Fund Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 vadim-61, не увидел мучений, у меня точно такая же машина. 98 бензин+частая замена масла. в его случае должна помочь промывка форсунок жижей ликвимоли 7554 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Alex N. Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Ну вот и моя НАВЕРНОЕ эпопея закончилась. Двигатель 1.6 CDT, машина 11г. Итог: чистка клапанов, замена цепи. Ошибка была Gearbox Fault.Rapair need при включении зажигания, потом проподала. Появлялась с не понятной переодичностью, может каждый день, а может через неделю, месяц. Официалы уверяли, что ошибок нет. Гарантия заканчивается в феврале, пришлось пойти на риск. Приехал к ОД попросил посмотреть клапана, на что получил много высказываний в свой адрес. Когда сказал что все оплачу, вскрыли голову.И каково было их удивление и мое тоже от увиденного. Такого нагара я в живую не видел. Сделали фото и отправили в представительство. Похоже подвисал (ли) клапан.Чистку и замену сделали бесплатно. Причины: плохой бензин и малые обороты. Похоже проблемы все те же. Citroen C4 Grand Picasso Ссылка на комментарий
andru_nya Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Как определил что тот же самый? главный мастер сказал - ситроен жулебино, в детали не вдавался, просто сказал, что будет вскоре всё тоже самое... типа из-за бенза нашего...обрадовал. и вопрос, кто знает, действительно сейчас не нужно вносить изменения в паспорт и ПТС о замене двигла, мне так тот же мастер сказал, типа сейчас двигатель не агрегат, а запчасть, документов в ГАИ никаких не дали... Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Всем добрый день! У меня на этом двигателе несколько раз при ускорении как правило в горку, когда АКПП переключает на одну передачу вниз и обороты двигателя возрастают наблюдалась кратковременная потеря мощности и загоралась ошибка "Ошибка двигателя, требуется ремонт". При этом дальше потери мощности не наблюдались, двигатель работал нормально по ощущениям. На сервисе сказали что это ошибка P 2263 т.е. повышенное давление надува. Поменяли один клапан, ошибка все равно есть. У кого такое было поделитесь опытом или любой инфой по данной ошибке и последствиям.В каком сервисе устранили проблему(Отпишите все у кого было подбное).Повторилось уже два раза, через месяц.Куда можно позвонить? Ссылка на комментарий
мазахист Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Было примерно тоже самое, при резком ускорении два раза выскакивала ошибка "Ошибка двигателя, требуется ремонт", первый раз пропала сама, с последней приехал к ОД, итог замена блока дроссельной заслонки Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Так все исправно, ошибка только р2263. Больше ошибок нет. Я смотрю у многих такое происходило. Что-то с управлением турбины. Исправляют наверное программно, раз владельцы не знают, что им делали. Не бесплатно же меняли детали. Ссылка на комментарий
Alex N. Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Одноклубники, подскажите кто сталкивался, куча ошибок: U1109, U0103, U1109, U0103, U1108, U1208, U2000, U1118, U1000, U1113, P2600, что делать. Гарантия заканчивается. Citroen C4 Grand Picasso Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Главная причина смещение фаз грм. Проблема в креплении звездочек на распред валу(вроде там посадка без шпонки не надежная).Уже потом эта неисправность приводит к растяжению цепи.почитайте здесь http://peugeot-citroen.net/dvigatel-i-vihlopnaya-sistema/poterya-moshchnosti-i-vibraciya-u-benzo-turbo-motora-pejo-sitroen-t2292-740.html Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 vadim-61, никакой связи с предыдущим постом не вижу. Одноклубники, подскажите кто сталкивался, куча ошибок: U1109, U0103, U1109, U0103, U1108, U1208, U2000, U1118, U1000, U1113, P2600, что делать. Гарантия заканчивается. мое мнение- плохо собрали после чистки. устранять там же , где и чистили. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Alex N. Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Извените, эти ошибки были перед заменой цепи и чисткой ГБ. Поменяли, почистили, поехала по резвей, но когда заводишь после длительной стоянки, мотор тарахтит хуже не исправного дизеля, как будто без масла. У товарища такая же, заводишь, работает совсем по другому, мягенько. Дилеры говорят ошибок нет. У меня вопрос, диагностируются и выдают ли ошибки датчики 1920LT, 1920LS, электромагнитные клапана 1922V9, 1922V6. Уже и не знаю на что думать, может и насос маслянный или обратный клапан подъема масла. Помогите, подскажите!!! Citroen C4 Grand Picasso Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 масло сменили после ремонта? что залито? уровень нормальный по щупу? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Alex N. Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Масло менял, энерджи 0W30, уровень по максимуму Citroen C4 Grand Picasso Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Кстати, газовый EP6C PSA выпускает. Да, ладно. Прямой впрыск в цилиндр газа с конвеера? Не верю (с) Станиславский )) Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Евгеник, кажется Fund давал ссылку на сайт моторного завода PSA, там такой газовый моторчик был. Во Франции полно газовых заправок http://www.total.fr/gaz/GPL-Carburant.html Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Палыч314, ну то, что во Франции есть газовые заправки не говорит о том, что французы освоили и производят на конвейере установку газа на мотор непосредственного впрыска. Если бы так было то в можно было бы на service.citroen.com обнаружить к примеру газовые форсунки и др. детали газового впрыска. Но их ведь там нет. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Евгеник, полно у PSA таких движков http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/fr-fr/nos-produits/moteurs/autres-moteurs Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Палыч314, хм, они даже на метане делают? Чота все равно не верится, что это идет на конвеер. Пошарился на http://service.citroen.com/ и никаких следов пребывания на нем газовых систем не обнаружил, спиртовые есть, а газовых нет. Запчасти на них не продают чтоли? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Палыч314, ну то, что во Франции есть газовые заправки не говорит о том, что французы освоили и производят на конвейере установку газа на мотор непосредственного впрыска. Если бы так было то в можно было бы на service.citroen.com обнаружить к примеру газовые форсунки и др. детали газового впрыска. Но их ведь там нет. Среди двигателей надо выбирать GPL. Это и есть двигатель на газе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 какая связь между газом и прямым впрыском ep6dt? сам отвечу-никакой. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 какая связь между газом и прямым впрыском ep6dt? сам отвечу-никакой. Форсунки же специальные газовые для непосредственного впрыска нужны. Бес, я не понял на схеме газ, что через бензфорсунки впрыскивается? :shok: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Да я-то откуда знаю? :biggrin: Ты сказал что на ситроен-сервисе не видел - я показал что есть газовые двигатели. Лениво разбираться... :blush: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 У меня и DS4 куда то делся. :biggrin: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 У меня его никогда и не было - он во вкладке С4 "сидит". С4(В7)-DS4. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 На схеме показан ЕР6 120Vti (на сайте Пежо - ЕР6С) с газовым оборудованием. В списке на сайте двигателя ТНР с непосредственным впрыском нет. Евгеник 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Про него и разговор. Палыч314 сказал: Кстати, газовый EP6C PSA выпускает. Просто немного флудить начали не про двигатель что в названии темы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
