boris1982 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 @defekt,огромное спасибо! но проблемма в реле была.... заменил! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 @boris1982, Не понятно.Так проблема в реле или термопредохранителе? Пишете в двух ветках и везде по разному. Ссылка на комментарий
boris1982 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) @afanyr,короче разбираться не стал, а поменял полностью вот как там разберёшься?надо тестером этот предохранитель мерить... Изменено 29 июня, 2016 пользователем boris1982 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Так реле стоит внутри моторного отсека. А термопредохранитель снаружи и требуется снятие бампера. Если замена реле Вам помогла,то это очень хорошо. Ссылка на комментарий
boris1982 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 @afanyr,бампер не снимал поменял так Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Значит реле. Ссылка на комментарий
