Прослабленный стояночный тормоз
tanya84
Насколько нам известно у нас прослаблен стояночный тормоз (8 тыс. км назад проехали на ручнике км 5-6. Колодки задние были заменены на новые.). Не всегда горит индикаторный значок на панели при затяжке тормоза. При наклоне, стоя на ручнике, машинка может покатиться вперед.
Опишите, может кто может картинками помочь, как натянуть ручник до гормального состояния, и чтобы всегда нормально горел индикатор на панели.
Изменено пользователем tanya84
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи! Такая проблемка ...
Ручник затянут до конца, колодки в норме. ПодоЗреваю что сломался со временем тот механизм, который при помоще ручника разводит колодки. Что с этим делать? Купить новый (если продаётся колнечно)? Или есть какой другой "хитрый" способ перестать ездить на поднятом ручнике?
[warning]Следим за орфографией и пунктуацией :dirol: [/warning]
поправлена орфография и пунктуация + замечание
tanya84
Кольцевик (кнопку) под ручником можно почистить. Контакт окисляется.
nervous, все равно не вкурю что за механизм развода колодок и почему надо ездить с поднятым рычагом...
т.е. педалью цилиндр разводит колодки, ручник тянет рычаг на одной кододке, когда его отпускаешь пружина возвращает этот рычаг обратно...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
nervous, в этом механизме есть подвод колодок.Колесиком доворачивешь и все.тем более колодки новые.Снять барабан и развести колодки колесиком на этой планке,оно стопорится пластиной,отжимаешь ее и крутишь.
Кстати, эту пластину, которая стопорит колесико, можно купить отдельно от ремкомплекта?
Изменено пользователем Makim
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
leukhin вот чего я пытаюсь и донести , я подвожу а оно (колёсико) со временем ослабляется и приходится поднимать ручник что бы развести колодки .... уж 2 раза снимал, разводил, и опять "25"или скобочка эта не держит колёсико на котором грани ...
nervous, его и крутить то неособо легко.Странно,что откручивается.Попробуй стопор подогнуть,и саму площадку т.е штырек на который она крепится проверь.Были случаи что они болтались как г.... и отваливались на новых колодках(оригинальных)неуспев встать на авто.
это про вилку разговор? вроде ручник там роли не играет.
колесико со своим стопором разводит колодки по мере износа колодок. типа автонатяжение чтобы колодка на одинаковое расстояние отдалялась от барабана как новая так и изношенная при отпускании педали. у тебя колодки уходят дальше чем надо так?
странно что на обоих колесах колесико откручивается, на одном бы наверно не заметил.
если разберешь попробуй руками колесико крутить чтобы колодки ближе к центру ушли. а потом руками разводить колодки и смотреть как колесико должно прокручиваться с помощью стопора на пружине (типа как храповый механизм) или посмотреть почему так не происходит
kulon ручник при том что при подъёме рычага стояночного тормоза разводятся колодки и чем чаще ты его дёргаешь тем чаще скобочка задевает колёсико и разводит до нужного положения при опущеном ручном тормозе а если колёсико не задивается то колодки и не подводятся сообветственно педаль ниже , торможение хуже ...
а когда колодки меняли мож че не так собрали, пружинку или пластинку какую не той стороной...
желательно еще уровень тормозухи проверить и прокачать тормоза...
(ну не может что-то сточиться или погнуться на обоих задних колесах одновременно)
  • 5 недель спустя...
  • 4 года спустя...
Может кто кинет ссылочку про задние колодки? Интересует работа механизма автомата сведения колодок. Вчера целый вечер сидел .так и не понял. На планке рядом с зубчатой гайкой еще какая-то железяка висит,болтается. На схемах ее нет.Сегодня разберу- сфоткаю.
Если только до меня. Я менял по-очереди.Главное бы понять принцип.
Судя по картинке из книги все правильно собрано.
Изменено пользователем afanyr
@afanyr, на этой схеме эта железяка с пружинкой под №8.
М59 задний тормоз.pdf
Насколько помню одним концом где отверстие, она крепится на колодке, а лепестком упирается в гайку-храповик на распорке колодок. Да, и пружинка ещё от железки к колодке.
Тогда непонятно. Подведение натяжения тросов стояночного тормоза происходит когда ставят на ручник и потом снимают с ручника.
Может быть оболочка тросов сгнила под пластиковой внешней. Тогда при вывешивании задней оси будет ослабление натяжки ручника. В советских машинах упор для поршней заднего тормозного цилиндра (барабанный тормоз) выполняло специальное разрезные кольца, а здесь весь тормозной механизм колеса.
Может распорки с храповиками не на той стороне стоят.
Изменено пользователем Олегович
Страница 6.На детали С справа от детали 10 висит железяка типа прямоугольной шайбы.Влева(по рисунку)отогнут язычок. Есть петля как-будто под пружину.Но пружины нет. Самое главное эта шайба болтается и задевает за ступицу (шаркает). Вечером сфотографирую.
Как я понимаю (см.стр.3):
при нажатии на тормоз левая колодка движется влево,тянет пружину которая тянет за деталь 8.Которая затем проворачивает зубчатое колесико.
Правильно?
Ну если левой верхней пружины к детали 8 стр 3 нету , тогда понятно почему ручник сам не подводится.
Зубчатое колесо должно поворачиваться при отпускании тормоза, при условии когда конец детали 8 перещелкнется на храповике распорки при срабатывании тормоза.
