dimisch Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Диагностику делал, ошибок нет. не знаю чего делать, остается только устранение проблемы методом тыка, посоветуйте пожалуйста с чего начинать. Покупать сначала датчик положения заслонки или узел заслонки. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Скорее всего фазы ГРМ не совпадают. Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 {cut} Видите, я сам не особо специалист, ездил в мастерские не раз, говорят не грм точно, ремень новый. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 dimisch сказал: ездил в мастерские не раз,. Надо не в мастерские ездить, а самому делать. Денег сэкономишь и время. Бегемот в ремонте - проще зубилок и тазов. Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 {cut} вычитал, что может быть проблема в регуляторе хх, можете разъяснить где он и как выглядит? Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Вин напиши, но только не в личку. оНА не работает. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 dimisch, У Вас нет степ-мотора холостого хода ! Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 pk7478 сказал: Вин напиши, но только не в личку. оНА не работает. (VIN) VF7GJKFWB93260024 Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) dimisch сказал: VF7GJKFWB93260024 dimisch. У тебя машинка Евро 3. Стоит 2 лямбды и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДРОССЕЛЬ!!! Тама нету никаких РХХ. Деталь 1635 R8 на риунке вот тут (поз.3): http://www.numcat.ru/peugeot/6/1PTE/T3E114N01A/ m724 оказался прав :) Скажи пожалуйста, а какие свечи ты поставил? Их маркировку и производителя Изменено 2 октября, 2010 пользователем pk7478 Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) {cut} +9% DENZO, а маркировку посмотрю. Машина одинаково работает и на новых и на старых свечах. Так с замены блока дроссельной заслонки начинать? Изменено 3 октября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 dimisch, Давление бензонасоса проверить ! Катушку заменить ! Вообще-то с "Лексии" хорошо-бы начать ! Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 m724. Если я не ошибаюсь, то в Лексии есть так называемый Butterflyb Test. По-русски не знаю как называется, но этот тест поворачивает дроссель на какие -то определенные углы. Подскажи плиз, как этот тест по-русски называется. Надо бы чтоб Димыч съездил на Лексию и попосмотрел как оно работатет. Все-таки мне кажется, что кто-то что-то не правильно выставил в ГРМ..... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 pk7478, Тест дроселя есть ! Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 m724 сказал: dimisch, Давление бензонасоса проверить ! Катушку заменить ! Вообще-то с "Лексии" хорошо-бы начать ! Лексию поключали и никаких проблем не выявили. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 dimisch, Тогда проверять давление топлива ! Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) dimisch сказал: никаких проблем не выявили. Проверяй правильность установки ремня ГРМ. Такого не бывает, что все работало, а потом перестало. Вообще, чтобы сказать примерно что у тебя и чего менять, нужна следующая инфа: 1. Как проверяли правильность установки ремня? Какой инструмент использовали? Как и чем натягивали ролик? Что еще менялось из запчастей? 2. Каким моментом тянули башку? В каком порядке? 3. Какое давление керосина в топливной магистрали? 4. Какая компрессия в котлах? 5. Есть ли майонез на крышке масляной горловины после замены прокладки ГБЦ? 6. Какое напряжение на верхнем лямбда-зонде в режиме ХХ и на 3500 об/мин (интересует диапазон напряжений в течении 2-3 минут работы на прогретом моторе)? 7. Какое время открытия игл форсунок в тех же режимах? 8. Какое разряжение во впускном тракте (в милибарах) на ХХ? 9. Какое напряжение на дорожках 1 и 2 на дроссельном узле в режиме ХХ? 10. Каков угол опережения зажигания в режиме от 800 об/мин до примерно 1050 об/мин. 11. В режиме прогрева, при снижении оборотов до ХХ машина сразу глохнет или только после нажатия на педаль газа? Изменено 3 октября, 2010 пользователем pk7478 Ссылка на комментарий
lages Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Предисловие, полетел двигатель вентилятора, не стал менять, накой он мне осенью да и к тому же зимой, понял что не зря прочитав про них у вас! Не знаю такая же у меня проблема или нет, но напишу, чтоб не создавать новую тему! заехал на заправку, после заправки не успел тронуться обороты упали до 2000 и не поднимаються, обзвонил знакомых посоветовали слить бензин, не стал! Доехал на этих оборотах до сервиса, пока ходил оформлялся спускаемся чтоб машину забрали, она нормально заработала! Я в шоке но сервисмен грит нада лучше сделать! отдал через час забрал показало ещё две ошибки( непомню какие но не значительные как я понял) ну и вентилятор показал! сервисмен мне сообщил что нада побыстрее поменять этот вентилятор потому что ошибки связаны между собой! Лан уехал! Поставил машину возле дома на 4 часа, поехал дальше через мин 15 остановился заглушил мотор сходил в магазин, сел а она опять мне 2000! Чё делать? подскажите Изменено 2 ноября, 2010 пользователем lages Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 ошибки какие? читайте: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12458 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Не хочу начинать новую тему, спрошу здесь. При достяжении температуры ож 82(примерно) градусов и движении в пробке машина начинает вести себя не корректно,т.е. при легком касании педали газа-резко выпрыгивает и при отпускании педали резко осаживаеться и глохнет. Если в этот момент педаль надавить на половину, появляеться провальчик и потом набор оборотов- не глохнет и холостой ход как положено. В движении перестает работать спидометр. Происходит это несколько раз в день. Лексия ничего не показала. Может подскажете, куда копать? Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 {cut} Нарушение п.5.4. правил форума. 9%. Shooter76. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 батарейкин, про обороты, может датчик положения дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 tif, Нету у него этого датчика отдельно ! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 батарейкин сказал: При движении в пробке машина начинает вести себя не корректно,т.е. при легком касании педали газа-резко выпрыгивает и при отпускании педали резко осаживаеться и глохнет. Если в этот момент педаль надавить на половину, появляеться провальчик и потом набор оборотов- не глохнет и холостой ход как положено. Копай дроссельную заслонку. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
ShiZa Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 nov555 сказал: У меня дизель 1,9 атмосферник, как написано в подписи. В последнее время иногда на светофоре обороты неожиданно поднимаются с 800-900 до 1200-1400 и также неожиданно возвращаюся к исходным значениям. Через пол-месяца максимум месяц становлюсь на замену ремня ГРМ, возможно чего то в ходовой. Хотелось бы услышать ваши мнения. Была похожая проблема, правда обороты плавали как будто педель нажимаешь и отпускаешь, попробуй поменять топливный фильтр. Мне помогло! Ссылка на комментарий
allexine Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 При движении в пробке машина начинает вести себя не корректно,т.е. при легком касании педали газа-резко выпрыгивает и при отпускании педали резко осаживаеться и глохнет. Если в этот момент педаль надавить на половину, появляеться провальчик и потом набор оборотов- не глохнет и холостой ход как положено. попробуйте датчик положения дросельной заслонки Ссылка на комментарий
