светомузыка на приборной панели
всем доброго времени суток. случилась такая оказия : началось с мигания контрольной лампы АКБ, именно мигания а не горения, сопровождалось щелканием реле (какого???) и писком зуммера. грешил на массу, повесил новые две косички(на ДВС и Кузов), посмотрели генератор, заменили подшипник и щетки. проблема не ушла. через некоторое время усилилась проблема уже более частыми миганиями лампы АКБ и в довесок загорается подушка безопасности пассажира и индикатор тормозов. сопровождается это зуммером. перед срабатыванием вентилятора обратил внимание что свет освещения салона и свет фар как то провисает. САМ АКБ НОВЫЙ И ЗАРЯЖЕН 100%. помогайте, пожалуйста, найти причину.
Посмотри силовой провод идущий на генератор, он по моему, как и у меня должен идти через стартер.
врядли силовой, забыл сказать- было еще когда ключ вынимаешь, писк словно ключ еще там.. электрики смотрели говорят что контактная группа. я вот задумался, а может кнопку просто поставить и тумблер?
задумался о постановке вместо замка зажигания вот такой штуки: http://www.hv-service.ru/e-store/154/367
Изменено пользователем DmitriyL
Мож еще и силовая релюха залипает или подкисла....
это где? а по поводу контактной группы мысли есть? если она разваливается уже, то возможны такие приключения?
Релюху смотри либо в моторном отсеке с блоком предохранителей, либо где-нибудь в районе АКБ....
Если о контактной группе на руле, мне кажется, что врядли...
DmitriyL, вот схема с использованием релюшки на реле-регулятор генератора: st_al1.pdf
вот без: st_al2.pdf
На 9-ом контакте диагностического разъёма можно проследить, плавает, пропадает напруга или нет.
По поводу извращений с контактной группой, думаю не стоит. Купи новую. Её хватит ещё на столько же времени эксплуатации.
Изменено пользователем tif
tif, я бы и рад был купить новую но ее нет в москве(( не нашел я по крайней мере.2 раза уже заказывал в экзисте, оба раза снимали заказ тк нет у поставщика. щас еще раз заказал, но думаю результат будет тем же... если кто мне найдет буду только рад, счастлив и благодарен в виде N-количества пива или деревянное вознаграждение(на выбор)
DmitriyL, читал несколько месяцев назад (не помню в какой ветке, типа Берлинго или Пикассо, а может и здесь) чел в магазине по французам нарыл, причём какие-то копейки стоила. Попробуй поиском перелапать. Изменено пользователем tif
так и думал) пасибо.
кажется нашел я причину всей это тряхомудины... но лучше б не находил. прославленный блок BSI.
спасибо ВОВКЕ за направления откуда искать. вообщем по жгуту проводки идущей из подкапотного в салон проникала вода. как выяснилось резинка каким то образом загнулась(ее не трогали никогда, подозреваю на саботаж инопланетян или жары) и капельки проникали в салон и текли по проводкам четко в блок. вскрытие показало что некоторые контакты окислены, а один вообще искривился и привстал с платы. завтра еду к электронщику, бум глядеть. если кто знает еще какие нить решения- пишите. и проверьте состояния резинки этой .. а то будет не комфортно
у меня там нет релюшек( Изменено пользователем DmitriyL
Вчера разобрал и я свою. Таже самая херня. Фотки выложу завтра.
Лампочка давления масла так и работает вместо ручника :(((
вовка. прикол в том что электронщик мне и не выявил каких либо неисправностей в блоке. говорит что есть окиси но не страшные. так что поиски продолжаются. грешу все таки на генератор. не помню где, но тут, читал что если ставят не то реле в генераторе то это так же вызывает, вернее продолжает вызывать глюк. у меня именно так и выходит: частое мигание АКБ и периодичное включение подушек, тормозов, абс.. завтра сдам машину официалам, пусть проверят на стенде..
Вопрос к знатокам по вину какой генератор заменитель мне идет: машина с климат контролем(+кондей) ?
Выкладываю фото.
уплотнитель состоит из двух частей. Они разошлись и текло между ними
Окисел на "мамах" подходящих к БСИ
Окисел на разъеме самого БСИ
Ну и то что на плате:
В прошлый раз разбирал - окислов не было. но глюки уже были.
Так что определить причина в этом или нет поможет время :)
Изменено пользователем Вофка
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
сегодня лампочка постоянно горела с самого начала. когда она горит не работает бортовой комп(не показывает расход итд) и печка, один раз заглючила индикаторная лампочка тормоза.
блок который стоит у акума это и есть БСИ, или БСИ тот который с салоне?
Изменено пользователем knz
БСИ это тот что в салоне под торпедой черный такой блок см 15х20х2
