на ночь - есть риск остаться без бокового стекла (на прошлом авто так тиснули магнитолу и навигатор). Искал способ быстро/легко крепить/снимать кронштейн и вот что получилось:1. Развернул присоску на 90 градусов.2. Вставил присоской в отверстие ящика для мелочей под магнитолой3. Вуаля.Получилось жутко удобно, осталось место для гаманца или пачки сигарет. Девайс под рукой, зарядка дотягивается без проблем, передачи переключать не мешает. Снимается/устанавливается за секунду, держится плотно.В любых авто/радиозапчастях рублей за 300 продаётся. Правда там фиксирующий механизм на хитрых шестерёнках прожил только три дня, но я его проапгрейдил Синей изолентой залил эпоксидкой и зафиксировал лапки в положении под мою сонькуДа пребудет с Вами Сила :victory: Изменено 23 сентября, 2013 пользователем Shooter76 Объединил сообщения Greck, seregka66, vitaku1 и 6 других 9 Citroen Berlingo X-TR 2012, красный. подарок на день рождения! Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Кто не в курсе - Маркет (Андрюша) "NGK Подбор продукции" Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Коля, ты про что? Можно поподробнее? Это бесплатное приложение для Android, доступное в Play Маркет. Изменено 23 сентября, 2013 пользователем Shooter76 maus75, Wizman и mms-spb 3 Правила форума Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Пришла мысля в голову, хотя она уже была. По опыту с первым бегемотом. У меня рация находилась на полке над головой и тангетка под рукой и слышно хорошо. Так вот, какая мысля. Провод по любому буду проводить к рации, так решил в полке ещё установить и две розетки на 12В. Для навигатора и регистратора. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 так решил в полке ещё установить и две розетки на 12В у нас это Baster всем желающим делает. Запитывает от плафона. По-моему, где-то он сообщал и показывал это. Может, правда, у типишников? Ссылка на комментарий
