Заводится с трудом Ксюшка :(
stanyuk
Собственно, проблема появилась ещё прошлой зимой, но последние полгода совсем про неё забыл...
А вот сейчас чуть похолодало - и опять... :(
Температура на улице выше нуля (+5 примерно), а на холодный двигатель завести машину огромная проблема (на горячем вопросов нет). Приходится убивать аккумулятор чуть ли не в конец, пока не заведется (ключ держу по 10-15 секунд)... Причем первые пару раз глохнет, буквально через пару секунд (притом что педаль газа до упора)... Чем холоднее - тем хуже, прошлой зимой несколько раз даже садил аккум - приходилось снимать и заряжать... :(
Какие будут предположения?
На сколько мне ивестно, на дизельных автомобилях, в базе стоит предпусковой подогрев двигателя.....система вроде как слегка нагревает форсунки, турбину, топливный насос.......тем самым снижает вязкозть диз топлива и т.д. Она в исправном состоянии???
На бензиновом двигателе были такие же симптомы, поменял свечи, протестил стартер.....закончилось тем, что поменял масло.....с пол оборота начала заводиться.
Ну и третее зимнее дизтопливо пора начинать лить ))) Как с ним дела обстоят в Минске. Может стоит поискать качественное?
stanyuk, Начните с замены датчика температуры и давления топлива , если на горячую заводится отлично,а на холодную нет,- то это бедная смесь ! Изменено пользователем m724
По поводу зимнего топлива - в Минске его пока не продают, в субботу объехал несколько заправок...
Но по опыту прошлой зимы, когда заправлялся исключительно зимней хорошей (вроде как :) ) солярой - проблема не в этом...
Версия с маслом тоже отпадает - менял недавно, да и прошлой зимой менял - не повлияло..
По поводу завоздушки - были как-то проблемы, хапанул воздуха на почти пустом баке...но уже много времени прошло, и никаких симптомов не наблюдалось...
Вот по поводу свеч и датчика температуры - трудно сказать... Тут я полный дилетант...
Свечи только на картинках видел, а датчик так и не представляю.. :)
Я так понимаю, что в первую очередь электрику следует показаться?
m724, понимаешь в чем дело, если бы не был стеснен в средствах - сразу бы и погнал диагностам...
Но так как кризис ещё не закончился, а в прошлый раз на диагностике я отдал порядка 50$ практически низачто, то хочется с помощью знающих людей как-то сократить круг поиска причины неисправности с целью минимизации расходов(сэкономить на диагностике). То есть, если на форуме большинство спецов скажет, что скорее всего дело, например, в электрике, то я и поеду сразу к электрику...
Может быть под-убит насос в баке :acute:
Снимаешь трубку подачи с блока подогрева топлива и просиш кого нибудт включить замок зажигания но не заводить самоход! и смотриш на струд топлива , Оно должно литься из трубки как из водопроводного крана!!!!
Изменено пользователем Stas1
Рановато ещё при нынешней температуре свечам включаться, причина не в этом.
У тебя груша стоит на подкачку топлива? Если стоит то качай ей и смотри топливо гонит или нет, у меня шланги прозрачные и очень хорошо видно движение.
Изменено пользователем ANDREIFOX
У него топливная не Common Rail! В TD даже из-за одной нерабочей свечи могут быть траблы.
stanyuk, Выкрути свечи накаливания и подсоедини их к АКБ ,посмотри краснеют они или нет , замерь тестером сопротивление каждой свечи,оно должно быть примерно одинаковым ! Приход тока на свечи проверь обычной лампочкой-пробником , при включении зажигания пробник светится ток приходит , а нет ,то значит нет тока ,вот тогда к электрикам !
У меня тоже груша, и прозрачные шланги. Топливо нормальо гонит, без пузырей.
Ну давайте попробую.
Только расскажите где и как их выкрутить, никогда этого не делал...
stanyuk, на рисунке под первым номером: _______________.pdf только сначало проверь на них напряжение, может и выкручивать не придётся. Изменено пользователем tif
Здравствуйте еще раз! Насколько я понял из выше приведенного на моторах ХДИ свечи накала включаются не всегда. Может ли кто-нибудь подсказать при какой темперетуре они должны включаться. У меня нет индикации о включении даже при температуре за бортом -2. По моему это не правильно. Еще подскажите что должно быть установлено здесь post-22776-1289328786_thumb.jpg. Может быть в Италии было нормально и так, но по моему раз есть разъем то в него должно быть что-то вставлено - хотябы заглушка, если он диагностический. Заранее спасибо, посмотреть неукого, т.к. французкий дизель только у меня.
Вот
За температурный режим и за общий курс работы матора ХДИ ОГРОМНОЕ спасибо. Вы мне на многое открыли глаза ( у меня кстати сименс, но принцип я думаю анологичен). Вопрос: реле накала исправно, при включении зажигания напряжения на свечах накала нет, свечи исправны, датчик температуры охл. жидкост исправен. Что посоветуете смотреть?
Можно в принципе и завтра. Мне не кспеху, а завтра на работу с утра. Спокойной ночи.
