Как "правильно" ездить в пробках?
Charly
Полностью согласен с inn-keeper's wife!!!!
Да и как я уже говорил как то, у меня чаще болит правая нога от постоянного ее перемещения с одной педали на другую. А при удобной посадке сцепление можно держать нажатым хоть 20 минут. Частенько себя ловлю на том что останавливаюсь на светофоре и забываю отжать сцепеление, так и сижу весь светофор.
Изменено пользователем pozi.tiff
Да как бы с чего бы мне это ошибаться? Вторая даже до 13-14 км/час может опускаться. Комфортно себя чувствует на 17-18 и даже если калькулятор доваляет газу, то выше 21 км/час машина не едет - там уже отсечка на торможение двигателем срабатывает. А вот третья, как раз 24 км/час выдерживает, хотя тоже может до 18 км/час спуститься.
Вы правы - сегодня специально проверил. Только 17-18 позволяет весьма долго катиться в пробке не создавая помех :bye:
ЗЫ
В третьей попытке 1-2 получилось до 21 кмч.
Ситроголик хронический
есть такое дело
опыт руления на автомате - всего неделю или две, но уставала в разы сильнее в пробках, чем на ручке...
т.е. если пробка едущая, то пофиг, а если такая, что постоянно стоишь или дергаешься, то проще на ручке, чтобы не дергать рычаг из драйва в паркинг и обратно....
хотя когда училась, больше нравилось рулить на автомате... но это и понятно, потому что с непривычки с педалью сцепления было сложно найти общий язык... тем более инструктор менял машины, и только вроде привык к одной педали, пересаживаешься на другую машину, а там в другом месте схватывает... в общем, тяжело в ученье :) зато легко в бою :)))
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
Дык не нужно дергать рычаг из P в D..))
Мне лично на автомате очень комфортно..
дык а это, держать ногу на педали тормоза 10 минут как бы устаешь... особенно если 10 минут стоишь 3 метра ползешь и потом опять 10 минут стоишь...
да в общем, во всем есть свои минусы. Если стоишь в пробке в горку на механике, то тоже не айс :) тонизирует, так сказать :))))
And did it my way
"Если стоишь в пробке в горку на механике, то тоже не айс :) тонизирует, так сказать :))))"
Есть способ, которым каждый должен был овладеть при обучении вождению легкового автомобиля - трогание "в горку".
Ставите машину на ручной тормоз и отпускаете все педали на неопределенно долгий срок. Надо трогаться - выжимаем сцепление, включаем первую передачу и плавно трогаемся, держа рычаг ручного тормоза в руке (простите за тавтологию :) ).
Как только машина начала "задирать корму", плавно отпускаем ручной тормоз и едем вверх до следующей остановки. При небольшой практике не представляет совершенно никакого труда и гораздо более безопасно в плане скатывания назад, чем резкий переброс правой ноги с тормоза на газ с бешеным завыванием двигателя и сердечными приступами у сзади стоящего автомобилиста.
это вообще, конечно, самый простой способ в плане того, что по количеству оборотов на тахометре легко определить когда отпускать ручник- но только я не представляю как это делать в пробке, каждый раз на ручник .... :dirol:
Изменено пользователем milochka
Это все бред, нет в городе ТАКИХ горок, которые требуют использование ручника для того чтобы тронуться! Быстрое переключение ноги с тормоза на газ и вы тронулись не откатившись ни на миллиметр... :pardon:
Я бы рекомендовал использовать ручник в пробке для того, что бы отпустить ногу с педали тормоза, а не что бы тронуться.
estragon, а Вы не пробывали тронуться в гору без ручника и педали газа? В моей автошколе это было стандартное упражнение, как и змейка на скорость и задним ходом. И после таких упражнений, даже стоя перед таганской площадью, при трогании никаких завываний и устрашений окружающих. Я думаю, что inn-keeper's wife, имела ввиду именно дергание ручки КПП, говоря про тонизирование. И никаких троганий в горку не упоминалось, с чего это у вас такие ассоциации родились?!
:mda:
Изменено пользователем Energizer
А ещё я делаю детскую мебель =)
я никогда не трогаюсь с ручника, это бред
я одновременно отпускю педаль сцепления и перекидываю ногу на газ, и без дерганий, завываний и откатов назад еду вперед
иногда откатываюсь, сознательно, чтобы не напрягаться лишнего, если вижу, что сзади место позволяет
про тонизирует я говорила про длиииинную крутую горку и пробку, которая не едет, а двигается по 50 см. Особенно мило, если к такой горке подкатываешься уже час отстояв в пробке и в целом уже уставший от мостоянных переключений. Но в такой пробке я давно не стояла....
And did it my way
Я против "однобокости" в вариантах начала движения на подъеме...... я за гибкость в управлении автомобилем. Я по настроению начинаю движение на горке, и со стояночного тормоза, и с рабочего, без фанатизма в выборе каго-либо варианта конечно:)
Особенно сложно с "однобокими" разъезжаться при левом повороте. Они душой прикипают к разъезду перед серединой перекрестка и даже в местах, где это не выгодно, весь перкресток по встречке готовы проехать, чтобы привычнее было:(
Ручник надо использовать регулярно, для того, чтобы уметь им пользоваться не задумываясь. ИМХО
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Тема про перекрёстки - здесь.
