Phantom Опубликовано 11 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2007 не буду утверждать наверняка, но болты для литья другие используются. стандартными болтами можно конечно прикрутить, может и получится даже. у них может быть разная длина + место посатки болта другое на литье чем у стальных. Больше конусоидальная. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 12 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 Phantom, Не совсем так. Родное сироеновское литье ставится на свои болты, не родное у меня например сделано под стандартные болты для штамповки. Так что надо диски смотреть. Кстати часто болты с дисками идут. Но в любом случае купить болты не проблема. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Alec Опубликовано 27 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2007 (изменено) Была проблема с подбором дисков. Первый комплект пришлось забраковать т.к.подтирали задние колеса. Действительно нужно обязательно подбирать диски по вылету, и таких размеров не слишком много.Такого размера есть диски League, RW(Тайвань) , Zepp и Италия. На 1.4 I лучше ставить конечно R14, иначе зимой и при загрузке могут цеплять за арки. Изменено 27 мая, 2007 пользователем Alec Дизель.Отвечаю: Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу. Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 На самом деле непросто найти даж в Москве :( Но помог известный на авто.ру Глеб, он модераст в конфе шины и калеса. Причем в этом году зеппа кованого уже не существует и он гдето нарыл турецкий ДиДжей литой с нужными параметрами - все стоит гут... Ссылка на комментарий
амфибрахий Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 (изменено) Я на свой поставил отечественные диски,кованные R15,ширина вроде 6 или 6.5,вылет 24.ПОсле установки заднии колеса начели чиркать.Не долго думая взял кувалду и через деревяшку все исправил.После взял фен и нагев локера немнаго их подогнул.Колеса не чиркают!Но прочитав эту тему возник вопрос,на что влияет вылет,как это может отразится на подвеске? Изменено 25 октября, 2007 пользователем амфибрахий Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 на такую ширину вылет нужен 18. читай: http://www.glebst.ru/disk.html FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
амфибрахий Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 Ничего я там не понял,что такое посадочная ширена колеса?Чему она равна на берлинго? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 ширина диска (J) у Берлинго, по памяти, штатная 5,5 дюймов для 14 радиуса и 6 дюймов для 15. http://www.glebst.ru/faq/width.htm FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
амфибрахий Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 . Из соображений прочности и здравого смысла ЕТ не должен быть более половины посадочной ширины колеса. Это я нашел на указанно ссылке.На машине стоит резина 185/60r15.В таблице даже нет таких покрышек.Есть только 65-й профиль 185/65R15 5,5 5.0 6,5 Исходя из этих данных моя резина подходит к диску,меня больше интересует вылет как его посчитать? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 а нафига его считать? он же известен - 24мм, хотя для широких дисков надо меньший, чтобы компенсировать смещение оси диска из-за увеличения его ширины. тупо считаем - было 5,5*2,54(дюйм)=13,97 см, стало 6,5*2,54=16,51см. 16,51-13,97=2,54см разница в ширине, которую делим на 2 и получаем 1,27см, на которые колесо стало шире в каждую сторону. чтобы компенсировать смещение внутрь (снаружи, как правило, запас больше) надо уменьшить вылет на 6 мм (рекомендовано производителем, хотя можно до 14 ставить), чтобы колесо чуть наружу сдвинуть (иначе колесо внутри арки цеплять может). вроде так :-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 Здесь!Вот эти наверно пойдут на берлинго, не кому не нужны? Ссылка на комментарий
Hot_Tab Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 На 4-х точках есть подбор дисков по модели автомобиля! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 25 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 7j - очень широкие, к ним резину надо 205/55R15 - эти лапти даже в арку могут не влезть FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
амфибрахий Опубликовано 26 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2007 (изменено) На 4-х точках есть подбор дисков по модели автомобиля! Большое спасибо глянул диски мои подходят только ширена у меня6.5,а не 7 думаю что ничего страшного!И вообше подшипники не гудят,дорогу машина держит и вид намного лучше! Изменено 26 октября, 2007 пользователем амфибрахий Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2007 И вообше подшипники не гудят,дорогу машина держит и вид намного лучше! О ! И это самое главное ! :dance: А я тут выше посмотрел речи - как минимум все работали в Ярославском шинном заводе или в ВСМПО , но некоторые гляжу ещё и подробатывали на заводе " Dunlop " в конструкторском отделе :-) Такими умными словами и формулами друг в друга кидаются --- 185/60r15.В таблице даже нет таких покрышек.Есть только 65-й профиль 185/65R15 5,5 5.0 6,5 Исходя из этих данных моя резина подходит к диску,меня больше интересует вылет как его посчитать? :scenic: или вот ---- тупо считаем - было 5,5*2,54(дюйм)=13,97 см, стало 6,5*2,54=16,51см. 16,51-13,97=2,54см Я то ваще лох :dntknw: Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 26 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2007 7j - очень широкие, к ним резину надо 205/55R15 - эти лапти даже в арку могут не влезть У меня на них стояла 195/65 и ни чего! :meeting: Ссылка на комментарий
Lerneru Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 Я на свой поставил отечественные диски,кованные R15,ширина вроде 6 или 6.5,вылет 24.ПОсле установки заднии колеса начели чиркать.Не долго думая взял кувалду и через деревяшку все исправил.После взял фен и нагев локера немнаго их подогнул.Колеса не чиркают!Но прочитав эту тему возник вопрос,на что влияет вылет,как это может отразится на подвеске? Это ВСМПО что ли? Я хотел их поставить (у меня 1.6 МСП, 15" колеса), но по параметрам у меня разрешён вылет 18, в магазине (эксис) сказали, что только такой вылет и можно ставить, иначе мол с гарантии снимут!! Ссылка на комментарий
амфибрахий Опубликовано 9 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2007 У меня гарантии на подвеску нет,вот и поставил. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 15 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2008 А где это тут про 14 R разговор шел? Я же уже писал , что Берлинго бывают не хуже укомплектованы, чем Пикассо. Лично мой с рождения 185/65 R15. Привет. Вопросик по поводу фотографии ( Берлинго с порогами ) , где можно сделать ? Спасибо Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 Шуруп, купить пороги и сделать либо самому либо в сервисе. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 16 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2008 (изменено) Phantom, Привет. Спасибо за совет ! , но предпочитаю чтобы установкой занимались мастера. Изменено 17 февраля, 2008 пользователем Шуруп Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Николаевич Опубликовано 16 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2008 На моём автомобиле стоят следующие литые диски: Производитель: RORMETAL SAN. VE TICARET A.S. (Турция) Модель: KM 444 «TEMPEST» Параметры диска: 6,0x14 ET 20 PCD:4/108 Dia: 65,1 (т.к. стоят шины 185x70) В г. Саратове стоят порядка 2000 руб./шт. Ссылка на комментарий
Романтик Опубликовано 18 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 Заказывл в автосалоне "Сатари" в отделе доп.об. год назад по 6400 руб. за один диск специальный под Берлинго 1,6.Литьё под давлением,сделано во Франции.Цена конечно кусается,но я очень доволен качеством и дизайном.Прошлым летом отъездил 3000 км. по саратовской обл. ни один раз налетал на трещины и колдобины-ни каких проблем.Не советую покупать диски ни в каких др.магазинах и шиноШарагах.Берегите себя и близких. Ссылка на комментарий
Николаевич Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Для дорог Саратовской области 25600 рублей за комплект дисков - дорого. Разбить диск можно в любой момент. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 13 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Вот такие диски : Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
