Проблемы с электроникой
+ от замка зажигания через нз контакты р1 идет на р2,3,4 и включает их. размыкается штатная проводка и лампы замыкаются последовательно, а на одну из них подается = от замка зажигания. Как только включились габариты - р1 перекинулась, все релюхи за ней и схема стала штатной.
А последовательное включение ламп дальнего света не рассматривалось?
Рассматривалось, но т к Н4 с общей землёй, надо еще доп реле ставить, но тут тогда еще и ближние гореть будут.
Делитель - от Вазовской печки, или электронный.
Противотуманки - можно сделать, но я решил что дальний на авто редко используется, так зачем просто так его оставлять?
Я например дальний использую чаще чем п.туманки, иногда помигать надо встречным, да и за городом ночью включить,при отсутствии встречных авто. А вот туманов хороших давно не видел, а поэтому ПТФ можно использовать в качестве ДХО.
Всем доброго времени суток!
Так получилось, что отремонтировать мой блок (поворотники) мне не удается, люди не берутся за это дело.
Занялся поиском другого блока. И как оказалось не все блоки "одинаково полезны", говоря другими словами, не каждый подойдет. Нужно знать какой-то номер...
Заметил, что мой блок не родной от моей машинки. На нем белым маркером написано: "xsara picaso 01, 1.6i"
Хочу поинтересоваться на какие характеристики в обозначении требует обратить внимание на другом блоке, чтоб он подходил мне?
Пример моего блока на фото
Извиняюсь за молчание, был в командировке. Тут тема поворотников продолжение вижу получила... Те самые "нечто" ни разу не предохранители. То, что тут показано как пример предохранителей на самом деле обычные низкоомные резисторы, которые да, иногда используются вместо предохранителей. Но это не тот случай. Что бы в данном случае обойтись "малой кровью" можно использовать тот факт, что у дорестайла контрольки поворотников в панели работают поотдельности. Тут этот вариант уже предлагали. Только добавлю, что реле надо брать высокоомное, что бы не спалить ключ ту контрольку включающий. Лучше взять электронное реле.
привет!
В продолжение решения своей проблемы:
сегодня отдал свой блок BSI с неработающими поворотами, и новый б\ушный на "переделку". При установке б\ушного, разумеется, двигатель не завести, ибо сообщение на дисплее :fault immobiliser electronics", но повороты работают все :). Человек основной микрочип NEC с моего блока перепаял в б\ушный. Результат: все какбэ работает, но повороты нет. Итог: Неисправен микрочип :(
trmntr, Сочувствую... Но я предполагал это. Теперь осталось чипы вернуть назад и ехать к людям, кто умеет пробег сматывать. Они наверно и ЕЕПРОМ сбрасывать умеют
ЗЫ в конце недели будет готов программатор НЕК. Могу попробовать.
Баляць мае крылы
Popesych, спасибо за предложение, завтра тот же человек и попробует программатором...
Если у него не получится - обращусь к Вам... :)
Изменено пользователем trmntr
Я чесно одного не понял:
НА Х*Я эти манипуляции, если сразу ясно было (после небольших фото исследований systo) что всё что навесное на плате БСИ ЦЕЛО = неисправен ЧИП!
Может всё же попробовать с контакта на лапу на табло на ключ подцепить? (если не получится с кодировкой)
Б.Е.А., в том то и дело, что человек, который за это дело взялся, сказал, что на его памяти таких проблем с чипом он не встречал и посему посчитал, что неисправно может быть все что угодно, но не чип... Он сам в шоке...
Не совсем понял ?... :) Изменено пользователем trmntr
с ЧИПа есть выход на сигнальную лампу поворотника (на панель приборов).
если взять с него и подключить контакт на ключ поворотников (померить напряжение открытия и что там есть для начала)
А вот в этом ты заблуждаешся. Что бы зажечь лампочку на приборке чип в БСИ посылает команду по ВАН двухпроводной цифровой шине на панель, в панели чип расшифровывает команду и зажигает лампочку на панели.
Баляць мае крылы
Всем привет!
Проблема решена. :)
Сегодня человек перепрограммировал мне мой старый блок BSI с процессором от другого блока. Хотя это можно было сделать не выпаивая микрочипы, но он вначале дико усомнился в неисправности последнего...
В итоге было потрачено на ремонт: 50$-работа, 80$-б\у BSI и недели 2 волнений и переживаний и, к сожалению, бесполезные поездки на СТО...
Всем спасибо за участие в решении проблемы...
Периодически (раньше редко, последнее время чаще) начал появляться такой глюк: на дисплее БК установлен мгновенный расход, но после стоянки периодически выскакивает дата и время. Зависимости не уловил. Аккумулятор новый, клеммы в норме. Кто в памяти хранит эту информацию пользователя - панель приборов или основной комп? Там энергонезависимая память или стоит батарейка или ионистор? Или есть другие факторы, переключающие установленный режим индикации?
Всем добрый вечер.
Вообщем проблема состоит в следующем: я поменял двигатель вентилятора радиатора,пришлось конечно много проводов отсоеденить,но после сборки, завел машину, дисплей работал, все показовало нормально.Затем я заглушил авто и попробывал еще раз завести машину, что бы убедиться в исправности,завел еще раз, но уже дисплей не загорелся.В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
проверял все предохранители, они полностью рабочие.
может быть провода не так подсоединил, хотя сначала же горел дисплей,уже после повторного включения зажигания он не загорелся?
а еще двигатель вентилятора от citroena 2002 года, а у меня 2000, мб из-за этого, да и реле я поменял в тот же день от того же авто??
насколько я знаю, они эти машины немного отличаются.
Изменено пользователем JUVE
JUVE, Самое простое проверить питание на самой приборке. А там уже думать. +BB и +VAN должно присутствовать и обязательно проверить массу относительно метала на кузове на приборке
Баляць мае крылы
