Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
нет конечно. скидываешь коллектор впускной, льешь химию в те колодцы, где клапаны закрыты, потом откачиваешь шприцом с трубкой и тряпками. проворачиваешь колено, чтобы другие клапаны закрылись, и в те колодцы заливаешь.
есть: 208 1.6Hdi
сарказм или серьёзно?
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
После замены цепи проехал 2 тыс км. Обратил внимание на некое шипение или даже посвистывание - такое, как будто посвистывает турбина. Поплясал с бубном около работающего мотора, задумал открыть маслозаливную пробку. Оказалось, что открытую пробку нужно еще отодрать от крышки, т.к. ее присасывает неслабое такое разряжение. Т.е. мотор при работе подсасывает воздух ч/з масляный щуп , маслозаливную пробку и.т.д. Такое разряжение - это вряд-ли нормально! Просьба проверить - у кого как? Есть такой феномен, или только у меня? Может сервисмены чего накосячили при сборке?
Всем добрый день. С5й 1,6 бензин 2010 год. Машину купил меньше месяца назад. Все в принципе неплохо, есть пара вопросов.
- ошибка 0420 стареющий катализатор. Появляется, когда в баке меньше трети бензина или совсем мало, а так же при заправке на "другой" заправке. Если заправляюсь больше чем на пол бака на одной заправке, гаснет. Различий в поведении не обнаружил.
- второй момент обнаружил сегодня. Движок на нейтралке или паркинге не крутиться больше 4000 оборотов, как будто ограничитель стоит. Вопрос, это так и должно быть? Машинка валит нормально, разгонял до 161км\ч, еще запас был, обороты под 3500 были. Подрывается бодро, динамикой доволен. Масло, свечи и прочее заменил две недели назад.
- еще иногда на холостых "проскакивает" подтраивание слегка, не всегда
1972spartak столкнулся с такой же проблемой. В клапанной крышке встроен КВКГ, слабое звено в этом клапане мембрана. Со временем она рвется, в картере появляется разрежение (поэтому слышен свист, в двигатель поступает неучтенный воздух). Также наблюдается увеличенный расход масла, дымность выхлопа на ХХ, запах горелого масла при длительной стоянке т.к. КВКГ не работает в нормальном режиме и масло на прямую поступает во впуск. Лечение заключается в замене клапанной крышке или замене мембраны. В запчасти сейчас поступает рестайлинговая крышка № V759886280, к ней дополнительно надо купить патрубок № V763335580. (хотя можно обойтись и без патрубка, если найти гофрированную трубу D~26-28мм) Я купил именно такой комплект. Время появится, разберу свою крышку, попробую поменять мембрану, отчет о замене обязательно выложу здесь.
@P-69, Да, правда Ваша! Все присутствует. У меня дополнительно стали систематическими отключения турбины, а также мотор начал глохнуть при утреннем холодном запуске , причем иногда несколько раз. Такого ранее не было никогда."Мясорубка",т.е. чек енджин не наблюдался вообще! Хотя ошибки висели, коды не помню но скриншоты на флешке сохранил, по обеднению смеси и пропускам воспламенения по цилиндрам. На диагностике продемонстрировал фокус с присосом маслозаливной пробки- специалисты загрузились проблемой. Имел уже информацию, что собака порылась,скорее всего, в крышке, на что было мне предложено ее приобрести и установить. Сама запчасть была не то, чтобы б/у, но 1 раз уже ставилась на авто.(код на крышке V758590780-01,дополнительно выбито 81332LS.F. По словам сервисмена ее пробно ставили кому-то, но проблема была не в ней (скорее всего правда, т.к. внутри штуцеров под патрубки ВКГ было девственно чисто, и в труднодоступных местах-тоже чистота, так крышку не отмоешь). После замены детали разряжение, как мне кажется, стало рабочим. Т.е. маслозаливная пробка лего снимается, после снятия ее появляется нестабильный ХХ (неучтенный воздух пошел в мотор),самоварное шипение при работе исчезло. Нужно поездить несколько дней, чтобы проверить, излечилась ли отключка турбы. Кстати, патрубков никаких не покупал, все сняли со старой крышки и переустановили (авто 2012г). Пока терзает один вопрос: установленная крышка точно последней версии (доработанная)или нет? Пробить по каталогам по имеющейся маркировке не получается, на ситроен-сервис все никак не зайду. Делал на Пежовском сервисе 31 декабря, т.к. ситроенщики дружно отдыхали!
Кстати, крышку сторговал за 5 тыр. Старую, естессно, забрал для экспериментов. Где-то читал про контору, где за 2-2,5 тыр изготавливают и продают ремкомплект (мембраны и т.д,) для беемвешных моторов, авось реанимирую ее -будет запасная!
http://www.vanos-bmw.ru/membrana-ep6.html да вот она, ссыль...
Может, кто проживает рядышком, провентилирует вопрос (на наши крышки EP6CDTM)есть ли ремкомплекты? А то на фото мотор ЕР6 не турбовый...
