nervous Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 нивский вентилятор на службе берлинго!!! в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 nervous, Красиво ! Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 m724,главное работает))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 nervous, Конечно будет работать ! Завтра на Шкоду буду совнархозовский вентилятор ставить ! Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 m724,от кого? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 nervous, Пока ещё не знаю ! Ссылка на комментарий
maxdoff Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) здравствуйте. а нельзя ли выложить более менее подробную инструкцию как от нивы вентиляторы воткнуть в бегемота. если с картинками то вообще хорошо. бегемот 2001 года 1.6 16V, с кондеем. Изменено 26 июля, 2010 пользователем maxdoff Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 maxdoff, Даже не знаю чем тебе помочь ибо у меня без кондея а значит вентилятор один.Следуя не хитрой логики можно предположить что так же как и у меня вентилятор крепится на дифузор. Вот снимаем дифузор и прикидываем прям в магазе (типа АВТО49) моторчик от нивы .Если более - мение подходит то берём и в домашних условиях подгоняем по креплениям.Прикручиваем ставим подключаем проверяем. По мне так ума и навыка не нужно чай не электрика. Требуется руки из плечей смекалка и желание с экономить)))))))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
maxdoff Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 nervous, а предохранители которые на вентиляторы идут те же 20А или другие надо ставить? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 maxdoff,я ни чё не менял только бросил провод на массу т.к. там реле стоит... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
maxdoff Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 nervous, реле на самом моторе? у меня три релюхи стоят и провод на массу есть уже. а какие предохранители у тебя на вентилятор? у меня 20А Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 maxdoff,ну вот смотри, у меня с мотора 2 контакта с датчика радиатора 2 контакта и реле 4 контакта . но ты в подключении на меня не ровняйся у тебя кондей там может быть не так всё просто...наверняка как то через мозг... хзотя я могу ошибаться. то что поставить от нивы это реально 100 пудов а подключение дело электриков ,у меня 2 провода было мне проще.... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
maxdoff Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Попробую, сделаю фотоотчет. {cut} Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 maxdoff, давай я сфоткаю своё подключение и выложу а то как то так на память не вспомню, а ты прикинешь что да как)))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
maxdoff Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 nervous, да можно. {cut} Для выражения благодарности в каждом сообщении есть кнопка "спасибо". Или благодарите в PM. Shooter76. Ссылка на комментарий
dibasta Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 есть вент на м59..кому-нить нужен? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 dibasta,это одинарный или двойной? на рестайленг или после? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
prokaz-65 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Третий раз за год горит вентилятор радиатора! В чем может быть проблема? Какие есть возможности для замены его на аналогичный но подешевле? Очень сильно давит жаба каждые 3 месяца покупать новый за 7200рублей. поставил от волги и работает Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Ребята подскажите какой предохранитель идет на вентилятор охлаждения двигателя на Citroen Berlingo 2004г 1.4 , если у кавонибудь есть электро схема системы охлаждения двигателя скинте пожалуйста. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 [Схема] r_triptyque_oui.pdf Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Уменя такая тема- поменял рэле датчик и вентилятор и всёрано нефига неработает, походу питание от блока к рэле непроходит(( Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Shut, Это смотреть надо ! Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Shut , попробуй замкнуть контакты с датчика -"таблетки" на радиаторе ,может у тя вообще мотор гикнулся ......не дай бог конечно тьфу тьфу тьфу... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
пух2 Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) Shut предохранитель надо большой вроде на 50А надо менять) Изменено 21 октября, 2010 пользователем пух2 Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 пух2,Зачем? у него ж всё работало зачем амперпж увиличивать ? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
