пух2 Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Уменя такая тема- поменял рэле датчик и вентилятор и всёрано нефига неработает, походу питание от блока к рэле непроходит(( под капотом стоит блок предохранителей открываеш его там стандартные предохранители если их поднять под ними стоят большие предохранители один из них на 50А питание вентилятора) Ссылка на комментарий
хоббитнаиже Опубликовано 23 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Поставил в начале лета жигулёвский вентилятор .Соорудил переходник на штатный крепёж.Заменил разъём .Всё работает нормально ,даже учитывая нынешнюю жару . Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Хорошо бы это на фото посмотреть Ссылка на комментарий
хоббитнаиже Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Постараюсь на днях сфоткать.Менял не снимая ничего .Отщёлкнул сам радиатор с крепежей в сторону двигателя затем приподнял и отклонил рамку с вентилятором .Трещёткой открутил вентилятор и снял.Малость не удобно но реально.Шланги не отсоединял. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Берлинговец на второй странице форума Я выкладывал фото ... вентилятор от нивы в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
zoom-zoom Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Сегодня поставил вентилятор от Волги, 406 двигатель. Переделал только фишку от вентилятора и на его посадочные шпильки накрутил по 2 гайки на 10, а то он упирается в радиатор кондея. Работает))) Цена вопроса 1500руб. Сам радиатор охлаждения не снимал, отодвинул к блоку. Ссылка на комментарий
pepl Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Посмотри в поиске я делал мануал отдельной темой, как вставить вентилятор от ваза вместо родного...уже 5т.км проехал все работает... http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...5438&st=200 Ссылка на комментарий
sergei50 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 После просмотра темы по вентилятору поставил от калины. Когда купи и закончил все механические работы на сайте калиноводов узнал что на калине он работает в зависимости от контроллера в 2х или 1 скоростном режиме и мне тоже захотелось 2 скорости. Хорошо что я пожалел, оставил на всякий случай и не обрезал место под добавочный резистор. Добавочный резистор стоит на Шевроле Нива, части Калин и впрысковых Нив, тип (РБО-М;РБО-МК)2123-1300500. Ставить еще одно реле и тянуть проводку в сало поленился, купил в волговском магазине тумблер старой конструкчии и поставил его на кожухе вентолятора подключив парралельно добавочному резистору.вышло не совсем удобно зато две скорости вращения вентилятора, при необходимости можно открыть капот и переключить скорость вращения. Корпусв сборе с вентилятором и двигателем 1900 руб., добавочный резистор 150 руб., тумблер 140 руб., работа 0 делал сам. Фото сейчас попробую выложить.. Всем удачи. Серый друг и staff X 2 Ссылка на комментарий
101km Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Здравствуйте господа. Настала весна и в пробках стал перегреваться движок. Снял и проверил моторчик. В некоторых положениях не пускается, т.е. обрыв якорной обмотки. Купил и установил ближайший аналог от "Калины". И всё-равно не заработал. Схема, которую выкладывали здесь на "фирст" не соответствует. Кто-нибудь может обьяснить, где реле и как его проверить? Естественно, предохранитель я нашёл и он в порядке. www.samopal.su Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Это в конце концов автомобиль, а не конструктор! Обратись на сервис к электрику и все сделают за 15 минут! Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 superjet, раз человек обращается за помощью, значит есть на то причины. Возможно ближайший сервис "Ситроен" находится в тысяче верст от его города или человек любит САМ ремонтировать своё авто. Правила форума Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 В Александрове-пробки?! Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) {cut} Возможно... человек любит САМ ремонтировать своё авто. Возможно, но Ситроен является технически сложным автомобилем, поэтому ремонтом должны заниматься квалифицированные специалисты. А то уже пошла замена на жигулевские запчасти. [notice]Последнее предупреждение. Теперь буду давать 9% за каждый случай "оверквотинга".[/notice] Изменено 14 мая, 2011 пользователем Shooter76 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 superjet, Наши вентиляторы надёжнее ПСАшных ! Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Не спорю, но может тогда в случае чего и глушитель от Нивы подойдет и карбюратор от 21-ой Волги. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 superjet, Глушитель от Нивы подойдёт, два года проходит и ничем не хуже Польского ! А карбюратор от 21-ой волги даёт распыл лучше некоторых форсунок ! mms-spb 1 Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 :biggrin: :biggrin: :biggrin: Класс! О чем и речь! Сегодня вентилятор, а завтра все остальное! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 superjet, На моей машине генератор от Соболя и вентилятор от 2109 и проблем нет , а с Валео все мучаются и цены не вкусные ! Можно ставить но в пределах разумного ! Ссылка на комментарий
101km Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) Понаотвечали много, но всё без толку. 1. В Александрове тоже бывают пробки, особенно в пятницу, особенно со стороны Москвы. Но закипел я в Москве. 2. Оригинальный вентилятор, который мне впаривают за 8тыш покупать мне не позволяет религия, тем более, что по сравнению с Калинкиным он полный отстой. Это я Вам говорю, как инженер, как автоэлектрик с 7-и летним стажем, (по молодости работал). 3. В Александрове нет спец. сервиса. Можно, конэчно и в Москву, но не вижу смысла по изложеным ранее причинам. 4. Кто-нибудь даст схему или наводку? Разберусь и сам, конэчно, но время поджимает. 5. Вспоминается про сервис.... ....новый Мэрс, спец.сервис...горит лампа "уберите детское сиденье" уберите, говорю,- "извините, нам надо разобраться, вот на следующем ТО обязательно сделаем." Так и езжу до сих пор, уже 6 лет с этим сиденьем, которого ни кто в глаза не видел, а правые подушки автоматом отключены...а за них плачено.... Хорошо в сервисах масло менять, и то вечно всё не обязательное теряют... {cut} На моей машине генератор от Соболя и вентилятор от 2109... Уважуха и респект. Кстати, у меня тоже генератор менялся. А машина 2004. Изменено 14 мая, 2011 пользователем Shooter76 Удаление "оверквотинга"+замечание m724 1 www.samopal.su Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 superjet, ты прислушайся к словам m724, он много дельного рассказывает. И на досуге зайди на его ссылочку внизу на сайт psa.mac-mac. m724 1 Ссылка на комментарий
superjet Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Никаких сомнений в компетентности m724. m724 1 Ссылка на комментарий
101km Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) Ну вот, разобрался, всё просто как ситцевые трусы. Даю отчёт, как и обещал. На схеме, в спецификации, с гордым лейблом "собственность Ситроён" не правильный перевод (см.прил.1) Нарисованы прямоугольнички и подписаны как реле. На самом дел, это они, предохранители и есть. Просто они на самом днэ, самого глубокого озера....т.е. на дне коробки. Чтобы до них добраться, надо обязательно открутить гайку М8 приходящего плюса от АКБ. Затем полностью, предварительно отсоединив все разьёмы, вынуть из коробки внутреннюю плату. После этого Вы получите доступ к предохранителям. В обще гемор ещё тот. Не дай божок, если они нам такой Местралик продадут. Предохранители в подводный отсек запакуют. На радиаторе пластмассовая грыжа, на вид банки от кофе, в ней реле повторитель. Примитивное реле от ...."восьмёрки" от Бэмки, от опеля или мэрса, в общем квадратненькое, на 25 ампер. Вскрываем "банку", срываем башку с реле, нагреваем двигло и наблюдаем, как якорь притягивается примерно при 95 градусов. При этом на обмотке рыле на одном выводе +12, а на другом 0,2 вольта, что свидетельствует об управлении от ОК (открытый коллектор). Изменено 15 мая, 2011 пользователем 101km mac-mac 1 www.samopal.su Ссылка на комментарий
101km Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 На картинках 1,2,3 вид на установленый вентилятор от Калинки с его родными диффузором и крыльчаткой. Установлен он изнутри. Снаружи установить его нет возможности из-за изогнутости лопастей в противоположную сторону. На картинке 4 кронштейны крепления (из нержи, дык для себя же, любимого). На картинке 5 видно черезмерное ржавение для машины 6 лет. Такого я ещё не видел, были машины (много) и до 20-и лет гонял, но вентиляторы, так не ржавеют. Это просто брак покрытия, к великому стыду производителя. leukhin 1 www.samopal.su Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 В некоторых положениях не пускается, т.е. обрыв якорной обмотки. А что, гарантии нет? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
101km Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Машине 6 лет. www.samopal.su Ссылка на комментарий
