trmntr Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) @tsvetok,VF7CHRHYB 39986622 а.pdf VF7CHRHYB 39986622 о.pdf VF7CHRHYB 39986622.pdf на бси блоке смотрели преды? VF7CHRHYB 39986622 ош.pdf VF7CHRHYB 39986622щш.pdf Изменено 27 декабря, 2016 пользователем trmntr Thenya-1982, Бес и usatik33 3 Ссылка на комментарий
tsvetok Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) @trmntr, спасибо за схемы! написал в ЛС. на бси блоке смотрели преды? Проверял предохранители только те, которые нашел (которые указаны в мануале) - под капотом 2 (блок предохранителей и блок реле) и в салоне под рулевой колонкой. Блоки у меня только такие, как в этом посте: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40128&do=findComment&comment=680100Может реле какое? Хотя, если и реле, то оно впаяно на плате, скорее всего... VF7CHRHYB 39986622щш.pdf такие блоки стоят в моделях 2002 года, если я не ошибаюсь. Много натыкался именно на такие таблицы и картинки расположения предохранителей, но это не мой случай. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем tsvetok Я отведу тебя к мосту сделанному из воды, к зеркалу, и там ты познаешь другой мир. (Nobody. Dead Man) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Блоки у меня только такие, как в этом посте: http://citroens-club...128?do=findComment&comment=680100 это и есть бси... если смотреть по схеме, то там я не увидел предохранителей на габариты, всё управление габаритами идет с бси блока... причина скорее всего в нем.... освещение закрытых пространств салона.pdf 3054 - подсветка пепельницы Изменено 28 декабря, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
tsvetok Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 причина скорее всего в нем.... Спасибо! я тоже склоняюсь к этой версии, утром поеду в оф.сервис. Если удастся сразу пройти диагностику, то к вечеру отпишусь. Я отведу тебя к мосту сделанному из воды, к зеркалу, и там ты познаешь другой мир. (Nobody. Dead Man) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) @tsvetok, в оф. сервисе вам предложат замену этого блока, если простые манипуляции не помогут с ремонтом... а он у них стоит неразумных денег... ну вы съездите, узнаете хоть в чем причина... Ааа, вы в Германии живете? Круто. НУ может у вас с этим попроще будет... Изменено 28 декабря, 2016 пользователем trmntr usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Вспоминаю, кто-то из завсегдатаев сталкивался с похожей проблемой.Причина была броде в подгоревших дорожках и контроллере на плате BSI. Обращайтесь к Попешичу, если не ошибаюсь, такие ремонты - это его хлеб. Ссылка на комментарий
tsvetok Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Сегодня результата не будет. Записался на диагностику на 3 января. На всякий случай спросил про стоимость BSI - загадали 500 евров вместе с установкой (немало, но ожидал в 2 раза дороже)... Отпишусь после диагностики. Всех с Наступающим Новым Годом! Олегович 1 Я отведу тебя к мосту сделанному из воды, к зеркалу, и там ты познаешь другой мир. (Nobody. Dead Man) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 когда будут менять, попросите у старого посмотреть плату (или сами посмотрите), бывает вода подтекает к бси по косе проводов, ему трындец и приходит. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Не в этом пикассо, там бси другое и по-другоу расположено, даже если вода будет в жгуте - в блок не потечет. У человека было КЗ... Что-то вылетело в бси, имхо... Изменено 28 декабря, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
tsvetok Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) когда будут менять, попросите у старого посмотреть плату да заберу ее. буду мучать на работе :) может починю себе запасную :) ибо сейчас снять и насиловать BSI - не вариант. Машина нужна ежедневно. Через пару лет продавать буду со всеми потрохами. Жалко, но уже не помещаемся всем семейством :) Нужна на 7 мест. Перейду в ветку Grand С4 Picasso. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем tsvetok Я отведу тебя к мосту сделанному из воды, к зеркалу, и там ты познаешь другой мир. (Nobody. Dead Man) Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Доброго дня. Выше описывал свою проблему с электрикой. Нашел не подключенный разъем- цвета: 1-то-ли розовый, то-ли бежевый. 2- желто-зеленый, 3-желтый. В " Serge" смотрел, подходит по цветам 1620. Как я понял-это датчик скорости. Но он ведь узенький, а этот с пружинным фиксатором. Датчик оборотов коленвала подключен ( как я понял, это и есть датчик скорости, потому как в "Автодоке" пишут и так и так). Или я чего не так думаю? Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Снял ДПКВ - два провода - красный,зеленый. Проверил мультиметром - при 20к показывает 0.4 . Так понимаю - норма. ну, то есть заводке не помешает. Выкладываю фото РАЗЫСКИВАЕМОГО соединения Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Autokep Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 А номера проводов какие? В седре можно пробить назначение провода Олегович 1 Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 1й-СМ32А 2й-М1620 3й-162 1й. Путь-СМ32А - F32 - СМ32 - СС1 - +СС -ВН28 2й. - М1620 - масса 3й. - 4311 - 162А - ВСII1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 4311 : Вход инерционного выключателя (BSI) Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 А разъем то от чего? По "Седру" от датчика скорости, а где он находится, из моторного не вижу разъемов. Я ж писал не я снимал,а поехать ой как хочется. Машинка на улице,благо сейчас 0.после праздников -30 будет. Я этот а/м обшарил от заднего до переднего, как говорится, а вот с электричкой... не то ,что дуб,но просто не сталкивался так подробно.Уж не сочтите за труд,подскажите,что за разъем? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) А разъем то от чего? "Да ты скажи какая вина на мне, боярин?" Нужны номера проводов на этом разъёме. Те, что вы привели не бьются в седре... Или седре коряво работает; не хочет принимать обозначения включающие буквы... Изменено 30 декабря, 2016 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Посмотри действительно на датчике скорости (он стоит на редукторе где правая полуось входит) одет ли разъём. Почему ты не ответил когда ты крутишь стартероми насос в баке начинает работать или нет? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Почему ты не ответил когда ты крутишь стартером, насос в баке начинает работать или нет?а как он услышит? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) Я писал,правда не в личку ,раюотает. Все, как положено ,после поворота ключа первые3-4 сек. Не пишите мне в ЛС пожалуйста.... Я говорю именно о том когда стартер крутит коленвал - насос работает? @trmntr,Ну если шум услышать крайнезатруднительно но результат его действий можно жеж увидеть, отсоединив от рампы топливопровод. Изменено 31 декабря, 2016 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 В ЛС писал потому,что Вы задали вопрос,на который я давал ответ, прошу прощения. Меня интересует местоположение указанного ранее разъема.Вы сказали,что он(датчик скорости)находится возле правого привода.Есть ли возможность подобраться к нему из мотомника?В мануалах и на просторах инета не нашел(может плохо искал). Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Конечно можно. Снимать воздушный фильтр и воздуховод до заслонки. А там увидите выход правого привода из коробки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Autokep Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Олегович, с наступающим.Это под кулисой разъем или до неё? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 1.8 мотор как я понимаю? Думаю можно увидеть датчик Он будет прямо под штанами, закрыт тело экраном, на датчик одетым ЗЫ из-за него машина не может не заводиться. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Если говорим о датчике скорости, он как бы за кулисой и ниже, к коробке и колоколу главной передачи справа(по ходу даижения) крепится фиговина из которой ( в которую втыкается) выходит правый привод. Вот на этой фиговине. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