Лёгкое подтраивание вылезло в потерю мощности. Ошибку, жуткое троение и машина не едет больше 60... Останавливаюсь, глушу. Едет, но больше 2000 оборотов начинается та же канитель
spartak1972 крышка визуально отличается только креплением шланга отвода картерных газов перед турбиной. Раньше шланг крепился к крышке пружинным хомутом, хомут находился под крышкой. Сейчас это соединение выполнено с использованием быстроразъемного соединения, используется разъем фирмы norma  PA12-GF20. Кстати турбина у меня также отключалась, соответственно пропадала тяга. Ошибки были следующие:  P0172, P2188, U1208.
  • 2 месяца спустя...
есть не понятная проблема. авто тнр156 2011 года двигатель 5FN. пробег 65т.км. езжу редко, примерно раз в неделю, езда активная, пробок нет.
начну так:
заменил датчик уровня масла и через 2-3 недели первый раз 6 мес. назад отключилась турбина, по torque турбина не дула, ошибки были P2191 и P2178, то одна то другая, отключения были раз в месяц, до этого такого не было. вроде вылетали ошибки если ехать км 20 на одной скорости например 120 монотонно и потом после остановки авто турбина переставала дуть. или если гонять от светофора до светофора, то примерно на 4-5 светофоре после остановки переставала дуть. ошибок других нет. torque замерял до 100км\ч - 13сек.
хотел заменить электромагнитный клапан управления фазами, разъем снимал, но не смог открутить. НО полазил снизу авто и пошевелил провода и клапан управления турбиной (тот что под впускным коллектором) реально постучал по нему как мог. после всего этого езжу неделю турбина не отключается этих ошибок нет, но теперь вышла ошибка P1385 и P2338. спецом авто гонял и P2191 и P2178 получить не смог, хотя раньше мог смоделировать их получение. вопрос? это совпадение?
опять же по torque раньше если газ в пол то турбина могла дунуть 0.9 бар, после сейчас видел максимум 0.7 бар.
еще что раньше что сейчас ошибки появляются быстрее в спорт режиме, чем в обычном.
натяжитель менялся на 55т.км. так то цепь не звенит, движок работает ровно, тарахтит как дизель правда.
тррртррртррртррртррртррртррртррртррртррр и через этот звук еще один
так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так
Изменено пользователем pep2007
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
  • 3 месяца спустя...
Я вот не понял, у меня машина 2013 года, двигатель тоже 5FN, а лошадиных сил 150. Почему такая разница, никто не знает?
И кстати, пишут что есть двигатели EP6CDTM - с буквой М на конце, но когда они начали ставиться и на что, если на С4 picasso 2013 года без М? - смотрел по ВИНу
Изменено пользователем tarbv
там поршни другие по-моему. по крайней мере в ep6cdt md, которые ставятся на калужские машины.
есть: 208 1.6Hdi
интересно: в сервисбоксе мой 5FN стоит 156 л.с., в сервисной книге 159 л.с. (про ПТС промолчу, там налоговые 150л.с.)
в реале то сколько?
и сколько до 100км/ч он едет? по книге?
и у кого сколько в реале, кто замерял? для сравнения.
  • 9 месяцев спустя...
Привет.
Копался в лексии и решил сделать "Проверка газораспределительного механизма".
В итоге сейчас постоянно получаю ошибку, можно стереть, но при запуске двигателя все равно появляется. Есть какие идеи, как исправить?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
1.  Висит ошибка Р0686 - Управление силовым реле, короткое замыкание с массой, что за реле? ( очень долго, после выключения зажигания продолжает работать бензонасос - может проблема где-то там?)
2.  Сигнал RCO управления эл.магнитным клапаном регулирования турбокомпрессора - значение 85%, а на холостом ходу без нагрузки должно заключаться между 10 и 30 %. Насколько это критично?
P/S Только недавно взял в конюшню второго коника и пока с ним на вы...
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 460 т.км
        C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) AT
5 минут назад, galoper сказал:
мне вот это тоже не понятно,.
  • 4 недели спустя...
Нужен совет, соклубники. ТНР 150 лс. 2011 гранд пикассо. Ест масло 1-2 л на 1000 км пробега. Точно не замерял, но большой расход. езжу спокойно, поэтому угар из-за езды исключен.
Не могу понять, что делать: капиталку или принять как нормальный расход?!
сизого дыма из трубы нет. бывает только после долгой стоянки на холостых (но это МСК, явно) не глобально на расход влияет.
Сколько капиталка может стоить, есть контакты в Москве?
Всем привет !!!! Может кто владеет информацией по каталожному номеру бензонасос на 5bar, для двигателя EP6CDT турбо 156 л.с., чисто бензонасос без колбы фильтров, если не трудно кто знает подскажите
6 часов назад, pashvs сказал:
Только в сборе.
В 16.08.2019 в 15:30, Бес сказал:
Только в сборе.
Жутко дороговато..... статью одну находил что парень бош подбирал и ставил но номер не указан, может кто менял даже в сборе, на старом может кто видет номер бензонасоса, ставить на 3,5 bar , не вижу смысла , тнвд скорне всего убьет
В диагбоксе показывает 5 бар.
20 часов назад, goler сказал:
У нас тут были люди, кто избавлялся от такого жора( по их словам) заменой МСК.
Мое мнение замена ЦПГ. Там гильзы изношены. Ну и поршни тоже.
