Alex1982 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) @afanyr, С рамкой? А радиатор куда крепится? У меня радиатор крепится к рамке, а если рамка будет другой я не думаю что крепления совпадут (внизу 2 отверстия в рамке в которые радиатор входит штырьками и всерху 2 уха в которых крепятся штырьки радиатора). Изменено 17 июня, 2015 пользователем Alex1982 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Я Вам только дал ссылку где люди делятся своим опытом по замене вентилятора.. Сам я не менял. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Форумчане, кто нибудь ставил газовский вентилятор в родную рамку? Я вот думаю если центральную часть (круглую, куда вставляется родной маленький моторчик) вырезать и на оставшиеся усы прикрутить вентилятор ГАЗ? Только вот думаю выдержат ли эти усы, а то вентилятор газ в раза 2 -3 тяжелее. И ещё кто ставил вентиляторы от ваз/газ вы полярность меняли (направление движение вентилятора), а то в этих авто вентиляторы стоят из нутри или это ничего не меняет? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5438&page=11. Пост 218. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 @afanyr, спасибо, то что надо! Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 у меня мотор вместе с крыльчаткой от ВАЗ 2108 но он меньше 28см в диаметре поэтому охлаждает дольше и полярность ДА менял Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 у меня мотор вместе с крыльчаткой от ВАЗ 2108 но он меньше 28см в диаметре поэтому охлаждает дольше и полярность ДА менял Вы его вместе с родной рамкой покупали? Как встал? Много пришлось переделывать? На ходу охлаждению радиатора потоком воздуха не мешает? Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) @sedeshev, спасибо, то же воткнул от ваз 2108, стоит 1200 рублей, на 110 Вт, встал как влитой с родной металлической рамкой на место старого мотора с крыльчаткой. Ничего не резал, только немного подогнул выпуклые места и уши. Всё работает! Всем спасибо за помощь Изменено 18 июня, 2015 пользователем Alex1982 Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 обращайтесь. Ссылка на комментарий
AutoElectricPRO Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Если у вас не работает вентилятор Пежо, Ситроен (PSA Peugeot Citroen) с электронными мозгами, а как правило начиная с 2002 года почти все вентиляторы идут с электронным блоком управления. То есть весьма приемлемое решение данной проблемы: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64811 Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) @Alex1982,подскажите, вы покупали сам моторчик с лопостями и ставили в родную ситроеновскую рамку или все же переделывали под вазовскую? Можете сам процесс описать, если переделывали рамку? Я был бы очень признателен. Сам в следующем месяце буду менять и радиатор (зиму не пережил) и моторчик. А так же выводить кнопку включения вентилятора в салон т.к. надоело менять электронику. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Crazy21Lion Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 переделки минимальны, не бойтесь начнете менять сами все поймете Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 @sedeshev,спасибо! Тогда вопрос, если позволите: Подскажите, как легче всего протянуть провод в салон. Я буду ставить принудительное включение вентилятора? Просто нигде такой информации не нашел, а разбирать торпеду меня как то не вдохновляе. Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 дырочка там есть с резиновой заглушкой, где патрубки печки в салон входят. Crazy21Lion 1 Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 @sedeshev,Благодарствую. Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Наконец-то дошли руки до замены вентилятора оригинала на ваз 2108 с родной металлической рамкой. Итог: 1. Вентилятор вместе с родной рамкой практически идеально встал в родную рамку ситроена на место старого вентилятора, лишь немного пришлось подогнуть выпуклые места плоскогубцами. 2. Пришлось менять полярность, чтобы дул во внутрь подкапотного пространства. 3. Охлаждает хорошо (чуть медленнее оригинального) 4. Достаточно шумно (возможно из за того, что я не стал подкладывать резиновые прокладки под крепление металлической рамки к пластиковой). И еще немного накосячил, что не поставил под крепление самого вентиляитора резиновые втулки... только сейчас вспомнил, так что пока буду ездить с шумом))) 5. Я вывел кнопку включение вентилятора на прямую в салон. Все работает. П.с.: у нас в городе удалось достать только 4-х лопастной вентилятор, говорят он чуть хуже, чем 8 лопастной. (меня шокировало, то, что для ваза бывает не все достать можно...) Изменено 20 июня, 2016 пользователем Crazy21Lion Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 молодец, а если не секрет, зачем кнопку вывел Crazy21Lion 1 Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) @sedeshev,честно? Не доверяю электронике, просто. Ну, бзик у меня такой. На восьмерке тоже была кнопка и просто вручную привык контролировать все, а не доверять электронике, и мне показалось, так будет проще. Ну и как раз повод был подходящий: потек радиатор и умер вентилятор))) Теперь одна проблема осталась... осаго. Ну ни как 10 тыс не выделить на это. Поэтому пока машинка на якоре...((( Изменено 25 июня, 2016 пользователем Crazy21Lion Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 А почему 10? У меня с доп. страховкой получилось около 4500. Правда райцентр у нас небольшой. Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) @afanyr,скажу так... официальм правам чуть более двух лет. У меня тоже городок не большой и с самой покупкой осаго, проблем нет. Есть и ресо и росгосстрах, вск, а+. Но ценник, как для неопытного водителя убивает). Вариант на пол года осагу, не идет по той причине, что 8500 за пол года просят. Было бы 5, тогда бы и проблемы небыло) Изменено 26 июня, 2016 пользователем Crazy21Lion Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Понял у Вас стаж маленький,коэф.1.8. У меня 1. Ссылка на комментарий
boris1982 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 ребята подскажите где и какой предохранители на вентилятор идёт 2011 год 1.6 HDI Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 На 1.4 i предохранитель на 40 А стоит в блоке предохранителей под капотом во втором ряду. Нужно поднимать плату. Он один такой ,большого размера. Ссылка на комментарий
Crazy21Lion Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Кстати, может кто подсказать как относитесь к фирме zekkert, в частности к радиаторам? Меня продавцы уверяли, что ходят максимум 2 года, но при этом я читаю про нее, что это натуральная германская фирма выпускающая запчасти в китае на своем оборудовании. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 @boris1982,Предохранители PSF1.pdf Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
