Проблемы с оборотами
allexine
Диагностику делал, ошибок нет.
не знаю чего делать, остается только устранение проблемы методом тыка, посоветуйте пожалуйста с чего начинать. Покупать сначала датчик положения заслонки или узел заслонки.
VF7GJKFWB93260024
dimisch. У тебя машинка Евро 3. Стоит 2 лямбды и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДРОССЕЛЬ!!!
Тама нету никаких РХХ. Деталь 1635 R8 на риунке вот тут (поз.3):
http://www.numcat.ru/peugeot/6/1PTE/T3E114N01A/
m724 оказался прав :)
Скажи пожалуйста, а какие свечи ты поставил? Их маркировку и производителя
Изменено пользователем pk7478
{cut}
+9%
DENZO, а маркировку посмотрю. Машина одинаково работает и на новых и на старых свечах. Так с замены блока дроссельной заслонки начинать?
Изменено пользователем Nord
m724. Если я не ошибаюсь, то в Лексии есть так называемый Butterflyb Test. По-русски не знаю как называется, но этот тест поворачивает дроссель на какие -то определенные углы. Подскажи плиз, как этот тест по-русски называется. Надо бы чтоб Димыч съездил на Лексию и попосмотрел как оно работатет.
Все-таки мне кажется, что кто-то что-то не правильно выставил в ГРМ.....
никаких проблем не выявили.
Проверяй правильность установки ремня ГРМ. Такого не бывает, что все работало, а потом перестало.
Вообще, чтобы сказать примерно что у тебя и чего менять, нужна следующая инфа:
1. Как проверяли правильность установки ремня? Какой инструмент использовали? Как и чем натягивали ролик? Что еще менялось из запчастей?
2. Каким моментом тянули башку? В каком порядке?
3. Какое давление керосина в топливной магистрали?
4. Какая компрессия в котлах?
5. Есть ли майонез на крышке масляной горловины после замены прокладки ГБЦ?
6. Какое напряжение на верхнем лямбда-зонде в режиме ХХ и на 3500 об/мин (интересует диапазон напряжений в течении 2-3 минут работы на прогретом моторе)?
7. Какое время открытия игл форсунок в тех же режимах?
8. Какое разряжение во впускном тракте (в милибарах) на ХХ?
9. Какое напряжение на дорожках 1 и 2 на дроссельном узле в режиме ХХ?
10. Каков угол опережения зажигания в режиме от 800 об/мин до примерно 1050 об/мин.
11. В режиме прогрева, при снижении оборотов до ХХ машина сразу глохнет или только после нажатия на педаль газа?
  • 5 недель спустя...
Предисловие, полетел двигатель вентилятора, не стал менять, накой он мне осенью да и к тому же зимой, понял что не зря прочитав про них у вас!
Не знаю такая же у меня проблема или нет, но напишу, чтоб не создавать новую тему!
заехал на заправку, после заправки не успел тронуться обороты упали до 2000 и не поднимаються,
обзвонил знакомых посоветовали слить бензин, не стал!
Доехал на этих оборотах до сервиса, пока ходил оформлялся спускаемся чтоб машину забрали, она нормально заработала! Я в шоке но сервисмен грит нада лучше сделать!
отдал через час забрал показало ещё две ошибки( непомню какие но не значительные как я понял) ну и вентилятор показал! сервисмен мне сообщил что нада побыстрее поменять этот вентилятор потому что ошибки связаны между собой! Лан уехал! Поставил машину возле дома на 4 часа, поехал дальше через мин 15 остановился заглушил мотор сходил в магазин, сел а она опять мне 2000!
Чё делать? подскажите
Изменено пользователем lages
Не хочу начинать новую тему, спрошу здесь. При достяжении температуры ож 82(примерно) градусов и движении в пробке машина начинает вести себя не корректно,т.е. при легком касании педали газа-резко выпрыгивает и при отпускании педали резко осаживаеться и глохнет. Если в этот момент педаль надавить на половину, появляеться провальчик и потом набор оборотов- не глохнет и холостой ход как положено. В движении перестает работать спидометр. Происходит это несколько раз в день. Лексия ничего не показала. Может подскажете, куда копать?
При движении в пробке машина начинает вести себя не корректно,т.е. при легком касании педали газа-резко выпрыгивает и при отпускании педали резко осаживаеться и глохнет. Если в этот момент педаль надавить на половину, появляеться провальчик и потом набор оборотов- не глохнет и холостой ход как положено.
Копай дроссельную заслонку.
У меня дизель 1,9 атмосферник, как написано в подписи. В последнее время иногда на светофоре обороты неожиданно поднимаются с 800-900 до 1200-1400 и также неожиданно возвращаюся к исходным значениям. Через пол-месяца максимум месяц становлюсь на замену ремня ГРМ, возможно чего то в ходовой. Хотелось бы услышать ваши мнения.
Была похожая проблема, правда обороты плавали как будто педель нажимаешь и отпускаешь, попробуй поменять топливный фильтр. Мне помогло!
попробуйте датчик положения дросельной заслонки