"я не представляю как это делать в пробке, каждый раз на ручник"
Обычно горки не бывают очень длинными, пару-тройку раз "на якорь" встать не трудно, я думаю. Зато надежно для того, кто не всегда может
выполнить "быстрое переключение ноги с тормоза на газ и вы тронулись не откатившись ни на миллиметр"(с).
Я умею и с ручником, и без него. А про сам способ написал для тех, у кого не всегда получается, ибо часто вижу перед собой скатывающиеся назад автомобили и слышу истошный вой их двигателей, когда водители газ быстро нажимают, чтобы не скатиться.
"Я против "однобокости" в вариантах начала движения на подъеме...... я за гибкость в управлении автомобилем."
А вот с этим соглашусь.
Если можно, поподробнее... Вы используете только педали тормоза и сцепления? И при этом, не добавляя оборотов двигателю, трогаетесь в горку? Изменено пользователем estragon
Если горка не сильно крутая, то такое вполне возможно. :blush: Плавно отпускаем педаль сцепления и, контролируя обороты, начинаем движение. Если не получается и машина начинает глохнуть, то надо либо оборотов добавить, либо сцепление выжать.
estragon, мысль понятна, но та основная пробка на подъеме, в которой я стою каждое утро, - виадук после съезда на шафире. Там все очень криво и машины не едут плавно - проехали - остановились, а постоянно дергаются по миллиметру. Это в случае если пробка длинная и начинается практически от съезда - там запаришься с ручником - мне так кажется. А так оба способа имеют право на существование, просто мне кажется все от привычки идет - как нас учили - так мы и ездим, сейчас мне кажется мало кого учат с ручника трогаться
в школе моисеева-грахова, где я училась, с ручника учили трогаться только непосредственно перед экзаменом в гаи, чтобы сдать эстакаду. А так выезжали в шувалово, там горочка, и учишься... я иногда ставлю машину на ручник в пробке, но никогда с ручника не трогаюсь, всегда опускаю его заранее... в плане, осознанно никогда с ручника не трогаюсь... бывает, что поставлю на ручник, забуду, лампочка эта у меня то горит, то не горит... и вот трогаешься, машинка проседает, думаешь "ага, ручник", опускаешь-едешь.
ну и из гаража когда выезжаю... а в пробках хочется как-то сразу ехать те 50 см, что положено :)))
And did it my way
Stanislavovich, я сдавала год назад, занималась параллельно с 2-мя инструкторами из разных школ - только один из них под конец занятий показал "еще один способ тронуться на подъем" - так исключительно для ознакомления)
но может мне просто с инструкторами не повезло :dntknw:
Не все горки одинаково доступны для трогания без ручника. В Москве ручник при движении не использую, а вот на крутых подъёмах перед ж/д переездом например - приходится.
Тут начали развивать тему "кого как учили" - внесу и свои 5 копеек:
7 лет на грузовых машинах ездил без прав по степям Казахстана, дождавшись очереди для обучения в автошколе (да, да до 10лет ждали) сел за руль потрепанной копейки, через 2 часа инструктор сказал: "Всё, ты ездить умеешь, отдай свои часы (оставшиеся 18) бабам (да простят меня женщины), а то они тормоз с акселератором путают. Меня не учили вообще ни чему. Ручник в нашей машине не работал. Экзамен я сдал с первого раза. Было это в 1990г.
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
estragon, сейчас мне кажется мало кого учат с ручника трогаться
Сейчас, возможно. Но меня учили так трогаться в горку в далеком 1991 году :pardon:
На такой горке и ручник не нужен :)
А на других горках в пробках и не стоят.
Любой впрысковый двигатель пытается поддерживать обороты, поэтому когда стоя в горочку начинаешь давать ему нагрузку, он сам газу и поддает. Так что плавно отпуская сцепление и тормоз, машина трогается сама. Ручник не нужен. Ничего сложного, главное поймать момент когда отпускать тормоз.
P.S.: Ручник - это все-таки стояночный тормоз. И поэтому применяю его в основном, когда выхожу из машины. А гнуться вправо, что бы опустить ручник, да ещё и в плотном потоке в горочку - это извращение. У меня руки в сидячем положении до пола не достают.
Гроховская она... если уж учились ТАМ, можно было бы и запомнить и "гендерную" разницу учесть :haha:
Гроховская ездит так, что ... многим мужикам -спортсменам учиться и учиться!
Мне некоторые приемы вождения Витя Балакан втыкал " в туловище", он гонялся ровно в те же годы как и Гроховская. А еще была такая Люда Белолипская - она на ледяном кольце мототрека на 7-ке почти на круг всех мужиков в 87-м сделала!
Есть женщины в наших селениях ! :yahoo:
