tif Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) ore-yurij@ya.ru, здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8699 можешь скачать мануал на свою машину, 90% вопросов отпадут. Изменено 24 января, 2012 пользователем tif Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Сегодня утром мороз -15,выехал проехав км.5,на щитке приборов STOP и загарелась красная лампочка температуры двигателя,выхожу из машины а вентилятор охлаждения крутит на 2 скорости хотя патрубки еле теплые.Скинул +клемму постоял,завел все нормально,поехал на работу и домой всего 150км все нормально.Вопрос чтобы это значило?морозы или нет,-15 у нас это максимум. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Антифриз давно меняли? Может застыл в кашу в радиаторе и не прокачивался, а потом оттаял от тепла двигателя и пошло нормально. Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Полтора года назад менял. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Тогда подклинил термостат, больше ничего на ум не идет Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Подскажите, пожалуйста, что может жужжать из под приборной панели, в основном при разгоне. Треск обычно начинается когда едешь на 3 и более тыс. оборотах, при отпускании газа - звук тут-же пропадает. В последнее время звук появляется все чаще, начинает раздражать. Кажется что трещит какое-то реле, под рулем. Может у кого-то была подобная ситуация, ни-то понять откуда идет треск (а он появляется в основном при движении) сложно. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 А может вентилятор печки? Он обычно жужжит, как раз при разгоне - торможении (когда не смазан). Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Мотор печки у меня тоже шумит, но по другому. Эти звуки и при выключенной печке и при включенной одинаково слышны. Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 В 08.04.2012 в 15:51, 'ingross0' сказал: Мотор печки у меня тоже шумит, но по другому. Эти звуки и при выключенной печке и при включенной одинаково слышны. а звук со стороны руля или бардачка ? может это жужит моторчик заслонки печки..... Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Звук скорее со стороны руля, по ощущением вообще где-то под приборной панелью или рулем. Моторчик заслонки может жужжать и при выключенной печке? Кстати у меня после отключения печки 5 секунд идет какое-то жужжание, может это и есть моторчик заслонки? Но при разгоне звук другого характера. Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 ну если у тебя есть гараж , могу посоветовать - скидывай торпеду и катайся. дёшево и сердито. Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) У меня было тоже самое. Год доставала меня.Оказалось танцует черная крышка предохранителей под левым коленом.А думала и на торпеду и на кожух стойки, и на печку. По кругу эту крышку обклеила 3м скотчем. Изменено 9 апреля, 2012 пользователем CITROEN XSARA Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 У меня тоже самое было,пока крышку изолентой не обклеил.Когда едеш рукой крышку прижми и убедись она или не она жужит. Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Вчера проверил, крышка оказалась не причем. Если раньше машина поворчит да и успокоится, то сегодня жужжала и стрекотала постоянно при нажатии на газ. Причем стала стрекотать даже на месте, стоит зажать немного ГАЗ, как начинается этот звук, при чем звук сразу пропадает при нажатии на сцепление (даже если слегка надавить на педаль). Похоже электрика тут не причем, но что тогда? Может быть какой нибудь механизм тахометра износился или что то со сцеплением? Сегодня как не старался найти источник, так и не смог. Но явно источник где-то в районе педали газа. Я записал звук на диктофон , может кто-нибудь его узнает. Звук постоянный просто при записи я нажимал и отпускал газ. 1 mp3 2 mp3 Ссылка на комментарий
dikiypapo Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Боюсь ошибиться, но мне кажется выжимной подшипник чувствует себя не совсем хорошо. Попроси кого нибудь послушать под капотом. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 По моему не выжимной, Выжимной медленнее крутится и когда накрывается от него скорее лязг, чем стрекотание. Это в том месте где что-то быстро вращается. За маховик, например что-то задевает. Может от всасываемого воздуха, что-то вибрирует и т.д. Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Под капотом данного звука нет, только в салоне. Странно что звук пропадает при нажатии сцепления, которое мне недавно меняли . Еще заметил что при нажатии на газ чувствуется небольшая вибрация ручки переключения передач, не знаю может так и должно быть. Придется обращаться в сервис. :bad: Ссылка на комментарий
dikiypapo Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Смотри сцепление. Звук передается на педаль сцепления через трос. ingross0 1 Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Проблема прояснилась в сто - 3 мастера слушали и нашли источник - какая-то белая штучка на тросе сцепления (у педали) просто дребезжит. Как сделать что бы не дребезжало - не ясно, если только менять трос. Изменено 13 апреля, 2012 пользователем ingross0 Ссылка на комментарий
dikiypapo Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Что дребезжит понятно, а вот почему это вопрос? Если эту штучку не сломали когда меняли сцепление. А фото можно? Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В 13.04.2012 в 18:15, 'dikiypapo' сказал: Что дребезжит понятно, а вот почему это вопрос? Если эту штучку не сломали когда меняли сцепление. А фото можно? Стучит вот эта белая штуковина. Предположительно в месте соприкосновения с педалью. Может можно как-то подтянуть трос, чтобы эта пластмасска не дребезжала? Ссылка на комментарий
dikiypapo Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Извините за мою настойчивость, но если эта штуковина дрибезжит, при том с такой частотой как на звукозаписи, то значит вибрирует трос, а это значит проблемы в самом сцеплении. Если я не прав поправьте меня. Лучше чтоб я ошибался. :blush: Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) ingross0, когда-то писал о натяжении в этом месте. Надо ослабить гайку на 13 и отжать конструкцию педали сцепления, чтобы убрать свободный ход в этом месте. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем tif Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 У меня как-то так: ingross0 1 Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Да, у меня там действительно есть свободный ход. А сцепление недавно менялось на не оригинал, видно вибрация так и останется. Ссылка на комментарий
